[ATX] Voedingen met AT aansluiting ombouwen tot ATX
  • 369 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb hier 2 ATX-voedingen liggen die allebei geen normale ATX aansluiting hebben, dit zijn ze met pinout...
1. Magnatek 145W STD CODE:3523-15-101
Uit een: IBM 486 DX2
Connectors:
2x AT stekker met normale AT pinout.
1x Een klein 3 polig stekkertje (lijkt op een 4 polig CD-ROM audio stekkertje alleen met 3 polen)
Stekkertje front view met pin 1 bovenaan.
|.|   = bruin
|.||  = wit
|.|   = zwart
2. LITEON 200W MODEL: PS-5201-1F
Uit een: DIGITAL Celebris P1 100Mhz
Connectors:
2x AT stekker met normale AT pinout. (iig zo lijkt het, kleuren wijken een beetje af)
1x AT stekker met de benaming P7
.|  - bruin
.|  - bruin
.|| - bruin
.|| - zwart
.|  - zwart
.|  - zwart
1x Klein 3 polig stekkertje zoals op fan's
 |.|  - zwart
 |.|  - paars
 |.|  - grijs
Kan je op een van deze (of allebei natuurlijk) een normale ATX aansluiting zetten?
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Hoe kom je er bij dat dit ATX-voedingen zijn? ATX-voedingen zijn ATX-voedingen ondermeer omdat er stekkers opzitten volgens de ATX-standaard. Als die er niet op zitten zijn het dus geen ATX-voedingen. En aangezien de voedingen uit een 486 en een P1 komen, lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat het gewoon AT-voedingen zijn.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
mm, om een of andere reden had ik dit wel verwacht :P
Het zijn dus duideijk GEEN at voedingen.....
Anders zouden ze:
1. Een 220v aan/uit knop hebben.
2. Aan gaan als je er stroom op zet zonder mobo.
3. Niet automatisch uitschakelen als je windows afsluit.
Weet zelf echt wel het verschil tussen een AT en een ATX voeding hoor.
En anders had ik het wel gevonden in de search...
En anders had de man van de computerwinkel waar ik de pc met de 2e voeding had gekregen ook niet gezegd dat het een atx was..
[ Voor 16% gewijzigd door SA007 op 01-12-2003 16:12 ]
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze een speciale connector hebben die op het moederboard gaat en dat er in het MB een powerswitch zit voor de AT voeding. Volgens mij hat Tulip dit ook zo.
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
  • pep_82
  • Laatst online: 22-10 17:38
Met de redenen die jij opgeeft hoeft het niet automatisch te betekenen dat het een ATX voeding is, oude HPtjes hadden ook softstart vanaf het moederbord en voedingen met aparte stekkers. Mijn oude 486-sx25 bijvoorbeeld en die stamt uit de tijd dat ze nog geeneens van ATX hadden gehoord.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Lijkt me sterk...
Dan zouden er dus 220v draden naar het mobo moeten gaan.
En er gaan alleen laagspanningsdraden van/naar de voeding.
En de draadjes op de kleine speciale connectors zijn nog dunner dan de rest...
SA007 schreef op 01 december 2003 @ 16:09:
Anders zouden ze:
Lijkt er dus op van niet want een AT voeding kan WEL automatisch afsluiten met windows en die 220v switch , die kan op een AT voeding en op een ATX voeding zitten.
Dit zijn weldegelijk AT voedingen. Het verschil met de "oude" AT voedingen is dat er op de nieuwere geen 220 V op de kabels staan. Ik weet zo uit mijn hoofd niet meer wat wat is, maar als je die 2 of drie aderige kabel zou doorknippen, kun je er een schakelaar op zetten.
Het beste kun je met een multimeter even checken welke kabels een signaal geven. 2 zijn er in elk geval nodig om de voeding aan/uit te zetten en de derde - als die er is - is om de boel te aarden. Ik heb in elk geval mijn voeding op die manier constant aan/ Het uitzetten doe ik met een schakelaar in een verdeeldoos.
  • surfrider
  • Laatst online: 10-05-2025
Op de HCC dagen heb ik conversie cabeltjes gezien:
AT -> ATX
ATX -> AT
maar die waren 6 Euro ofzo.... Beetje duur als
je op de beurs ook gebruikte ATX voedingen kunt
kopen voor minder....
Ik zoek eigenlijk een AT voeding. Wil je hem niet verkopen?
My girlfriend threatened to leave me if I went surfing again; I'll miss her!
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 16:33:
Wat is dan het verschil nog met atx, op de aansluiting na?
Of zit dat 'm in de 3,3 volt?
[ Voor 10% gewijzigd door SA007 op 01-12-2003 17:14 ]
Meet eens wat je op de 3 pins connectoren hebt staan - of test eens door 1 van deze te kortsluiten met ground. Wel de voeding voldoende belasten. Zie ook: [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
Het oude verschil tussen AT en ATX:
AT had geen softstart via PowerOn, geen +3,3V en +5VSB en andere connectoren voor het mobo. Later kwamen er losse AT Aux stekker met extra spanningen, oa 3,3V - en voedingen die wel softstart hadden. Dit waren zogenaamde overgangsvoedingen met AT mobo connectoren. Veel OEM's hadden dit soort voedingen welke werkte op 1 PowerOn draadje welke door het mobo of schakelaar met ground kort werd doorverbonden om de voeding in te schakelen. Later kwam pas ATX met compleet andere moederbord molex aansluiting (20 pin) waarop het PowerOn draadje al in zat tesamen met de 3,3V.
Kort door de bocht:
ATX/NLX (BTX/SFX):
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20f.gif
AT (XT/BabyAT/LPX "PS2"):
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/mbpowerm.gif
http://inf33-www.informat...al/eprmhtml/eprma/781.htm
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 03:44 ]
Die 3-pens stekkertjes zijn de schakeldraden voor je aan/uit!
1 is gewoon aarde, de andere 2 kun je of met een jumper, of met een schakelaartje verbinden :p
surfrider schreef op 01 december 2003 @ 16:37:
AT -> ATX
ATX -> AT
Da's bij sunrise productions, andere kabelaars hebben ze soms ook :+
Ehmz... heb nog van die dingen liggen met kast erbij... interesse...? meel me :+
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dus een atx stekker erop kan dus niet :(
jammer...
Dan blijven ze gewoon in de pc's ;)
  • jantje112
  • Laatst online: 24-10 23:21
AT -> ATX
ATX -> AT
AT voeding kopen?? Kan je mail niet vinden.. f-kuik AT home (puntje) nl
