[luxeprobleem?] resonantie fans bij dual CPU
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • Arjan A
  • Laatst online: 14:23
Arjan A
Cenosillicafoob
Ik zit met een 'probleempje'.
Ik heb een dual-CPU bord en vanaf het begin heb ik er twee CPU's in zitten. In het begin gebruikte ik twee verschillende fans, maar één ervan maakte teveel herrie en de andere was eigenlijk niet goed.
Ik heb dus twee gelijke, nieuwe fans gekocht die een stuk stiller zijn. Althans, als er maar eentje draait. Want, als ze samen draaien lijkt het wel of ze elkaars geluid willen overstemmen en klinkt er duidelijk zo'n resonantiegeluid omdat ze nooit op gelijke RPM draaien.
Dat geluid van die resonantie geeft me momenteel dus meer irritaties dan die ene fan die teveel herrie maakte.
Is daar wat tegen te doen, is dit een bekend probleem?
Waterkoeling.... :+
Ja, dat is een bekend probleem dat ventilatoren/motoren die dezelfde momentbeweging doormaken elkaars geluid versterken. Dat is ook de reden waarom soldaten 'uit de pas' een brug moeten oversteken.
Wat jij namelijk hoort zijn 3 dingen:
1. fan nummero uno
2. fan nummero duo
3. de gezamelijke interferentie.
En juist die gezamelijke interferentie hoort aan als een wedstrijdje tussen de ventilatoren, een soort rondzingend, bijna dansend geluid.
Een weerstandje bij tenminste 1 van de fans ertussen zodat die een paar toeren minder hard draait - en er dus niet 2 fans op dezelfde rotatiesnelheid draaien.
Natuurlijk kun je ook beiden minder hard laten draaien - mogelijkheden te over iig.
search: baybus / fan control / weerstand fan etc.
Qua resonantie kun je ook je ventilatoren op een rubbervlakje monteren of je kast voorzien van geluidsisolatie.
search: resonantie / geluid isolatie etc
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 03:08 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zoals euss al aangeeft is hierover meer dan genoeg te vinden in CME :)
/zoekertje
