[A7N8X-Deluxe] Memory defect?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:17
TheVMaster
Moderator WOS
Ik heb afgelopen weekend op de HCC dagen een nieuwe MB gekocht (Asus A7N8X-Deluxe Rev 2.0). Ook heb ik een 512 Mb PC2700 memory bankje meegenomen, een AMD XP2600 en een 120 GB Maxtor SATA HD (maar dat laatste doet niet ter zake).
Nu is er iets geks aan de hand....tijdens de installatie van de pc (en ook na de installatie) krijg ik een aantal BlueScreens (PAGE_FAULT_ON_NON_PAGED_AREA (of zoiets) en IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) met de daarbij dehorende geheugenadressen. Nu heb ik op TechNET, Google en GoT lopen zoeken en het enige wat ik kan vinden is dat het geheugen defect zou zijn.
Nu draaide ik net Memtest86 en die ging echt helemaal over de zeik...hoe kan ik nu aantonen bij de leverancier dat het aan de geheugenmodule ligt....
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Vertellen dat je memtest hebt gedraaid en dat die allemaal foutmeldingen geeft ;)
Kans is groot dat hij ook een dergelijke tool gebruikt om dat te controleren...
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
TheVisionMaster schreef op 01 december 2003 @ 16:46:
door te zeggen dat hij bij memtest fouten geeft :X
dat tooltje gebruiken ze waarschijnlijk ook :X
en zo niet geef ze een linkje met het tooltje ;)
he ba te langzaam :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Turkish schreef op 01 december 2003 @ 16:48:
thnx..'k heb hem net nog een keer gedraait...'k ga gelijk ff bellen ;) klotuh joh als je nieuw spul hebt (ook nog 256 Mb fx5200 videokaart gekocht) en je kunt er niet lekker mee spelen ;)
Ik heb ook diezelfde errors gehad, en geheugen was ook kut. Toen dimms van bankjes verwisselt, opnieuw getest ( 10 uur lang ) en geen errors. Maar nog wel een BSOD gehad daarna :(
Begrijp het maar......
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Je gelooft het niet......probeer ik ze te bellen..zie ik dat er alleen maar een 06 nummer op de bon staat :( FUCKFUCKFUCK....en daar wordt niet opgenomen....
Door het hem te laten testen met memtest86.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 16:55:
heej niet te bijdehand he :p lees eens ff de laatste regels van mijn verhaaltje (beginpost) goed door :p
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Heb je het geheugen op de HCC gekocht?
Als je de naam van de shop hebt, kun je kijken of zij een webpagina hebben, dan zou je een mailtje in hun inbox kunnen deponeren. :)
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Tatsu schreef op 01 december 2003 @ 16:55:
Volgens de bon is het de firma FENNEX en neej fennex.nl levert niets op...search op google ook niet...enneh..op de site van de HCCDagen staan ze wel in de lijst..maar ZONDER verdere info! :(
Volgens ikhebje.nl gaat het om dhr. F.uit Rotterdam... :) eenmanszaakje met faxnummer gekoppeld aan thuisadres :)
[ Voor 13% gewijzigd door TheVMaster op 01-12-2003 17:13 ]
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Probeer ook nog even je Vddr op 2.8 V ipv de standaard 2.6 V te zetten. Dat loste bij mij het probleem op...
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Fulcrum2000 schreef op 01 december 2003 @ 16:58:
Probeer ik ff....ehh..de DDR Reference Voltage bedoel je?? :)
[ Voor 11% gewijzigd door TheVMaster op 01-12-2003 17:01 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Blijft dezelfde errors geven en klapt er bij Test #4 uit (Moving inv, 32 bit pattern, cached)
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
Hmmm, dat klinkt niet goed. Hoe staan je timings?. Bij de A7N8X-Deluxe heb ik goede ervaringen met 2-2-2-11 (als je Cas2 mem hebt).
Mocht dit ook niet werken zal het retour afzender moeten vrees ik.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Fulcrum2000 schreef op 01 december 2003 @ 17:50:
hmm...enneh...hoe kan ik zien of ik Cas2 mem heb?? :) ben niet zo'n memory expert :P
  • Shunt
Shunt
Boe
TheVisionMaster schreef op 01 december 2003 @ 18:33:
maakt niet uit
als het werkt dan werkt het ;)
gewoon ffe op cas 2 2 2 11 ofzo zetten
Game PC
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Shunt schreef op 01 december 2003 @ 19:31:
maakt niet uit
;) maar wat moet ik op 2 2 2 11 zetten dan?
hehe ik heb een ASUS A7N8X-Deluxe Rev 2 motherboard...
  • Shunt
Shunt
Boe
TheVisionMaster schreef op 01 december 2003 @ 20:31:
de cas timings
als het goed is (moet ffe denken langetijd geleden dat ik met een nforce heb gewerkt :P)
staan die ergens of onder chipset config
of advanced config en dan zoeken naar iets als cas to ras of gewoon cas
Game PC
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
Ik moet het ook even uit mijn hoofd doen (zit op mijn werk). In het advanced menu kan je nadat je geheugeninstellingen op manual hebt gezet je timings aanpassen. Zet deze op 2-2-2-11 en kijk wat er gebeurt. Dit zijn overigens behoorlijk agressieve timings, misschien is het beter eerst even 2-3-2-11 oid te proberen.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Fulcrum2000 schreef op 02 december 2003 @ 10:42:
Ik heb via menu Advanced Chipset Features de volgende keuzes :
SDRAM Active Precharge Delay (staat op 7)
SDRAM RAS to CAS Delay (staat op 3)
SDRAM RAS Precharge Delay (staat op 3)
SDRAM CAS Latency (staat op 2.5T)
enneh..ik heb trouwens een APacer 512 MB PC 2700 geheugenmodule....had ik nog niet vermeld geloof ik!
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
je moet het geheugen niet op cas2 laten lopen. dat zijn zo'n beetje de laagste timings (= zo snel mogelijk). Probeer het juist op een veilige instelling te zetten, zoals het nu dus staat.
Aangezien hij nu nog errors geeft lijkt het me aannemelijk dat het geheugen gewoon gaar is.
Retour afzender dus...
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
LinuxUser schreef op 02 december 2003 @ 15:14:
Dat is dus niet zo lek,ker....kan die afzender dus niet bereiken :( fuck man....
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
TheVisionMaster schreef op 02 december 2003 @ 15:15:
Hmm...problem lijkt opgelost.....buurman kwam met de tip om de CPU eens iets lager te laten draaien...hij draait nu als een XP2400...en doet het super. Alleen is dit natuurlijk niet de oplossing van het probleem... :) nu die gozer nog te pakken zien te krijgen :p
  • MadBear
  • Laatst online: 00:54
Heb je de laatste BIOS-revision? (1007)
De laatste lost ook wat problemen op met geheugen-instabieliteit.
Ik kreeg bij oudere versies steeds een BSOD na een reboot tijdens het opstarten van Windows.
Sinds die nieuwe BIOS-revision totaal geen last meer van gehad..
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Ik heb ook dit board met 2x 512 DANE-ELEC erop 400Mhz bankies...
Heb eerst toen ik het kocht 1005 bios erop gezet... erg instabiel, toen terug naar 1004 en die draait nogsteeds met veel plezier.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Shunt
Shunt
Boe
hij draait dus op een 133 mhz fsb ipv een 166 mhz fsb
dit zorgt er dus voor dat je geheugen niet zo veel hoeft te doen
maar nog trug gaan met dat geheugen ;)
Game PC
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
MadBear schreef op 02 december 2003 @ 23:35:
Ik heb indeed de 1007 :)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Shunt schreef op 02 december 2003 @ 23:44:
Ook dit klopt......hmm..GRMBL.......wel baluh dat ik die gozer nog steeds niet heb kunnen bereiken... :(
  • bjck
TheVisionMaster schreef op 03 december 2003 @ 00:06:
Bankje haalt gewoon zijn specs niet dus... of hebbie hem op CAS2 gezet ofzo?
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
bjck schreef op 03 december 2003 @ 00:09:
hehe ehh....nee? hoe kan ik dat zien (shit..ik moet me wat meer gaan verdiepen in de memory-technologie :p
btw ik kreeg vandaag onderstaand emailtje van Asus Taiwan ('k had een vraag gesteld over mijn geheugen..althans dat van me pc)...
Dear Customer :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
Please enter BIOS-advanced-advanced chipset features-system performance, set it to USER DEFINED,
then set "Memory frequency" to a percentage lower than 100% to check if it's ram problem.
Thank you for using ASUS products and services!
ZYC
ASUS Customer Service Center (Beijing,China)
If you have any suggestion or complaints about our tech support service, please contact with our TSD assistant Managers directly for help :
amy, by e-mail at amy_zuo@asus.com.cn
Best Regards
Dus volgens Asus zou het ook best een geheugenprobleem kunnen zijn... ;)
[ Voor 5% gewijzigd door TheVMaster op 03-12-2003 09:51 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
YES....die meneer van Fennex belt me dus net terug ;) ik moet het geheugen ff opsturen...en dan stuurt hij me een nieuw bankje (na test)...
hmm..valt me toch weer mee :p 'k moet niet zo snel oordelen over mensen die ik niet ken :)
