[PHP] Server maakt geen sessies aan...
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik heb op mijn XP-bak m.b.v. EasyPHP een apache en PHP server geinstalleerd. Alles werkt naar behoren, maar als ik wil surfen naar mijn site en wil inloggen, kan dat niet omdat er geen sessie wordt aangemaakt door de server. Ik maak wel een sessie aan in het script.
PHP:
29
30
31
32
33
34
<?php
session_start(); // sessie beginnen
// controleren of pagina correct is aangeroepen.
if (!empty($_POST)){
    include("inc_connect.php");
    $query = "SELECT * FROM gebruiker
             WHERE loginnaam='" . $_POST["loginnaam"] ."'
             AND wachtwoord='". MD5($_POST["wachtwoord"]). "'";
    $result = mysql_query($query) or die("FOUT : " . mysql_error());
    if (mysql_num_rows($result) > 0){
        // loginnaam gevonden, registreer gegevens in session
                $username = $_POST["loginnaam"];
                $wachtwoord = $_POST["wachtwoord"];
                session_register("username");
                session_register("wachtwoord");
                /*$_SESSION["username"] = $_POST["loginnaam"];
                session_register("username");*/
        // Doorsturen naar beveiligde pagina
        header("Location: index2.php");
        exit();
    }else{
            // geen loginnaam gevonden, of ongeldig wachtwoord.
        $tekst = "U hebt geen geldige combinatie van loginnaam en
                 wachtwoord opgegeven. <br>
                 Klik <a href=\"index.html\" target=\"_top\">hier</a> om opnieuw in te loggen<br>";
            die($tekst);
}else{
    // pagina was incorrect aangeroepen, direct doorsturen naar index.html
    header("Location: index.html");
PHP:
<?php session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])){
    $tekst = "<h2>U bent niet aangemeld in het systeem!</h2>
        U kunt <a href=\"index.html\" target=\"_top\">hier</a> inloggen.";
    echo($tekst);
    exit();
Ik krijg dus continue te zien dat ik niet aangemeld ben in het systeem.
Ook in de map waar mijn sessies bewaard worden verschijnt geen sessie.
Heeft iemand een idee waar in mijn instellingen de fout kan zitten?
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
Misschien staat in php.ini de map waar sessies mogen worden opgeslagen fout? Meestal staat daar namelijk standaard /tmp/ (linux installatie), maar onder Windows moet je er dan c:\temp\ oid van maken. Ik dacht dat die instelling session.save_path oid heette....
  • Eegee
  • Laatst online: 00:25
Denk ook aan de schrijfrechten in de temp directory. Zet eventueel auditing aan op de tempdirectory om te kijken welke rechtenproblemen er zijn.
Klopt hier stond /tmp. Dit heb ik vervangen door C:\Program Files\EasyPHP1-7\apache\tmp. Helaas maakt dit niets uit...
  • MisterData
Of je hebt cookies uitstaan in je browser?
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 21:28:
Heb je hierna apache ook herstart?
WOmBaT schreef op 30 november 2003 @ 21:29:
Ja dat heb ik gedaan...
MisterData schreef op 30 november 2003 @ 21:28:
Cookies staan aan...
  • Eegee
En SYSTEM heeft schrijfrechten in C:\Program Files\EasyPHP1-7\apache\tmp ?
Eegee schreef op 30 november 2003 @ 21:36:
Ja...
  • Eegee
Hmmm... 't volgende is misschien een beetje 'duh'... ;) is het misschien dan dat je forward slashes moet gebruiken in het pad (of backslashes escapen), in het ini-file? Omdat je het hier met backslashes vermeldt...
[ Voor 9% gewijzigd door Eegee op 30-11-2003 21:43 ]
  • BetuweKees
  • Laatst online: 20-10 15:50
BetuweKees
Flipje uit Tiel
1. in path dat je in ini gebruikt forward ipv backward slashes; bv c:/temp
2. gebruik je lange bestandsnamen die niet dos compatible zijn zou ik ze ofwel tussen quotes zetten ofwel gewoon de dos naam opgeven; "progra~1" dus ipv "program files"
Through meditation I program my heart to beat breakbeats and hum basslines on exhalation -Blackalicious || *BetuweKees was AFK; op de fiets richting China en verder
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
probeer niet session_register en $_SESSION door elkaar te gebruiken. De eerste is bij gebruik van de tweede niet nodig.
