previous boot incomplete
previous boot incomplete - default configuration used
computer start niet meer op, wat moet ik hiermee?
bios ver. 0103
pentium III 850Mhz
640k system ram passed
348k shadow ram passed
255m extended ram passed
0256k cache sram passed
system bios shadowed
video bios shadowed
umb upperlimit segment address: E959
mouse initialized
error
0280: Previous boot incomplete - Default configuration used
dit is alles wat ik te zien krijg, ik kan nog in de bios komen maar als ik verder wil geeft hij aan "Operating system not found"
  • sirdupre
  • Laatst online: 27-04-2025
misschien is er iets mis met je bootsector?
  • Henk
  • Laatst online: 29-09 12:24
misschien je shadowed bios uitzetten? :) ik zou gewoon wat proberen, maarre... wélke bios heb je? dus ecostar oid? want dan kan je de error netjes opzoeken @ google :)
Daarmee hebben Burning_Acid en ik een laptop aan de praat gekregen die hij voor 10 meuro had gekocht :+
[ Voor 24% gewijzigd door Henk op 29-11-2003 01:09 ]
Phoenixbios4.0 release 6.0
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je bak is een keertje niet door de post gekomen en gooit daarom de bios op de default waardes om te kijken of hij dan wel kan booten.
Dat hij vervolgens aangeeft OS not found ligt waarschijnlijk aan een van de volgende dingen.
- hdd wordt niet gevonden omdat kabels los zitten
- opstartfiles worden niet gevonden omdat ze niet meer op de schijf staan
- hdd is dood/stervende.
Post eens de specs van je bak en dan met name het mobo
maar hoe zet ik de shadowed bios uit?
ik heb een laptop vaqn asus, de L8400 serie
  • Henk
Staat ongetwijfeld ergens in je bios opties, ik kan het echt niet zeggen, helemaal omdat je nog steeds niet gezegd hebt welk type bios je hebt :)
dit is mijn bios; Phoenixbios4.0 release 6.0
  • Henk
goed zow, nou zijn we ergens :) ik ga wel ff googlen, maar dat ken je zelf ook hoor ;)
gevindt :)
kijk op: http://www.ekf.de/c/ccpu/phxbios4r6um.pdf
dan ff ctrl+f voor search, en zoeken naar '0280', 2e resultaat (pagina 23)
Should do the trick? :) denk dat je hier wel even mee verder kan :)
Ow enne, searchterms zijn "Phoenix 4.0 error 0280" @ google.nl :) en als je naar de bestandsnaam zie je er ook een 6 instaan, waar ik eigenlijk wel uithaal dat het overeenkomt met jouw bios :)
enne, welkom op GoT :)
(Dat ow2 maar ff verandert, voordat mensen gelijk gaan denken dat ik Officiële Waarschuwingen ga uitdelen wat ik helemaal niet kan en niet wil :+ )
[ Voor 114% gewijzigd door Henk op 29-11-2003 01:48 ]
ik weet wel bijna zeker dat jij meer kennis hebt dan mij, ben een beginnende computergebruiker +/- 2 jaar.
Previous POST did not complete successfully. POST loads default values
and offers to run Setup. If the failure was caused by incorrect values and
they are not corrected, the next boot will likely fail. On systems with
control of wait states, improper Setup settings can also terminate POST
and cause this error on the next boot. Run Setup and verify that the waitstate
configuration is correct. This error is cleared the next time the system
is booted.
dit is de aanwijzing voor de error ik heb, maar nu?
  • Henk
staat toch heel simpel wat er moet gebeuren? je moet gewoon je waarden van je bios goedzetten, in dit geval de waitstate (wat dat ook wezen mag). er staat zelfs bij dat als je dat niet doet hij de volgende keer dezelfde fout geeft. Gewoon ff je bios induiken en kijken of je ergens waitstate ziet... beetje prutsen kan geen kwaad hoor :)
ow, wil je trouwens de volgende keer de edit-knop gebruiken? Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif dees dus ;)
Edit: waarom clear je anders voor de grap je CMOS niet even? :)
[ Voor 11% gewijzigd door Henk op 29-11-2003 19:31 ]
