Geheugenfouten bij sommige applicaties
ik krijg volgende foutmelding wanneer ik sommige applicaties start (half-life, installatie half-life, uitpakken via hyperion package)
instructie op "een hexadecimaal getal" verwijst naar geheugen op "een hexadecimaal getal" de leest of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt.
pc juist geformateerd en ik krijg bij installatie half-life al direct deze error :(
is dit hardware of software matig ?
waar kan ik een geheugen test tool vinden ?
specs:
P3 450
384 mb sdram
geforce 2 gts
audigy 1
win xp service pack 1 + alle updates
via hyperion 1449
in de linkerbovenhoek van de foutmelding staat ntvdm.exe moest dit helpen
  • Genghis Khan
Dit klinkt als gare software of een brak geheugen. Om dat laatste uit te sluiten zou ik even MemTest86 draaien, te downloaden op http://www.memtest86.com/. Succes :).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eerst alle hardwarematige problemen uit te sluiten. In dit geval kan dit het geheugen of de harddisk zijn. Zie hiertoe de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, welke je via de PMG FAQ en het PMG Beleid kunt vinden :)
Dus even memtest86 draaien en het tooltje van de harddiskfabrikant op de schijf loslaten :)
heb probleem al opgelost denkik
fout zat bij ms virtual machine :r
heb versie 3805 geinstalleerd, beste versie tot hiertoe :*)
fouten op websites enz ook opgelost :7
te vroeg gejuigd :'(
ik denk dat het probleem bij 16-bits applicaties zit
foutmelding gekregen bij uitvoeren van extractie van memtest pakket naar diskette maw command.com.
half-life is ook 16 bits geloof ik.
zou het probleem bij de via hyperion drivers kunne zitten ?
mijn mamaplank is al wat ouder.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En heb je je geheugen en harddisk al getest :?
zou het probleem bij de via hyperion drivers kunne zitten ??
Niets is uitgesloten. Test het eens, zou ik zeggen :)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:59
Ik gok op te strakke geheugentimings...
okidoki....je bent mij nu even kwijt?
Te strakke geheugentiming?
Harddisk testen?
Hoe dan? Wat is dat dan? Leg het mij alsjeblief uit.
Alvast harstikke bedankt! _/-\o_
Toney feeling dumber than ever
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 13:06:
Win95 was al 32 bits...
Ik denk dat je het niet in de programma hoek moet zoeken. Imo zit het probleem in brak geheugen/geheugen timings/drivers.
Sinds wanneer heb je deze klachten?
Uitleg geheugen timins staat in de PMG faq. Aangezien dat een heel verhaal is, hier een korte uitleg: Om een bepaalde plek te benaderen in het geheugen moeten er een aantal handelingen gedaan worden. Voor elk van deze handelingen is een latency (wachttijd), oftewel timing in te stellen. Lagere/Strakkere timings zijn sneller, maar te strakke timings zorgen voor instabiliteit...
Kijk voor mem timings in je BIOS. Geef anders hier aan wat er staat over geheugen. Er is ook een automatische detectie mogelijk, in dat geval staat er iets als "memory speed by SPD".
[ Voor 52% gewijzigd door Voutloos op 30-11-2003 22:12 ]
{signature}
