oppervlakte spanning - electrische lading van perspex
  • 589 views sinds 30-01-2008
ik ben mijn computer een beetje aan het verbouwen en nu wou ik van doorzichtig perplex mooie lucht gelijders maken om efficienter met lucht stromen om tegaan maar merkte een kennis van me op dat als je warme droge lucht over een geisoleerd oppervlakte blaast je een oppervlakte spanning op wekt en als deze overslaat naar mijn moederboard zou er wel eens het een of ander kunnen doorbranden:'(
nu is mijn vraag dus hebben jullie hier ervaring mee of weet iemand iets meer hier over?
  • -DarkShadow-
gewoon aarden. Dan vloeit die spanning het grondwater in.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Sine
  • Laatst online: 17:48
Oppervlakte spanning is wat zeepbellen bij elkaar houdt. ;)
Maar statische electriciteit is wat er ontstaat door lucht stroming over bv plexi glas.
En dat kun je niet gewoon aarden want plexi is een isolator 8)7
En ik denk ook niet dat de spanning zo hoog zal oplopen dat het je moederbord zal beschadigen, het zal misschien wel wat stof aantrekken.
Repareren doe je zo.
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
was het niet zo dat geheugen erg gevoelig was voor statische elektriciteit? Hou daar rekening mee....
MisterData schreef op 29 november 2003 @ 22:38:
..."statische elektriciteit"...
Ja is dat niet dat ik, in het topic dat ik gestart heb, ook zo met die inverters van ccfl's :?
nou begin ik toch weer twijfels te krijgen ;(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 23:16 . Reden: modedit: linkje erbij :) ]
Sine schreef op 29 november 2003 @ 20:47:
dat is toch de wet van..ehh (hoe heet die kerel ook al weer??)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
* edit: verkeerde wet van andere spanning :P *
toch Keppler toch?
[ Voor 121% gewijzigd door Oxi op 30-11-2003 01:04 ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Sine
Oxigun schreef op 30 november 2003 @ 01:00:
toch Keppler toch?
Nee, de wetten van keppler hebben betrekking op de banen van planeten
Als jij een plexiglas behuizing hebt is het aarden van al je PC componenten voldoende. Een plexiglazen behuizing kan statisch geladen worden door een constante luchtstoom. Echter omdat je gemonteerde PC componenten allemaal geaard zijn aangesloten kan deze zelfde aarde gebruikt worden om overtollige lading af te leiden. Echter, plexiglas is een isolator. De benodigde lading voor een overslag-ontlading van het plexiglas naar bijv. je moederbord over een afstand van 5mm is enorm. Zoveel lading kun jij niet veroorzaken, ook al zou je het kastje in een windturbine zetten.
Bovendien is het langzaam "opladen" niet zo erg een probleem, het eigenlijke probleem komt pas om de hoek bij ontlading. Omdat plexiglas een isolator is zal de ontlading ook zéér geleidelijk geschieden.
De reden dat het plexiglas een statische lading krijgt is omdat het een isolator is (net als de lucht die erlangs blaast):
Statische lading ontstaat door een bepaalde wrijving van een geïsoleerd voorwerp. Door die wrijving worden de elektronen naar een bepaalde richting 'gebracht'. Een goed voorbeeld van een dergelijk verschijnsel is het in een vaste richting wrijven van een plastic staaf met een wollen doek. Wanneer er lang genoeg gewreven is kunnen papiersnippers aangetrokken worden naar de staaf. Wanneer je een voorwerp met voldoende statische lading aanraakt kun je zelf een schok krijgen. Door wrijving heeft een voorwerp, bijvoorbeeld een rolsteiger op een volledig van de aarde geïsoleerde vloer, lading gekregen. Op het moment dat jij dit voorwerp beetpakt krijg je een stroomschok, omdat het voorwerp via jou zijn lading verliest. Net als de aarde heb je op dat moment een potentiaal van ongeveer nul: een eventuele extra hoeveelheid lading die je had heb je namelijk al eerder met de aarde uitgewisseld. Wanneer je zelf vervolgens ook van die geïsoleerde vloer af stapt kun je ook weer een schok krijgen: je hebt dan een deel van de lading van de steiger overgenomen, en raakt deze nu weer kwijt aan de aarde.
Bronnen / naslag:
- http://dvtg.hku.nl/licht/elatoom.htm
- http://home.hccnet.nl/w.l.hoogenboom/esd.html
- http://www.google.nl/search?q=perspex+electric+charge
Wat betreft het volkomen andere onderwerp oppervlakte spanning welke zich baseerd op de cohesie van een vloeistof, raad ik je deze URL aan: http://www.nvon.nl/na/ond...aktespanning/ns000054.htm
Kortom:
door de statische lading zal je hoogstens wat meer stofaanslag krijgen. Dit kun je voorkomen door stoffilters te plaatsen bij je intake-openingen en het plexiglas te behandelen met een antistatisch reinigingsmiddel. Het niet plaatsen van filters bij je outtakes is dan ook aan te raden, net als je kast niet op de grond te zetten (laag bij de grond zorgt voor de meeste stofinname).
Detail: overigens bestaat de meeste stof in huis uit huidschilfers...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2003 03:45 ]
tanx voor de uitleg natuurlijk is het geen oppervlakte spanning maar statische spanning sorrie ik wou alleen maar een beetje intresant klinken 8)7
maar ik kan perplex toch niet aarden?
het is toch een isolator?
ik dacht er zelf aan om met heel dun gaas het perplex te bekleeden en dan dat aarden.
maar de kans is dus erg klein dat er een fonk overslaat _/-\o_
ik waag het er gewoon op :*)
in ieder geval bedankt voor het mee denken _/-\o_
Over zo'n kleine lengte kun je praktisch geen statische spanning opwekken met behulp van luchtstroming.
En als je er toch bang voor bent, leg er dan een heel dun koperdraadje (bijvoorbeeld een van de 100 bij elkaar zittende draadjes in een soepel stuk kabel) langsaf naar 't einde van het stuk plexiglas en aard deze. Dit draadje zit het dichtst in de buurt van het plexiglas en wanneer er een spanning over zou slaan (maar dat betwijfel ik) dan zal deze dat via de makkelijkste weg en dus via dat draadje doen die een kortsluiting vormt.
Maar ik kan me niet voorstellen dat zoiets problemen kan geven.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2003 21:11 ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 02:26
deepbass909
je kan ook een roostertje van kippegaas onder aan de opening van je duct maken, waarbij de lucht door de mazel van het gaas stroomt. Verbindt dit gaas met je kast, en de lucht raakt zo goed als alle lading weer kwijt bij het uitstromen.
deepbass909 schreef op 01 december 2003 @ 15:49:
Dit meen je toch niet serieus hè?
Een statische lading is een teveel of tekort aan elektronen aan de oppervlakte van een materiaal en komt niet door de lucht vliegen....
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
hehe, maar je zou wel gaas tussen die ducts en je mobo kunnen hanger, als er dan al wat zou overslaan dan geleid dat kippegaas het naar je kast, je zou er eigelijk nog een indicator ofzow aan mote hange :P
  • -DarkShadow-
je computeronderdelen dan hè
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Als je toch perse wilt ´aarden´ zou je kunnen denken aan een transparante geleidende coating. Er zijn bijv. geleidende polymeer emulsies te verkrijgen die uitstekend geschikt zijn als antistatica!
een soort van duckt van plexiglas ? dan word die ''buis'' toch aan de binnenkand statisch? en ik denk dat zolang de buis niet tegen de onderdelen aan staat er niets aan de hand is... moet wel een heele hoge spanning zijn (oid) wil dat een aantal centmeter afleggen....
