[KT6 + SATA] Windows XP setup leest niet van floppy
ej,
allereerst even mijn specs:
MSI KT6 Delta FIS2R 400FSB
AMD Athlon XP 2800+ 333Mhz
1GB DDR RAM PC3200 400Mhz
Maxtor SATA 120 GB / 7.200Rpm - 6Y120M0 / 8 MB Cache
Sapphire ATI Radeon 9600XT 256MB
LiteOn DVD 16/48
LiteOn CDRW 52/32/52
NEC Floppydrive
mijn probleem:
ik heb net op de hcc nieuwe computer onderdelen gekocht
alles in elkaar gezet, start normaal op, bios insteld etc...
nu, als ik dan de windows xp cd erin doe en op f6 (install third
party scsi of raid driver) als de installatie begint en de
serial ata drivers van floppy wil laden, dan ziet ie de diskette niet...
ik heb sata in de bios ingesteld
er zit geen jumper op het mobo voor sata
ik heb 3 verschillende floppydrives geprobeerd
drivers gedownload en op diskette gezet (5x)
wat moet ik doen? bios flashen...? heeft iemand een oplossing?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
kan je wel booten van je flop? & de raid configuratie van het sata bios doorgespit en ingesteld ? anders ziet win geen Hd om t op te installeren.
[ Voor 70% gewijzigd door keur0000 op 30-11-2003 23:26 . Reden: typvout ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
keur0000 schreef op 30 november 2003 @ 23:22:
Dat is ook mijn eerste gedachte, gewoon met dos bootflop. Waar je die kan downloaden staat in de FAQ
Zo'n topictitel is niet echt bevorderlijk
'When you're not paying for the product, you are the product!'
ik heb op een andere computer een win98 bootflop gemaakt, die doet het wel op dezelfde computer en op een andere ook nog, maar op die nieuwe dus niet ;S
waardoor kan dit komen?
de IDE kabel kan maar op 1 manier aangesloten worden (aan beide kanten)
floppy drive staat in standard cmos setup aan, floppy drive controller staat aan, en floppy drive seek staat ook aan (laatste hoeft normaal niet, maar toch geprobeerd)
de floppy drive is net nieuw, en 2 anderen deden het ook al niet, waaraan kan dit liggen?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 02:22 ]
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 02:20:
Je bedoelt dat je er al 2 andere floppy drives in hebt gebouwd?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is de floppydrive wel correct aangesloten? De connector met de twist daarnaast moet aan de kant van de floppydrive :)
Verder is dit duidelijk een opslagmedia probleem: Processors, Mobo's & Geheugen --> Opslagmedia & I/O Controllers, compleet met een titelfix. Verkapt schelden is niet nodig, al helemaal niet in titels ;)
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Heb je ook al een andere floppy kabel geprobeerd? Anders mag je gaan vrezen dat er iets fout is met je mobo. Kan je niet de drive plus kabel van een werkende pc in je nwe pc zetten?
Ok, 1 probleem is nu opgelost, de floppydrive doet het!
Bleek dus dat de floppy kabel kapoet is... ;/
Nou ik heb de SATA kabel in de RAID poorten gedaan omdat ik niks meer wist om te doen, en toen deed ie het :S
Iedereen bedankt voor de hulp! :)
[ Voor 149% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 14:28 . Reden: probleem opgelost ]
