2500+ op 7VT600 (FSB is 400) draait op 11*333
  • bigfoot1942
Op de HCC beurs heb ik een athlon xp 2500+ gekocht. Deze maakt gebruik van een 333 MHz FSB.
Ook heb ik een gigabit 7VT600 moederbord gekocht wat een fsb tot 2*200 MHz aankan. Ook heb ik gewoon 400 MHz geheugen gekocht.
Het doel was dan ook te overclocken en de processor op 200*11 te laten draaien.
Het vreemde is dan ook dat de agp/pci bus bij 166 op 66/33 staat en bij 200 MHz dus op 80/40 (wat hij niet trekt)
Ik had verwacht dat hij bij 200 MHz op 66/33 zou staan. Volgens mij herkent hij gewoon dat het een 333 MHz proc is, en past de rest van de instellingen hier op aan.
Is hier wat aan te doen? kan ik softwarematig of met een hardware-mod ervoor zorgen dat hij de proc herkent als eentje met een 400 MHz FSB, of op zijn minst ervoor zogt dat ik de daarbij behorende instellingen kan gebruiken?
  • Buzz_NL
  • Laatst online: 24-10 17:24
Wat ik van mijn eigen Via KT400 bordje weet is dat de PCI/AGP niet gelocked zijn op 33/66 en zodra je dus de FSB omhoog schroeft je dus alles mee klokt, wat tot gevolg heeft vast lopers om dat je PCI apparaten, vidcard maar met name je HDs(I niet op die snelheid kunnen lopen.
dus de max FSB die je zal halen zal rond de 180 liggen
  • bigfoot1942
klopt. Maar het leek me logischer dat de verhouding agp/fsb 66/200 zou zijn, zodat ik dus zonder problemen zou overklokken. Dat is niet zo, maar het mobo KAN WEL in 66/200 opereren (als er een proc op zou zitten die 2*200 MHz fsb gebruikt).
Het kan dus wel, maar hoe krijg ik dat in mijn huidige situatie voor elkaar?
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Om je proc standaard als een 200 fsb exemplaar te laten herkennen kun je 'm modden. Wanneer je de 1e L12 brug dicht maakt dan wordt ie door je mobo standaard herkend als een 200 fsb exemplaar (=3200+).
Om de bijbehorende instellingen te gebruiken zul je even op zoek moeten naar de goede divider, namelijk 6/2/1. Die zorgt ervoor dat je agp en pci netjes binnen de specs blijven.
  • bigfoot1942
ben al ff wezen zoeken... kwam op http://www.ocinside.de/go...cketa/tbred_painting.html uit.
of moet ik http://www.ocinside.de/go.../socketa/xp_painting.html hebben?
[ Voor 93% gewijzigd door bigfoot1942 op 03-12-2003 15:04 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Een KT400 heeft dividers en een Nforce2 heeft gelockte pci/agp snelheden...
Misschien kom je verder als je weet dat hij dividers heeft ;)
Lijkt me overigens wel dat zoiets in de search of desnoods op google te vinden is :?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • bigfoot1942
goed, ik ben eruit dankzij de hulpvaardigen op www.extremeoverclocking.com
Door het schema op http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html heb ik een lusje gelegd, en voila, het werkt als een trein. zelfs mijn bios ziet de proc nu als een 3200+ ipv een 2500+. Zeer aan te raden.
