PSU probleem ?
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Superflower 420 Watt
PIV 3.0 @ 3750 voor dagelijks gebruik.
OCZ PC4200 (@ 2.85v, 2,5-4-3-5 , deze timing is ook stabiel op 270 fsb) in vervanging van Corsair 3200XMS.
nu krijg ik de laatse dagen een paar reboots en BSOD's op willekeurige tijdstippen.
na MBM bekeken te hebben zie ik dat mijn +3.3 volt lijn wel erg fluctueert (alsook mijn vcore, maar dit is een gekend probleem bij P4C800 moederborden)
dit was vroeger niet zo.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/PSU%20prob.JPG
is mijn voeding de geest aan het geven ?
heb voorlopig geen andere "zware" voeding, dus dit kan ik niet proberen.
indien het zo is, komt er een ANTEC 550watt in de plaats, maar wil alle mogelijkheden uitsluiten.
wat heb ik geprobeerd :
Dual PSU, ééntje van 250watt die de Hercules + fans voedt.
nieuwe Windowsinstallatie (op nieuwe partitie).
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Als ik 't zo zie dan is die 3.3V inderdaad wel erg aan de lage kant. Ik weet zo niet precies hoe 't bord in elkaar zit, maar als je mem van de 3.3 af wordt gehaald (naast de Vagp en Vdd) dan krijgt dat lijntje 't wel zwaar te verduren.
Fluctueert die lijn eigenlijk op je bord, of ook op de voeding? Kun je dit even nameten met een multimetertje op de 3.3?
Als op de ATX stekker nog redelijk stabiel is, dan zou ik maar vast een nieuw bord op voorraad gaan halen, voor het geval dat die 't binnenkort begeeft...
Als er een Vsense op de 3.3V zit dan valt ie ook nog wel te modden :P, alleen is het de vraag of het verstandig is. Zeker als je voeding altijd zonder probs heeft kunnen draaien, en nu problemen begint te vertonen, dan zou het verstandiger zijn om aan een nieuwe voeding te denken, dan 'm te modden.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Jah die 3.3 is idd te laag. K zit momenteel ook met het probleem dat mijn 3.3v mod wijnig deed dus een nieuwe voeding moet komen.
Meet eens met een multimeter ipv te vertrouwen op software.
  • Gamer
Gamer
Electrified
Dus toch maar een ANTEC nemen.
ik denk eigenlijk dat het aan die OCZ ligt, die moeten toch wat meer Amps trekken (denk ik, of ben ik verkeerd ?).
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
ik zou die super flower gewoon als 2 de gebruiken
en voor een antec of enermax gaan
met vette A op de 12 volt :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
idd, denk het ook, normaal kom ik toe met deze voeding, maar voor hogere OC is dit niet meer voldoende.
Antec TrueControl 550W + Control Panel voor € 145, degelijke prijs ?
ps, persoon gaat nog wachten voor herstelling Prom, ik ga je waarschijnlijk mijn prom opsturen, maar nog een maandje geduld. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Gamer op 01-12-2003 19:51 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Gamer schreef op 30 november 2003 @ 22:34:
Gooi al je HDD/CD/DVD-meuk er eens uit op je boot schijf na. Dan is de voeding wat minder belast :) Weet je meteen waar ut aan ligt als je 3v lijn stijgt :)
anders, het kan ook zijn dat je mem gewoon niet verder wil(je Oc'ed P4, dus ik neem aan dat je je fsb opgekrikt hebt en dus ook je mem) en dan al helemaal niet in ondervoedde toestand...
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Gamer,
Het kan heel goed dat je plank aan het bezwijken is en dat daardoor je voltages gaar zijn.. Denk iig eerst daaraan ipv een voeding te kopen.. ;)
  • Gamer
Gamer
Electrified
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 20:08:
Gamer,
tja, dit kan ook natuurlijk, maar een goede voeding is nog steeds het hart van een PC, dus toch maar eerst upgraden naar die 550 watt.
onder load zakt die 3.3 lijn dus enorm.
voor de rest werkt alles goed, alle onboard stuff doet zijn werk, memtest zonder fouten, daarom verdenk ik mijn PSU.
