[Squid] Meer caching
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Ik ben squid aan het proberen of ik meer kan cachen. Dus dat ik grotere bestanden kan cachen tot en met een MB of 25. Ik heb genoeg ruimte op mijn hd dus daar hoeft het niet aan te liggen.
Nu heb ik deze optie gevonden:
# TAG: maximum_object_size (bytes)
# Objects larger than this size will NOT be saved on disk. The
# value is specified in kilobytes, and the default is 4MB. If
# you wish to get a high BYTES hit ratio, you should probably
# increase this (one 32 MB object hit counts for 3200 10KB
# hits). If you wish to increase speed more than your want to
# save bandwidth you should leave this low.
# NOTE: if using the LFUDA replacement policy you should increase
# this value to maximize the byte hit rate improvement of LFUDA!
# See replacement_policy below for a discussion of this policy.
#Default:
maximum_object_size 25 MB
Deze optie zou er voor moeten zorgen dat 25 Mb moet cachen maar misschien zie ik wat over het hoofd.
Ik draai overigens Debian. :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • FTL
FTL
Dit zorgt dat objecten groter dan 25MB niet worden gecached. Objecten zijn in dit geval bijvoorbeeld een plaatje, document e.d.
Deze optie veranderd dus _niet_ het totaal aantal MB's dat SQUID voor caching mag gebruiken maar alleen wat de maximale grootte per gecacht bestand mag zijn.
  • Mac_Cain13
  • Laatst online: 08-09 12:31
Met die optie zou het idd moeten werken, maar wat gaat er dan precies mis?
Het zou fijn zijn te weten watyer nu wel en niet goed gaat met deze optie, je zou overgens de grote ook eens kunnen aangeven in Kilobytes en kijken of dat beter werkt.
  • active2
active2
Verrek....
Ik ben vergeten squid te restarten :(
Zie zelfs "ik" vergeet wel is wat.... :(
Nou wat mij betreft mag dit topic wel dicht
  • Mac_Cain13
active2 schreef op 01 december 2003 @ 12:36:
Daarvoor kun je topicreport gebruiken. (Het handje boven dit topic)
[ Voor 5% gewijzigd door Mac_Cain13 op 01-12-2003 12:53 ]
  • blaataaps
Mooi dat het werkt, dicht dan maar :)
