[KT6DeltaFIS2R] Waarom werkt 2100DDR niet samen met 3200DDR?
  • MrKoen
  • Laatst online: 18-10 12:08
Ik heb op de HCC bij PCL een nieuw mobo gekocht: de MSI KT6 Delta2 FIS2R. Ik had nog 512 MB DDR 266/PC2100 liggen en heb er tevens op de HCC bij Norrod 512 MB DDR 400/PC3200 bij gekocht. Deze twee wilde ik samen op het nieuwe mobo plaatsen. Ik had reeds op GOT gelezen dat DDR downwards compatible is en verwachtte dus geen problemen in het verschil in de snelheid van beide modules. Helaas wel dus..
Systeem in elkaar gezet.. telt ie slechts 1 van de modules. Degene in de eerste bank. Maakt niet uit welke het is. Beide werken prima op zichzelf, maar in combinatie niet. Als ze er beide in zitten (maakt ook weer niet uit welke combi) dan start de pc gewoon en werkt normaal, maar dus slechts met 512 MB RAM.
Als ik het bios (AmiBios v3.31a) het geheugen automatisch laat detecteren dan vindt hij het volgende:
Voor de DDR226/PC2100: 266 MHz CAS 3
Voor de DDR400/PC3200: 400 MHz CAS 2.5
Zou het verschil in CAS er iets mee te maken kunnen hebben? Heb reeds geprobeerd deze te forcen op 3.. maakt geen verschil.
Mobo is voorzien van de laatste bios update (versie 5.2).
  • Dark Master
  • Laatst online: 07:34
dat komt omdat de kt600 van msi geen 2100 (266) accepteerd :/ .
msi moederborden met de kt600 chipset beginnen pas bij 333 mhz modules ;) .
eerst boekje goed bekijken voordat je een topic opent :D
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is dat zo? Summarizerend betekent dat dus dat je de FSB geeneens gewoon op 133MHz kunt zetten, zodat het geheugenbus (in sync) gelijk aan PC2100 is :? Je zou er dus ook geen Athlon XP Palomino's en de eerste Thoroughbreds erop kunnen laten draaien? Beetje vaag gedoe vind ik dat dan.
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 30-11-2003 22:47 ]
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
volgens de TS detecteerd het BIOS juist wel het geheugen op 266 Mhz, alleen niet samen met de andere module, dus werkt hij wel, lijkt mij
  • Nesto
  • Laatst online: 11-09-2021
Nesto
Chef du production
Dark Master schreef op 30 november 2003 @ 22:36:
Onzin, op mijn KT6 Delta heb ik wel gewoon met PC2100 kunnen werken!
Yes - OEM
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat de geheugenbus ook op 'AUTO' oid? Probeer eens om het boeltje op FSB@133 te forceren, zodat het moederbord niet automatisch op de SPD van het geheugen afgaat qua de geheugenbussnelheid :)
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 30-11-2003 23:02 ]
  • MrKoen
Boekje heb ik gelezen.. staat in dat het wel degelijk kan. Ben ff te lui om het te scannen, maar geloof me dr maar op :) Zoieso had ik ook al in mn post aangegeven dat hij wel degelijk werkt, maar dan alleen.. niet samen met die 3200.
[edit]
Vooruit.. toch maar ff gescand:
Afbeeldingslocatie: http://patio26.student.utwente.nl/images/msi_mobo_boekje.jpg
... Probeer eens om het boeltje op FSB@133 te forceren ...
Zal het eens proberen, thx voor de tip :)
[edit]
Werkte ook niet :| Stond al forced op FSB 133. Geheugen snelheid forcen op 266 Mhz gaf ook geen resultaat..
[ Voor 18% gewijzigd door MrKoen op 01-12-2003 02:57 ]
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
Shook
Go!
Bij de Aopen AK77-600GN kan het ook niet, standaard word je bus op 100 en je geheugen op 133 gezet. Ik heb momenteel een 2400+ die zodoende op 1800+ draait. De verkoper garandeerde mij het nog, dat het wel kon. In de leaflet stond het ook, maar het wil naar mijn idee echt niet. Iemand iets anders voor elkaar gekregen?
