tv-kaart gebruiken met een ATI-driver
  • a casema user
  • Laatst online: 10-09 09:14
Ik gebruik nu al een tijd na tevredenheid de laatste driver van ATI.
Echter is het sinds dien nietmeer nogelijk TV te kijken via mijn TV-kaart in mijn PC.
Ik krijg vooral deze melding (bij xawtv)
ioctl: VIDIOCCAPTURE(int=1): Onjuist argumen
en bij het runnen van motv (van xawtv) krijg ik de melding
WARNING: No DGA support available for this display.
Terwijl ik wel DGA support heb aangezet via het configuratie bestandje van ATI.
in mijn /etc/X11/XFConfig-4 staat ook
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
# Option "omit xfree86-dga"
EndSubSection
Iemand die mij op weg kan helpen? ik ben al weken ermee bezig en lukt maar niet.
Kleine toevoeging.
Met v4l-conf zie ik het volgende.
v4l-conf
v4l-conf: using X11 display :0
dga: version 2.0
mode: 1024x768, depth=24, bpp=32, bpl=4096, base=unknown
/dev/video0 [v4l2]: ioctl VIDIOC_QUERYCAP: Invalid argument
WARNING: couldn't find framebuffer base address, try manual
configuration ("v4l-conf -a <addr>")
/dev/video0 [v4l]: configuration done
wel degelijk dga dus, maar niet voor mijn display ?
[ Voor 25% gewijzigd door a casema user op 28-11-2003 20:05 . Reden: toevoeging ]
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 22:28
hmm.. en met een andere / lagere kleurdiepte?
16 bits?
cd /pub && more beer
  • a casema user
ny-hardcore schreef op 29 november 2003 @ 17:58:
16 bits?
heb eigenlijk geen flauw idee hoe ik dat instel, maar dat zal ik ff onderzoeken.
Maar waarom denk je dat zoiets effect kan hebben ?
a casema user schreef op 28 november 2003 @ 19:39:
Dit is het probleem. ;).[/quote]
V4l2 heb je niet, klopt. DGA bestaat niet, die melding krijgt je altijd. Die VIDIOCCAPTURE error betekent dat je TV kaart een bepaald kleurformaat niet pakt. Dat maakt niet uit, er zijn er namelijk tig en xawtv probeert dus een ander (en aangezien xawtv niet nog meer errors geeft, werken die wel).
Het probleem is die melding daaronder, dat 'ie de framebuffer niet kan vinden. Probeer die te vinden en doe xawtv -a <adres>. Die kan je vinden in lspci -vv of andere tools waarmee je informatie over je videokaart kan vinden (inderdaad: videokaart, niet TV-kaart).
En natuurlijk een bugreport over deze videokaart indienen, dit hoort niet...
  • a casema user
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R300 ND [Radeon 9700 Pro] (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: ATI Technologies Inc: Unknown device 0002
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping+ SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 255 (2000ns min), cache line size 08
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Region 1: I/O ports at d000 [size=256]
Region 2: Memory at e9000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=128K]
Capabilities: [58] AGP version 2.0
Status: RQ=79 SBA+ 64bit- FW+ Rate=x1,x2,x4
Command: RQ=0 SBA+ AGP- 64bit- FW- Rate=<none>
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc Radeon R300 [Radeon 9700 Pro] (Secondary)
Subsystem: ATI Technologies Inc: Unknown device 0003
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping+ SERR- FastB2B-
Region 0: Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [disabled] [size=128M]
Region 1: Memory at e9010000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=64K]
Waar moet ik dat adres vinden ?
Het is niet 01:00.0 (of 1) want als ik dat probeer gaat mijn beeld flippen bij het opstarten van xawtv. Of is dat een goed teken :)
