[HHC L61]Omgekeerd monteren mogelijk?
Ik was van plan om mij deze HSF aan te schaffen om die dan op men R9800np te pleuren:
Afbeeldingslocatie: http://i.gamekult.com/images/photos/00/00/22/19/ME0000221906_1.jpg
Nu bedenk ik echter dat die heatpipes dan op hun kop gaan zitten.
Als hij gewoon rechtop staat, ligt er vloeistof beneden in die heatpipes. Dat warmt op, verdampt, gassen stijgen, boven condenseerd het: vloeistof daalt terug naar beneden.
Als ik hem dus ondersteboven monteer, zou de vloeistof dan normaal dus naar de fan zakken, waar het niet warm wordt, en dus geen zak doet |:(
Maar op moest ik die nu op mn epoxje zetten, zouden die heatpipes ook naar beneden hangen, waardoor die vloeistof dus in het midden van de heatpipe zou zitten, en dus ook niets uitmaken. Maar dat zou dan wel gaan of zo? :?
Daarom mijn vraag, is het nut van de heatpipe weg als ie 'verkeerd' gemonteerd wordt of werkt dat via een principe waar ik toch niet met mn verstand bij kan B)
Moest het toch niet gaan, wat zou ik dan beter pakken? Ik heb hier nog een boxed xp 2800 HS liggen waar ik dan een 80mm papst of zo op zou hangen, maar ik vermoed wel dat er betere alternatieven zijn.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
maakt niet uit.. hoe raar het ook klinkt.. het circuleert van warm naar koud (van boven naar onder).. en dat werkt.
Ik snap dat ze het niet aan de andere kant hebben door getrokken.. maar het gaat niet ten goede van de cooling
Hmmmz dat ziet er goed uit :)
Kan iem dit bevestigen?
Was nl zo eens iemand die bij hoog en laag beweerde dat het materiaal van een koeler niets uitmaakte, dat een koeler van hout dus evengoed presteerde als een koperen met dezelfde opp. 8)7 :X |:( :+
Daarom dus liefst ff bevestigingetje ;)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Zal idd niet veel schelen. Sowieso zit de koeler niet altijd hetzelfde (desktop/tower behuizing), dus zal naar beneden hangend ook niet veel uitmaken.
Bnet pindle#2913
  • Vandread
  • Laatst online: 22-10 14:59
ik heb dus hetzelfde blok op m'n cpu hangen en die staat in een big-tower ;)
zwaartekracht is niet van invloed op het goedje wat erinzit aangezien het helemaal vol zit....
en zwaartekracht trekt niet aan warme of koude zooi ;)
trouwes... hoe the fak wil je dat gaan monteren?! :?
[ Voor 13% gewijzigd door Vandread op 29-11-2003 19:56 ]
Mja en dat gas/vloeistof zit daar onder druk in zeker ook? Dacht het wel, maar was toch niet helemaal zeker, daarmee mn vraagje :)
Enne monteren?
Fluitje van een cent ;)
Héhé, mja gewoon dus oude cooler op onderkant van deze leggen; gaten uittekenen en boren.
Dan vijsjes erdoor heen en vastschroeven. En klaar is HHCees :P
Gaat machtig effect geven imo, zo met die heatpipes B)
edit: en mn ramsinks maak ik zelf op maat zodat ze niet gehinderd worden door die heatpipes.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 20:02 ]
  • Caviatjuh
  • Laatst online: 11-10 18:01
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 19:58:
[mierenneuk]
het zit er juist onder extreem lage druk in, zodat het kookpunt van het klein btje goedje wat erin zit eerder bereikt wordt waardoor het op zou stijgen en de warmte verplaatsen. dit zijn speciale heatpipes zodat ze allebei de kanten op functioneren, hoe dat werkt weet ik niet, maar t principe van de extreem lage druk is iig wel hetzelfde
[/mierenneuk]
  • kwiebus
  • Laatst online: 27-10 05:37
Kun je er niet gewoon beter een zalman ZM80C-HP met een ZM-OP1 erop zetten, dan ben je ongeveer even duur uit en deze is speciaal voor het doeleinde gemaakt?
  • KneoK
  • Laatst online: 02:20
KneoK
Not in a million lightyears
Enne monteren?
Je bedoelt hopelijk niet dat je door je heatsink gaat boren, toch ? De vloeistof loopt namelijk niet alleen in de pijpjes, maar ook door een dubbele bodem in de heatsink...
Gaming rig
  • Vandread
BioWEB schreef op 30 november 2003 @ 00:05:
waar haal je die info vandaan :? want dat lijkt me sterk
Hmmmz idd, lijkt me ook sterk.
Zeker als je weet dat die heatsink 60*60*40 is en toch bijna 500 gram weegt.
Dan heeft ie toch geen holle bodem denk ik hoor :?
Hoop het toch, anders ben ik wel gesch*ten ;(
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
volgens mij moet dat niet uitmaken, aangezien er bij de heatpipe van de zalman zm80..-hp serie ook geen richting zit.
StanTheMan schreef op 01 december 2003 @ 21:49:
Hmmmz ja daar zijn we het nu reeds over eens denk ik. Maar dat van die holle bodem zit me wel dwars :/
  • 418O2
418O2
u mad?
In dat buisje heerst een vacuum waar zwaartekracht geen invloed op heeft
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Officieel maakt de richting van een heatpipe wel uit.. Alleen in het geval van deze koeler niet echt zoveel. Het ding koelt van zichzelf wel goed genoeg, en die heatpipe doet niet echt veel :)
Ik zou het gewoon even proberen.. Moet wel lukken :)
418O2 schreef op 02 december 2003 @ 10:48:
Wow dat lijkt me super |:(
Meestal zit er in het buisje een viltje waardoor de capillaire werking de vloeistof wel 2 kanten uit kan.
  • Bramster
  • Laatst online: 26-10 12:19
Het beste is plat, maar naar onder hangen werkt ook
(tenminste, zo staat het beschreven bij de heatpipe coolers van Thermalright)
Hmmmz ok ok daar zijn we het onderhand wel al mee eens, maar wat me nu nog dwarszit is tot hoever die heatpipe in de bodem zit.
Als ik wil boren, zit ik daar liever niet in u know ;)
edit: mss kan een modje topicname ff veranderen in: [HHC L61]Holle bodem? of zoiets :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2003 11:40 ]
  • Vandread
Hij heeft geen holle bodem, ze hebben bij een review wel eens de pijpjes eraf gezaagd en dan scheelde dat maar een graad of 3, stel dat de bodem hol was dan was de geleiding echt slecht geworden en dan was het verschil wel groter....
Hmmmz oki dan ga ik die er eens lekker op pleuren >:)
na de examens ;( :X ;)
