[EL] IDE HDD 'Warm-swappable' mogelijk dmv switch?
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Ik heb nu net een nieuwe pc met daarin 2x 200GB @ Raid0 met daarop 1 syspartitie van 25GB en 1 Opslag partitie van 350GB. Het gaat om 2 heerlijk stille Maxtor Diamond Max's. Nu zat er in mijn oude pc 2x Western Digital 8MB Cache 120GB Special Edition, en deze wil ik ook in mijn pc zetten op de gewone ide controller. Nu is er echter het probleem dat deze schijven erg veel herrie maken als ze aan staan en wil ik ze daarom bijv. aan hebben op luidruchtige plaatsen zoals lans etc. en niet in me slaapkamer zonder steeds kabels er uit te gaan trekken. Tot zo ver het tech gedeelte, nu komt de EL :P
Nu kwam ik met het volgende idee, de 12+V en de 5+V van beide molexen (uiteraard gescheiden) onderbreken door middel van een schakelaar. Dit kan natuurlijk alleen als de pc uit staat en er moet gezorgd worden dat die niet 'per ongeluk' ingeschakeld/uitgeschakeld wordt als de pc aan staat. Ik zat zelf al te denken aan van die stylish 'straaljager/spaceshuttle' knopjes, met een lampje er achter en een plastic capje er over heen, maar waar haal je deze in godsnaam? en welke molex draden moet ik onderbreken? is bij wijze van spreken de 12+V genoeg, of moet ik zowel 12+V als 5+V onderbreken, of mischien zelfs ook de 2 grounds? Uiteraard moet de schakelaar ook zoveel gescheiden aansluitingen bevatten.
En dan nog de laatste vraag: wil de pc wel opstarten als er 2 hdd's aan de IDE kabel hangen zonder stroom? heb wel eens vaker mee gemaakt dat dat meer problemen maakt dan dat er geen schijven aan hangen.
  • Fauna
  • Laatst online: 07:22
Wat je denk ik beter kan doen: een removable HDD bracket. Kun altijd beslissen of je de HDD erin wil hebben ofnie, en zo'n ding is ook handig om mee te nemen naar een vriend (mits hij ook zo'n ding heeft natuurlijk)
Gebruik je Windows (linux zal ook wel zoiets hebben, maar geen ervaring mee)? Overweeg dan eens energiebeheer, die schakelt de harde schijven uit die je niet gebruikt voor een bepaalde tijd.
Het kan trouwens ook zijn dat je pc niet (of belachelijk traag) boot als de hdd geen prik krijgt omdat het bios wacht totdat hij opgespinned is.
  • ANdrode
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 20:26:
linux zal ook wel zoiets hebben, maar geen ervaring mee.
man hdparm
staat in hoe het moet, weet helaas voor jou even niet hoe het precies moet.
Kan je oook zeggen ga naar x minuten standby/slaapstand ed :)
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:01
die kapjes kun je bij de conrad halen. Staan onder de afdeling knopjes in het boek..
  • evil_elmo
  • Laatst online: 13-10 16:56
het lijkt me dat dit gewoon kan stoer idee btw
het killen van bijde +spanningen is voldoende de ground doet geen kwaad.
suc6
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
JWR
idd, hij boot niet.
Net zoals je de master/slave settings verkeerd hebt staan, dan zou je alle 80 draden ook moeten schakelen van de IDE kabel :Y) .
Dan zou ik idd voor 2 removable HDD brackets gaan, en die er in stoppen voor de LANS.
  • evil_elmo
JWR schreef op 28 november 2003 @ 22:44:
idd, hij boot niet.
hmm dat is apart hier pakte mijn systeem het wel als ik me spanning afkoppel
hdd reageert niet want heeft geen stroom dus wordt door de auto detect van de bios niet gezien
maar je zou het natuurlijk even kunnen testen door gewoomn de molexen er even af te halen en dan te kijken of ie moeite heeft in bios.
  • Virtox
  • Laatst online: 24-10 19:48
Bij sommige moederborden levert een HD aan de IDE kabel zonder spanning problemen op. Vermoedelijk ziet de controller een load aan de IDE kabel en gaat wachten op het opspinnen van de schijf.
Anything goes !!
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Probeer het gewoon even uit :?
Zoals je al zei kunnen er rare dingen gebeuren,maar als er niks kapot gaat... waarom dan dit topic ???
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • CU2morO
pierre-oord, dat van de ide kabels kan ik uiteraard gewoon ff testen, maar ik wil wel graag weten welke kabels ik moet schakelen van de molex :) dat blijk dus alleen de rode en de gele te zijn
trouwens erg fijn dat jullie andere oplossingen geven zoals brackets en windows powerdown, maar als ik dat zou willen had ik dit topic wel geplaatst in WOS of Opslagmedia :+
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Ik dacht dat er ooit iets dergelijks in elektuur gestaan heeft. Het had te maken met die weggeknipte middelste pin op de meeste IDE-kabels.
Zo'n militaire switch heb ik tot nu toe alleen bij frozencpu gezien: http://www.frozencpu.com/...u/ele-95.html?id=rx5Gz92D
[ Voor 2% gewijzigd door CopperCAT op 29-11-2003 17:46 . Reden: typo ]
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
  • -DarkShadow-
ik heb hier een schakelaar liggen waarmee ik ongeveer hetzelfde doe.
Hardeschijf harwarematig kiezen.
[ Voor 35% gewijzigd door -DarkShadow- op 29-11-2003 19:36 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • DaRoot
  • Laatst online: 23-10 17:30
DaRoot
Some say...
Is al een topic over geweest, heb ik nog in gereageerd met een handig duits artikeltje
Topic
Duitse artikeltje
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
