[el] 12v, -12v en ground
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
Ik heb een vraagje. Ik heb een voeding van een computer, sterker nog ik heb er twee 8)
Mijn vraag is de volgende als ik mijn kleine aparte computertje aansluit op de ene voeding op een +12v en een ground dan doet ie het prima, echter deze voeding zit in een computer. Ik heb dus tweedehands een andere AT voeding gekocht om ehm op aan te sluiten. Als ik hier hetzelfde doe (dus +12v en ground) dan doet het computertje het niet goed, de harde schijf blijft tikken en hij start niet correct op (blijft hangen doordat HDD het niet goed doet). Echter, wanneer ik deze op de +12v en -12v aansluit doet hij het wel, alleen weet ik niet wat de gevolgen zijn.
Mijn vragen, wat is het verschil tussen de ground en -12v en hoe kan het dat het bij de ene wel werkt en de ander niet (Bij beide heb ik het kastje aangesloten op de aansluiting voor b.v. een HDD).
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
-12V is -12v en ground = 0V
Als je iets aansluit tussen de 12V en -12V staat er dus 24V over hetgeen aangesloten is, in dit geval een computer.
Misschien trekt het op de ATvoeding aangesloten computertje niet genoeg stroom waardoor de voeding niet goed werkt.
In dat geval zou je de 5V van de AT moeten belasten.
  • MaxxRide
Hij trekt 3.3 ampere, dat lijkt me wel voldoende toch..... Nou ja, ik zal nog eens experimenteren :)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ff iets duidelijker:
het spanningsverschil (dat is tenslotte waar alles om draait) is bij GND en +12V, 12V verschil
bij -12V en + 12V is dat 24V,
en bij GND en -12V is het verschil -12V
Electronics development
  • Fish
Fish
How much is the fish
is erg slecht .. je mag blij zijn dat die nog leeft op 24 volt
ook je singaal nivo's kloppen niet meer dan
een "0" is nu 12 volt geworden en een "1" is 17 volt geworden
ik ben verbaasd dat hij het doet eerlijk gezegd
en bij 24 v3,3A is een 80 watt gloelampje :X
mijn servert gebruikt totaal 40 watt
[ Voor 39% gewijzigd door Fish op 30-11-2003 17:08 ]
Iperf
  • MaxxRide
Gellukig dat ie het dan nog doet idd :)
Zal even zoals in een ander beschreven topic wat weerstandjes gaan zolderen volgend weekend. Dan zou ie het ook moeten doen :+
  • Fish
Fish
aaargh ... hd+weerstandjes .. ???? waarom ... please refer to topic
ik weet het ej bent een tweaker .. dus lekker knoeien :)
maar koop ingodsnaam gewoon een goeie voeding
Iperf
  • MaxxRide
De voeding is prima volgens mij. Ik ga het nu dus eerst proberen of ie wel genoeg stroom trekt (het kastje dus), dit doe ik d.m.v. een hdd eraan. Als dit het geval is zoldeer ik een weerstandje zoals in:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/826327//
  • Fish
Fish
ah ik begrijp het denk ik de je vermoed dat de voeding niet inschakeld omdat hij te licht belast is... daar kunnen sommige voedingen idd niet tegen
Iperf
  • MaxxRide
I.d.d. je slaat de spijker op zijn kop ;)
