Sitecom wireless router laat het afweten
  • 227 views sinds 30-01-2008
  • Rob
Ik heb vandaag een Wireless router aangeschaft: Een sitecom Broadband Router 100g+
Ik sluit dat ding aan. Eerst het bedrade netwerk. Dit ging goed en snel, na een paar minuten zat ik al op het internet.
Toen het wireless netwerk. Wep, ACL's en dergelijk doorgelopen. Maar ik krijg geen connectie via de wireless. Sterker nog, het bedrade netwerk heeft ook geen internet toegang meer :?
Toen ik het apparaat via de webbrowser probeerde te bereiken gaf het de volgende melding: "No valid Web File System found. Please upload a valid filesystem." (dat klinkt eng vind ik)
Een reset van het apparaat (10 seconden de reset ingedrukt houden) helpt ook niet. Ik heb overigens NIET de firmware proberen te updaten (die is er ook niet, dus dat is simpel)
Ik heb sitecom al gemaild, maar dat gaat in ieder geval nog tot maandag duren. Zijn er tweakers die weten wat er aan de hand is en hoe ik het oplos?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
als je hem reset krijgt ie ineens hele andere instellingen (die door de fabriek er in zijn
gezet) daardoor krijg je andere ip instellingen. athans dat waren mijn bevindingen
(snel omgeruild voor een asus ap wat ook stuk beter bereik had). Hier kwam ik achter
omdat hij eerst als SSID sitecom had en daarna SSID mynetwork blijkbaar zetten
ze er zelf wat extra software in.
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Rob
Bij mij blijft het SSID sitecom heten. Het ip adres is weer naar de standaard instelling gegaan en het wachtwoord staat ook weer op het standaard wachtwoord.
  • avon
Wat heb je zelf al geprobeert en wat gaat er fout ?
  • Rob
AvOn schreef op 29 november 2003 @ 19:53:
Wat gaat er fout: Ik krijg de melding "No valid Web File System found. Please upload a valid filesystem." bij het inloggen via de browser op de router.
Wat heb ik geprobeerd: resetten, de spanning er af.. ik kan er mee gaan schudden, maar dat lijkt mij niet zo'n wijs idee.
Overigens intressant om te melden: het wireless netwerk zit wel in de lucht en ik kan mij er op aanmelden. Internetten lukt niet, want de WAN interface is niet goed ingesteld.
[ Voor 19% gewijzigd door Rob op 29-11-2003 20:17 ]
Heb precies hetzelfde probleem als jij, ga em daarom vanavond ook ruilen, tegen iets anders...
Echt ubervaag. Alles ingesteld (waaronder WLAN en WAN). Even later wou ik de firewall gaan aanzetten, precies hetzelfde probleem (no valid filesystem). Reset, spanning eraf, "echte" reset (10 seconden de reset inhouden, zoals volgende de manual), schudden, schelden etc. Niks.
Zeer jammer.
  • DTorro
  • Laatst online: 03-02 04:28
Ook ik had vandaag exact hetzelfde probleem..
Nu is er op de Sitecom Website inmiddels WL-122 Wireless Broadband Router 100g+
Web filesystem v1.0.9.2 verschenen als .img File.
Alleen heb ik geen idee hoe ik deze kan verzenden naar me Sitecom 100g+ wireless router..
Iemand een idee?
  • Rob
Mijn probleem is opgelost.
Je moet dat bestand via tftp naar je router sturen. Je kunt het beste even de helpdesk van sitecom mailen over het hoe en waarom (of wachten totdat ik weer bij het mailtje kan komen welke ik van de helpdesk gekregen heb, waar ik op het moment niet bijkan)
[ Voor 12% gewijzigd door Rob op 28-12-2003 22:27 ]
  • DTorro
Ik heb ondertussen ook tftp gevonden
tftp -i 192.168.1.254 put webfileset_1.0.9.2.img Sitecom
pause
alleen weet ik niet of die Dir (sitecom) erachter moet want ik heb dit van de ALDI MEDION gecopypaste.
de medion had last van exact dezelfde error en ook de oplossing dmv tftp .img naar router
  • DTorro
na nog verder zoeken ben ik op de duitste sitecom site hetvolgende tegen gekomen:
http://80.247.198.48/md_download.php?md_id=1196
ik had het gelukkig goed :) in hun startup.bat staat:
@echo off
@echo .
@echo Stellen Sie sicher, dass der Wireless LAN Router WL-122 mit diesem Rechner
@echo verbunden ist und dass die IP-Adresse des Rechners zum
@echo Wireless LAN Router WL-122 passt.
@echo .
@echo IP-Adresse des Wireless LAN Router WL-122 muss 192.168.1.254 sein, IP-Adresse
@echo des Rechners muss zwischen 192.168.1.1 und 192.168.1.253 liegen.
@echo .
@echo Fahren Sie fort, wenn Sie sicher sind, dass alle Voraussetzungen erfuellt sind.
@echo Drücken Sie Strg+C, um den Vorgang abzubrechen.
@echo .
pause
tftp -i 192.168.1.254 put wf1092.img sitecom
@echo .
@echo Update Versuch ausgefuehrt. Sollte er nicht erfolgreich gewesen sein,
@echo überpruefen Sie die IP-Adresse des Wireless LAN Router WL-122 und des Rechners.
@echo War das Update erfolgreich, trennen Sie den Wireless LAN Router WL-122
@echo vom Strom und stecken ihn wieder an. Nach ca. 1 Minute ist der Bootvorgang
@echo abgeschlossen und das Konfigurationsmenue des Wireless LAN Router WL-122
@echo ist wieder unter der Adresse http://192.168.1.254 erreichbar.
@echo .
pause
Ok... lang geleden dat ik hier gepost heb...
Anyway, de buren hebben ook een Medion routertje gekocht, wireless etc etc zoals hier beschreven. Kan ik nu gewoon die command line van die Sitecom router gebruiken om die image op mn router te tftp-en? :?
  • error33
  • Laatst online: 28-08 20:37
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Zijn er momenteel mensen die positieve ervaringen met de wl-122 hebben. Sta op het punt om er morgen vroeg een te gaan halen. :) :)
macOS 26.2
Gevonden op www.sitecom.nl...
Q: Als ik het routermenu probeer te openen krijg ik de melding "No valid webfile system found". Hoe los ik dit op?
A: Download hier de nieuwste web filesystem en sla deze op uw hard disk op.
Klik met de rechtermuisknop op het icoon 'Mijn netwerk omgeving' op uw bureaublad en kies 'Eigenschappen'.
Selecteer nu het TCP/IP van uw netwerkkaart en kies Eigenschappen (98) of rechts klik de juiste LAN verbinding en kies eigenschappen. Kies TCP/IP en kies eigenschappen (2000/XP)
Kies 'Het volgende IP adres gebruiken'. Vul hier 192.168.1.1 in met subnet 255.255.255.0
Start een dosbox. Dit doet u door op start te klikken, ga naar uitvoeren, type 'command' en druk enter
Controleer of u in dezelfde folder staat als waar u het bestandje naartoe heeft gedownload.
In de dosprompt typt u tftp -i 192.168.1.254 put webfil~1.img sitecom en druk Enter.
U kunt de dosbox nu sluiten.
Selecteer nu het TCP/IP van uw netwerkkaart en kies eigenschappen (98) of rechts klik de juiste LAN verbinding en kies eigenschappen. Kies TCP/IP en kies eigenschappen (2000/XP)
Kies voor "Automatisch een IP adres verkrijgen" en klik Toepassen en OK.
Herstart de router en uw PC. Nadat de PC is opgestart kunt u de router weer benaderen via de browser op 192.168.1.254. Hoewel deze oplossing bij iedereen het probleem volledig lijkt te werken, is dit een tijdelijke oplossing. Wij werken hard om een nieuwe firmware.
nieuwe web filesystem:http://www.sitecom.com/md_download.php?md_id=1228
Greets,
JFR
Ik heb ook problemen met de Sitecom-apperatuur. Heb 2 computers met een 54Mbps WirelessLAN Netwerkkaart, die eerst wel bestanden enzo konden delen, werkt nu niet meer. Ik denk dat het iets te maken heeft met de IP-adressen, die veranderen soms zomaar. Iemand een idee hoe je deze BLIJVEND kan opslaan (een XP-home en een XP-pro computer). Zoals ik al zei heeft het wel gewerkt (afstand = 2 verdiepingen!), nu geen verbinding meer. Verder heb ik, omdat ik fout was ingelicht in de winkel en dus in eerste instantie alleen deze netwerkkaarten had gekocht waarbij er gezegd werd dat ik alleen daarmee ook boven al kon internetten, ook nog een nieuwe (100Mbps Wireless)router en (ADSL-)modem gekocht, aangesloten (notabene op een aparte ISDN-telefoonlijn), waarna ik zelfs hier beneden niet meer kon internetten en al onze telefoonlijnen gingen storen. Zit nu weer op mn oude modem.
Heb je trouwens een router nodig om internet door te geven aan een tweede computer, is een Proxy-server op je TCP/IP-verbinding alleen niet al genoeg?
Ik heb nu zelf een oplossing! De gratis Proxy-server van http://www.youngzsoft.net/ (CC Proxy) werkt uitstekend voor alles wat met internet te maken heeft. Zonder router gewoon over je Ad-hoc netwerk. Enige nadeel is dat je internet computer altijd met internet aan moet staan om op de 2e computer te kunnen internetten, maar dat spreekt voor zich. alleen jammer van die nieuwe modem en router.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 22:06 ]
