Ik heb een Pinnacle PCTV kaartje dat ik onder Mandrake 9.1 zou willen gebruiken. Heb bttv verhaal meer dan eens door geworsteld en van alles geprobeerd, maar wat ik ook doe, ik krijg geen beeld. Ik heb gezien dat er nog een post over was. Hierbij lag het aan een patch voor bttv versie 0.7.97. Ik heb echter 0.7.100, dus ik neem aan dat de betreffende patch daar reeds in verwerkt zit. Het resultaat van dmesg is:
bttv: driver version 0.7.100 loaded
bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400 AGP] Host Bridge
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 00:08.0, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xdddfe000
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:0012
bttv0: using: BT878(Pinnacle PCTV Studio Pr) [card=52,insmod option]
i2c-algo-bit.o: Adapter: bt848 #0 scl: 1 sda: 1 -- testing...
i2c-algo-bit.o:1 scl: 1 sda: 0
i2c-algo-bit.o:2 scl: 1 sda: 1
i2c-algo-bit.o:3 scl: 0 sda: 1
i2c-algo-bit.o:4 scl: 1 sda: 1
i2c-algo-bit.o: bt848 #0 passed test.
tda9887: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
tda9887: chip found @ 0x86
bttv0: i2c attach [client=tda9887,ok]
i2c-core.o: client [tda9887] registered to adapter [bt848 #0](pos. 0).
tuner: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
tuner: chip found @ 0xc0
tuner(bttv): type forced to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR121 6MF)) [insmod]
bttv0: i2c attach [client=Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF,ok]
i2c-core.o: client [Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF] registered to adapter [bt8 48 #0](pos. 1).
i2c-core.o: adapter bt848 #0 registered as adapter 0.
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: pinnacle/mt: id=1 info="PAL / mono" radio=no
tuner: type already set (3)
bttv0: using tuner=33
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
Met name de volgende regels komen nogal vreemd op mij over:
Eerst zegt ie dat tuner 3 is ingesteld en vervolgens gaat ie tuner=33 gebruiken.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
