Reporter: 'What do you think about western civilization?'
Gandhi: 'I think it would be a good idea.'
Mod-break:
Doe maar geen kicks binnen 24 uur, zeker als het geen haast heeft aangezien het via die omweg wel werkt![]()
[ Voor 83% gewijzigd door F_J_K op 02-12-2003 10:39 ]
Iemand nog ideeen?
[ Voor 4% gewijzigd door Tinto op 02-12-2003 00:41 ]
Ik heb hem nog wel ergens staan als je wilt, mail me ff
Maar met on-the-fly uit is wel nodig, wnat anders maaktie rechtstreekse copy en das niet gewenst....
Maar anders ff kijken of de writer goed staat ingesteld en of je "uitwerpen bij voltooid" aan hebt staan....
Dit heb ik gedaan, maar de foutmelding blijft. Hij vraagt tegenwoordig wel of ik wil branden met de fysieke (combi)drive of de Image Recorder.
Tot nu toe geen succes dus.
Inmiddels heb ik al een gratis versie van Roxio Easy CD Creator geinstalleerd. Die kwam bij de computer (OEM), werkt perfect.First make sure you have your Nero 5 serial key to install Nero/Nero Express with. It should look like 15xx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx. It should be located on the inside of the Nero Jewel case, or on the back of the paper sleeve the Nero CD came in. You can also go into your Registry, and go to HKEY_LOCAL_MACHINE and under SOFTWARE_AHEAD_NERO BURNING-ROM_INFO obtain your Nero 5 serial key from here.
Then download NeroClean Tool from ftp://ftp9.nero.com/attach/Nero-CleanTool.zip to your desktop. Unzip the file and then double click on the EXE file to run. Select 'Clean All' option and then click on the 'Clean' button to Uninstall all Nero products. And then reboot your system. It will clean the registry and remove all Nero entries.
After that download and install the latest Nero 5 version from our webpage
http://www.nero.com/us/631933457317970.html
