Geen bios meer bij MSI 865PE neo2
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Heey,
Heb een probleem met m'n bios. Hij is er niet meer. Als ik op del druk bij het opstarten, geeft ie een zwart scherm. Soms met wat witte streepjes er door heen wat niet leesbaar is verder. Als ik de batterij eruit haal, kom ik het bios wel weer in waarna ik alle instellingen weer moet aanpassen omdat ze waren gewist. Na het opnieuw opstarten hetzelfde probleem geen bios meer... Mijn systeem:
- MSI 865PE neo2 FIS2R
- Pentium 4 3,0GHz + 800MHz FSB + HT
- Maxtor 6Y120MO (120GB @ SATA)
Heb verder wel eens wat met de instellingen geprutst, zoals performance mode en dram instellingen (cas settings). Maar hij draait wel gewoon goed en stabiel. Heb ook niet aan bios flashen gedaan. Volgens mij zit nu bios versie 1.2 erop. Die zat er standaard op. Dus mijn vraag is dus: hoe krijg ik mijn bios terug?
Alvast bedankt voor de reacties
BvK
Weet niet cker of ik nu wel in de goeie topic zit, ben hier nog maar niet.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Voutloos
Heb geen bios meer met MSI neo2
Het heeft _geen_ nut om vragen dubbel neer te zetten. Werkt alleen maar averechts.
{signature}
  • BvK P4
ja sorry ben hier net nieuw op dit forum. Toen ik het bericht verstuurt had, en terug keek, kan ik mijn vericht nergens meer terug vinden. Ook niet toen ik op search klikte. Alleen toen ik op mijn eigen naam klikte zag ik het pas. Sorry... Dit topic kan wel gesloten worden.
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Okay :)
