Tegenvallende Thunderbird 850!!!!
Sinds deze week heb ik nu een Abit KT7 Raid met een TB850 Mhz. De videokaart heb ik al iets langer en dat is een Asus V7700 deluxe. Er zit 128Mb geheugen in het systeem (nu nog 100Mhz). Alleen vind ik de prestaties op dit moment zwaar tegenvallen. In Quake III haal ik 55fps met timedemo 1 op1024x768x32 met de grafische instellingen op maximaal. 3Dmark is veel erger, dat komt nauwelijks op 3200 uit. Dat is nog minder dan ik hiervoor op mijn PIII 450 haalde . Dat moet allemaal toch een heel stuk sneller kunnen? Nu heb ik al eens het een en ander over de VIA 4in1 drivers gelezen, ik weet niet of het daar mee te maken heeft? Als het dat is komt de vraag eigenlijk. Hoe kan ik zien welke versie ik nu heb, hoe installeer ik een nieuwere versie, overschrijft hij de oude of moet ik die eerst verwijderen, ligt het daar wel eens aan? Ik heb al wel vast versie 4.25a gedowned. Windows98 is vers geinstalleerd, dat zou dus nog wel in orde moeten zijn. Het is misschien wel een verschrikkelijk domme vraag maar ik wil eigenlijk niet zo maar met die drivers gaan klooien.
Dus graag advies
  • Firestormer
  • Laatst online: 28-08 16:21
Bestaat dat dan nog >:)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:10
*zucht*... Je hebt dus gewoon de nieuwste VIA 4-in-1 drivers nog niet gebruikt. Dat verklaard je brakke performance...
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
waarom download je die VIA 4-in-1 drivers....om ze daarna NIET TE INSTALLEREN! |:(
Installeren die handel en nog es proberen :)
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Dat het aan die drivers ligt vermoedde ik dus ook al, dat was ook niet de vraag. Ik wilde weten hoe ik ze het beste kan installeren.
Installeren die driver !! :) :)
Nee echt, dat zal echt veel schelen. Waarschijnlijk is er wel een manier om de versie van de huidige driver te checken.
Maar dat wil je niet weten. Het enige wat je wilt is deze driver installeren. :9~
Verder kun je de performance nog wat opkrikken door in je bios wat setting te veranderen. Voor een goeie faq over de KT7 ga je naar www.go.to/kt7faq
Ik schat dat je met jou systeem toch wel rond de 6000 moet kunnen komen. Zeker als je je processor ook wat overklocked.
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
lijkt erop dat je ze nog niet geinstalleerd hebt, gezien je benchmarks results.
int 4in1 zippe zit 'n Readme.txt in dezelfde dir als setup.exe
do as the name says zou ik zeggen.... |:(
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • raymondw
  • Laatst online: 18:29
deuh......
