Schema 3xRCA(tulp) RGB -> Scart kabel
  • 2.534 views sinds 30-01-2008
Afgelopen weekend heb ik gezocht naar het schema van een RGB naar scart kabel op internet, nieuwsgroepen, kortom bijna overal, maar nergens is een schema te vinden dat werkt! Hou kan dit nou, het kan toch niet zo moeilijk zijn? Wie heeft een schema of zo'n kabel kan wil even naar de pinout kijken? Anders ben ik bang dat ik die kabel moet gaan kopen en deze kost € 70,-!
Al vast bedankt,
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Bedoel je niet zo een, van 3 kabels (video composiet plus 2 audio), kost 3,30 euro
Afbeeldingslocatie: http://www.electronicaonline.nl/TV%20en%20Video%20Kabels_bestanden/SCART32.jpg
Bij RGB heb je voor de video al 3 kabels nodig plus nog 2 voor audo lijkt me
SCART naar Component/RGB/YCrCb
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartm.gif (21 pin SCART male aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
2AIRAudio In Right
4AGNDAudio Ground
6AILAudio In Left + Mono
5B-GNDRGB Blue Ground
7BRGB Blue In
9G-GNDRGB Green Ground
11GRGB Green In
13R-GNDRGB Red Ground
15RRGB Red In
21SHIELDGround/Shield (Chassis)
Naslag & info: http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
RCA Audio/Video/Digitaal (Tulp)
Afbeeldingslocatie: http://www.accesscomms.com.au/images/RCA.jpg (2 pin RCA-6001 male aan kabel)
(2 pin RCA-6192 female op het apparaat)
PinNaamOmschrijving
tipAVD+Signaal +
sleeveGROUNDGround
Naslag & info: http://www.ixos.co.uk/interconnects/about/connectivity.asp
NB: 1e hit Google
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 10:07 ]
Dit heb ik zelf ook wel gevonden. Maar nergens staat (een werkend) schema om je tv in RGB mode te krijgen.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 12:30 . Reden: spelling ]
  • Bigfoot
Mijn TV schakelt automatisch op RGB als je hem dat via scart aanbiedt. Hoe wil jij het aansluiten dan?
Ik wil mijn tv via scart aansluiten. Op welke pinnen het RGB signaal aangesloten moet worden weet ik wel maar je moet ook nog iets doen zodat de tv naar de rgb-mode springt. Dat zal bij jouw ook wel gebeuren. Het enige wat ik kan viden is dat op pin 16 een spanning tussen 1 en 3 volt moet staan om de tv naar rgb-mode te schakelen.
SCART connector (Philips: Audio/Video out, Sony: RGB)
\ 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 |
21| 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 |
Pin Name I/O Signal level Imp.
1 Audio out (right) O nom: 0.5V, max: 2V less than 1kOhm
2 Audio in (right) I nom: 0.5V, max: 2V more than 10kOhms
3 Audio out (left) (+Mono) O nom: 0.5V, max: 2V less than 1kOhm
4 Audio GND
5 RGB Blue GND
6 Audio in (left) I nom: 0.5V, max: 2V more than 10kOhms
7 RGB Blue out O 0.7Vpp 75 Ohms
8 Status CVBS O 0: 0.2V; 1: 9.5-12V
9 RGB Green GND
10 NC or Data 2: Clockpulse Out
11 RGB Green out O 0.7Vpp 75 Ohms
12 NC or Data 1: Data Out
13 RGB Red GND
14 Data line GND
15 RGB Red out or Chrominance (SVHS) O 0.7Vpp (Chrom.: 0.3V burst) 75 Ohms
16 Status RGB/blanking O 0: 0-0.4V=Comp., 1:1-3V=RGB 75 Ohms
17 CVBS/video GND
18 Status RGB GND
19 CVBS/video out O 1Vpp (comp. video)
20 CVBS/video in or Luminance (SVHS) I 1Vpp (comp. video)
  • deepbass909
  • Laatst online: 14:30
deepbass909
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 14:10:
4 Audio GND
5 RGB Blue GND
9 RGB Green GND
13 RGB Red GND
14 Data line GND
17 CVBS/video GND
18 Status RGB GND
Vraag, ondersteunt jou tv rgb? dat is namelijk lang niet altijd het geval.
Verder staat RGB voor Red, Green, Blue. Kijk in je tabel, en zie dat ze alle 3 2 keer genoemt worden, in dit geval als out's (tabel van een video of dvd speler???).
De pinnen waar GND bij staat zijn afschermingen/massa's en de andere je signaal pinnen.
Om je tv te laten werken kan het zijn dat je pin 8 en 16 ook moet doorverbinden naar je tv.
Dit alles weet ik en ja mijn philips breedbeeld tv ondersteund rgb op scart 1.
Ook dat van pin 8 en 16 heb ik geprobeerd. Verder diverse schema's met weerstanden erin. Bij al deze schema's schakeld te tv niet over op rgb. En dat is nu juist mijn probleem.
Als ik vanavond even tijd heb ga ik proberen of dit werkt:
tussen pin 16 (+) en 18(gnd) een batterijtje hangen van 1,5 volt. Kijken of de tv dan in rgb mode schakeld. Ik kom hier wel op terug, al vast bedankt.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 16:00 . Reden: toevoeging ]
  • Bigfoot
Waar gaat het nou eigenlijk om, wat wil je waarop aansluiten?
Wat voor apparaat met RGB in drie RCA pluggen heb je dan?
Ik heb een a/v reciever TX-SR601E met RGB (3x RCA (tulp) uit) Die wil ik aansluiten op mijn breedbeeld tv op scart 1.
Ik heb men nu via s-vhs aangesloten. Nu heb ik met mijn tv een probleempje:
Als ik over schakel naar een externe bron, composiet of s-vhs dan heb ik een soort wazige film (net of er rookaanslag zit aan de binnenkant van de beeldbuis). Dit heb ik met een antennesignaal niet. Nu wil ik mijn tv via rgb aansluiten omdat het videosignaal dan directer is en dan waarschijnlijk geen "filmlaag" meer over het scherm hangt.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 16:26 ]
  • Bigfoot
Weet je wel zeker dat het RGB uit is wat er uit de 3 tulpaansluitingen komt?
Lijkt me trouwens ook niet zeker dat die waas op je TV verdwijnt, S-VHS zou ook prima moeten zijn, net als component.
Ik heb dus nog geprobeerd dat schematje met dat batterijtje en dat WERKT!
De tv schakeld over op RGB-mode.
Nu nog kijken of ik die spanning niet van een andere pin van de scart kan halen.
Jammer genoeg krijg ik nog geen beeld. Ik heb op mijn a/v reciever een pc aangesloten via s-video en niet via RGB. Ik dacht dat mijn reciever er een rgb-signaal van maakte, maar volgens mij schakelt hij alleen het RGB-signaal.
Hierover staat niets in de handleiding.
Ook dit is dus geen work around voor mijn probleem met mijn tv. (dat van die "rook aanslag" aan binnen zijde van de beeldbuis) Als een tv met een RGB-signaal gevoed wordt dan hoeft het signaal minder bewerkingen te ondergaan in het "tuner" gedeelte waar voor externe bronnen het probleem zit volgens mij.
Heeft iemand ook de Philips 28PW8506 Breedbeeld tv met de zelfde problemen, of weet iemand een oplossing?
