[2940w] Geen CTRL-A tijdens boot!
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:19
Tags NL
Harmful or Harmless?
Ik nu heb een Adaptec 2940w voor mijn Pioneer SCSI DVD en mijn DLT7000 unit. Hiervoor had ik een 2940au en daarmee kon ik tijdens opstarten van mijn computer in een adapterbios (Via ctrl-a) settings qua snelheid en dergelijke instellen. Met de nieuwe (oude) 2940w kan ik dit niet meer, de prompt komt niet eens naar voren tijdens opstarten |:( Volgens documentatie op internet zou er een adapterbios op moeten zitten, maar het lijkt wel alsof die disables staat...
In groups.google.com gelezen dat er een dos tool is waarmee je de kaart in zou kunnen stellen, deze tool heet 2940cfg.exe. Deze kan ik niet meer vinden, heeft iemand deze of weet iemand een andere manier om een 2940w kaart in te stellen?
https://powershellisfun.com
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:59
Gewoon CTRL+A indrukken zou dat verstopte ding naar voren moeten toveren, heb dat ook wel gehad op mn onboard AIC7870 geval van mn Digital Prioris server.
zie je wel bios statements of helemaal niks???
anders ff bios opnieuw flashen of met zo'n config-tool of ez-scsi nvram parameters restoren.
ow ff zitten er ook andere controllers op je bord ?
kan ook wel es bokken met IRQ assingments op ouwere bordjes.
probeer een slot te vinden dat geen irq's deelt met b.v usb of soundcard, nic etc..
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 14:13 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Deze tool moet gewoon via adaptec.com te vinden zijn, gezien het gewoon een tool van adaptec zelf is. De melding zelf niet zien kan ook nog veroorzaakt worden dat de melding zelf uitstaat, maar als het BIOS geheel disabled staat zul je idd via die dos tool hem weer moeten enablen. Ik meen mij vaag trouwens iets te herinneren dat je ook via dos' debug erin kunt komen, maar dat zou ook puur als het bios enabled staat kunnen gelden, dat weet ik niet meer zeker. suc6 met zoeken iig
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 14:06:
Ik zie helemaal geen prompt naar voren komen helaas... Hiervoor had ik dus een 2940au en daarvan kreeg ik gewoon een ctrl-a prompt maar met de 2940w dus niet meer...
  • Tags NL
Tags NL
Kippenijzer schreef op 29 november 2003 @ 14:10:
Adaptec heeft hem niet meer op hun website staan |:( Maar ik ben wel erg benieuwd naar de debug truuk, zal weer eens wat googlen :z
  • Necrobic
Het kan ook zijn dat je raid controller of een off board ide controller ervoor zorgt dat je adaptec bios niet wordt weergegeven.
Sommige mobo's laten alleen de eerste controller zien die hij vind en dan is de 2de weg zeg maar. Dit heb ik ook met mijn 29320 als ik me onboard raid aanzet pakt ie eerst die en is mijn scsi bios ineens weg (doet wel alleen laat niets zien).
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Als je die au nog hebt, kun je die er naast zetten, en via zijn bios ook de instellingen voor deze kaart veranderen...
Kan verder inderdaad zo niet de tool vinden bij adaptec, maar het zou er gewoon wel ergens moeten staan, adaptec's support is erg goed, enkel niet zo helder om binnen te zoeken ;P
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Misschien way off, maar ik schiet toch eff :
Het is niet toevallig een kaart uit een compaq / dell pc ofzo ??
Bij die kaarten was het zo dat er geen bios op de kaart zelf zat maar dat deze in het bios van het mainboard geplaatst was.
Mocht dit het geval zijn, dan zou je je mainboard bios moeten gaan modificeren zodat deze ook het adaptec bios bevat...
Het kan wel, maar de details weet ik niet meer... Zou je eff motten zoeken.
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Mocht KBDE's melding niet van toepassing zijn, ben ik weer liever dan goed voor me is, maar : http://www.tlr.de/tlr/faq/ahafaq.htm#294x ;) Daar staat nogal wat, waaronder scsiselect toegang via dos debug
  • Tags NL
Tags NL
Kippenijzer schreef op 29 november 2003 @ 17:49:
De 2940-au kaart heb ik niet meer, maar het lijkt me niet dat je met die kaart de instellingen van een andere kaart zou kunnen instellen :?
  • Tags NL
Tags NL
Kippenijzer schreef op 29 november 2003 @ 18:53:
Kan dit niet vinden op die site...
  • Tags NL
Tags NL
Niemand?
  • Hoholi
  • Laatst online: 17-12-2025
Hoholi
The only one
Je moet "control-Q" drukken :z Bij oudere kaarten staat de keyboardlayout op Qwerty 8)7
Religion is Opium for the Masses
  • Tags NL
Tags NL
-={Fred_Perry}=- schreef op 29 november 2003 @ 21:17:
Maar je had wel gelijk :*) Ik heb mijn oude kaart erbij in gedaan en via dat bios kon ik ook mijn nieuwe kaart instellen!
  • IJnte
  • Laatst online: 03-09 20:01
Ik heb op mijn stage hetzelfde geneuzel, alleen dan met een Tekram SCSI controller. In een andere pc werkte deze perfect, ik kon dus in de SCSI bios komen, maar in mijn eigen pc kon ik niet in de scsi bios komen. Dit lag aan het type bios dat ik op mijn mobo had zitten. Toen ik mijn bios geflashed had kon ik wel in de SCSI bios komen.
Het is idd zo dat als je een 2e scsi kaart erbij prikt van hetzelfde merk dat de 1e kaart de 2e kaart kan opstarten, werkt wel makkelijk.
Doe je veel met die DLT7000?? Ik repareer die dingen namelijk op mijn stage 8)
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • Tags NL
Tags NL
IJnte schreef op 11 december 2003 @ 20:11:
Ik gebruik mijn DLT7000 unit ongeveer een keer per drie/vier weken om een backup van mijn systeem te maken... Wat wou je ermee doen dan?
  • IJnte
Ik wou alleen effe weten hoeveel je da ding gebruikte. Tkomt niet zoveel voor dat thuis gebruikers een DLT gebruiken namelijk...
  • Tags NL
Tags NL
IJnte schreef op 13 december 2003 @ 17:29:
Laat ik het zo zeggen dat het handig is dat ik een Systeembeheerder ben bij een groot bedrijf en zo nog wel eens wat kan regelen O-)
sommige scsi controllers gaan flippen als de mobo-bios irq sharing forceert.
en de bios van je controller niet laadt.
flashen en nvram-parameters overschrijven met defaults
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
Ghe Ghe , kheb er hier 4 :)
In een MTI-1560 (zelfde als BreeceHill Q47)
Moet alleen nog wat tapies hebben, 60 slots is nogal :)
En die staat dus niet op mijn mwerk maar echt thuis !
Op dit moment zelfs nog i de woonkamer :P
En dus dagelijks in gebruik hier, 4 machines dagelijks een differential en wekelijks een full backup
[ Voor 11% gewijzigd door Bud_s op 14-12-2003 23:38 ]
