Enorm lawaai & arctic supersilent pro past niet
  • FastWallie
  • Laatst online: 25-11-2024
Ik word half gek van die CPU koeler van mijn Medion 2.0 GHz P4, ik dacht dat de arctic- supersilent hier eindelijk verandering in aan kon brengen. Helaas blijkt na thuiskomst van de HCC die koeler niet te passen.
Graag niet direct verwijzen naar beginnersweb.nl maar waarom past die niet. Het is een P4 uitvoering. Heb ik dan een boxed P4 ?
Tevens lees ik dat de ventilator uit zou kunnen op de arctec cooler. Kan dat echt ?
Kan ik mijn processor verknallen door de ventilator uit te zetten ?
Of slaat WinXP vast ?
http://www.jawal.nl
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
boxed heeft niets te maken met de maat van de cpu.
boxed betekend dat de cpu wordt geleverd in een doosje (de box dus) samen met een intel koeler.
Hoe bedoel je de heatsink past niet? waarom past hij niet.
  • naftebakje
  • Laatst online: 22-10 15:04
Je kan een P4 niet kapot doen door oververhitting (als je je fan uitschakelt), maar hij zal trager werken. Waarschijnlijk kun je de fan gewoon wat trager laten draaien, zodat hij stiller is.
  • naftebakje
oeps
[ Voor 98% gewijzigd door naftebakje op 30-11-2003 21:59 . Reden: gemist tussen edit en quote ]
  • FastWallie
Omdat de plastic houder op het moederbord een paar millimeter te klein is (en ik durf niet door te drukken). Tevens zie ik geen plek waar de 4 klemmen van de Arctic aan vast moeten klemmen op het mb.
http://www.jawal.nl
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
FastWallie schreef op 30 november 2003 @ 21:53:
Een socket 478 is een socket 478 dus wat nou niet passen?
  • FastWallie
Ik heb speedfan draaien maar als ik bij speed01 of speed02 0% (of hoger) invul blijft ie op volle toeren draaien. De chip Winbond W83627HF wordt wel herkend.
(misschien heeft de log: SMBus msg : 21:31:30.328 Unsuccessful WRITEQUICK $00 to $44) er iets mee te maken ?
http://www.jawal.nl
  • job
job
die klemmen moet je vast klemmen aan die plastic houder.
die houder heeft 4 opstaande dingen waar gaten inzitten. (hmm moeilijk uit te leggen) daar kan je gewoon die klemmetjes inhaken.
[ Voor 6% gewijzigd door job op 30-11-2003 22:03 ]
  • FastWallie
Moet ik dat toch maar gaan proberen.
Hoe krijg ik trouwens veilig de CPU van de heatsink.
Die zit erg goed vast(geplakt)
http://gathering.tweakers...,van,heatsink,verwijderen
[ Voor 30% gewijzigd door FastWallie op 30-11-2003 22:08 . Reden: antwoord gevonden ]
http://www.jawal.nl
  • naftebakje
@fan snelheid:
Jij schrijft dat je gelezen hebt dat de fan van die koeler uitkan, ik vermoed daarom dat er een snelheidsregeling op je fan zit, kijk eens op de aansluitdraden van je fan of er geen draaiknop of schakelaar zit.
En met speedfan kan ik ook de snelheid van mijn fan istellen, maar dat werkt idd niet als je moederbord dat niet ondersteund. Bij mij draait ie ook lustig verder als ik em op 0% zet.
  • FastWallie
Maar bepaald die Winbond chip niet de snelheid (voltage) van de cooler ?
En werkt Fanspeed dan als je em op 0% insteld en toch gewoon doordraaid ?
http://www.jawal.nl
  • naftebakje
In mijn moederbord (MSI KT4V-L) zit een Winbond W83697HF chip en die ondersteund geen snelheidsregeling van de fan's. Als je even vermeld welk een MB je hebt kan ik kijken of jou mb dat wel ondersteund, maar waarschijnlijk niet, als et niet lukt met speedfan.
  • FastWallie
Ik heb een medion 3500 (MS-6513).
Ik trouwens nu de ventilator uit ( al een minuut of 5) en de temperatuur is 37°C volgens Speedfan
http://www.jawal.nl
Er bestaan twee soorten P4 moederborden, nl. Socket 478 en Socket 423. Als je een Socket 423 mainboard hebt, is er weinig keuze voor een goede stiller koeler, maar de Zalman CNPS6500A-Cu is in ieder geval wel een hele goede. Succes.
vraagje hoor, maar waarom staat dit in DOC?
een fan installeren heeft niets te maken met Die hard overclocking/cooling.
FastWallie schreef op 30 november 2003 @ 21:59:
je moet vaak aardig wat kracht uit oefenen om je koelblok te monteren. Welke 4 klemmen bedoel je hier?
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
Heb je dit probleem nog opgelost? Door een nieuwe retention kit erop te monteren misschien?
Ik zit met hetzelfde probleem maar heb nog geen nieuwe fans ed. aangeschaft. Zie ook [rml][ FANS] Momenteel teveel herrie, welke moet ik nu kiezen?[/rml]
[ Voor 13% gewijzigd door JasperE op 20-09-2004 19:04 ]
