Wat voor voedingsstekker is dit? (zwart - 16pins)
  • itsalex
Ik heb net een hele goedkope voeding binnen gekregen van 400w. Kan nooit wat zijn maar toch even proberen en toen ik de verpakking open maakte zag ik deze stekker die ik tot nu toe nog niet thuis kon brengen:
http://home.planet.nl/~jon69008/stekker.jpg
Ik ken de andere stekker wel maar waarvoor is deze dan?
Het is een zwarte stekker met:
16 pins
5 gaten achter met links naar rechts als ik de pins naar beneden hou:
Niks, Zwart, Rood, Zwart, Geel
Is deze soms voor Serial ATA of zo? Ik heb die stekker nooit gezien.
[ Voor 58% gewijzigd door itsalex op 28-11-2003 18:28 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Je bedoelt die zwarte? Die andere zijn gewoon Molex stekkers, en waarschijnlijk die zwarte ook gewoon.
iRacing Profiel
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 24-10 15:36
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Over welke van de 4 heb je het nu?
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • piston
  • Laatst online: 08-11-2025
Ik vermoed dat je het over die zwarte hebt... Dat is volgens mij een powerconnector voor s-ata drives zoals bij deze voeding.
http://www.3dxtreme.org/Soyo_400w_PSU_p2.shtml
Edit: het is dus idd de zwarte en die is voor s-ata
[ Voor 14% gewijzigd door piston op 28-11-2003 18:32 ]
"Tis better to be silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt."
"If i'm not back in five minutes,... wait longer !!!"
  • itsalex
Het is de zwarte stekker waar ik het over heb. Ik ken die hele stekker niet en wat voor functie heeft het?
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifedit
Ok dan was mijn vermoeden goed maar toch blijf ik het een rare stekker vinden.
Even een vraagje tussendoor maar waarvoor die is die andere stekker die een beetje lijkt op de AT aansluitingen. ik ken wel bij een Chaintech mb die heeft zo'n aansluiting maar toen bleek het moederbord niet meer te werken.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 01:05 ]
  • Flexx
  • Laatst online: 23-10 15:37
Flexx
This side up
Het is een SATA aansluiting.
  • piston
Dat is de AUX-stekker, maar vraag me niet waar hij voor dient... Heb ik geen flauw idee van.
Daar zal je zelf eens voor moeten googelen oid.
Edit: ik heb het dus over die tweede connector waar je naar vraagt.
[ Voor 21% gewijzigd door piston op 28-11-2003 18:40 ]
  • NoE
  • Laatst online: 04-10 19:59
NoE
Que?
SATA power connector
We love the smell of innovation in the morning!
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
zwart is idd SATA, maar wat die 'enkele' AT stekker voor nut heeft wil ik ook wel eens weten
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23:12
Duinkonijn
Huh?
CU2morO schreef op 28 november 2003 @ 19:01:
extra voeding voor atx moeder bord geloof ik
al hoewel de meeste de vierkante of molex connector gebruikt
[ Voor 3% gewijzigd door Duinkonijn op 28-11-2003 20:14 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • PD2JK
  • Laatst online: 00:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Sommige moederborden hebben inderdaad zo'n halve AT stekker nodig.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • itsalex
Ik heb namelijk echt een hele goedkope voeding net binnen gehad van nog niet eens 17 euro met 400w power en dus met een P4 aansluiting, AUX aansluiting, ATX aansluiting, 4 aansluiting voor harde schijven en 1 floppy en dus de oplossing S-ATA aansluiting. De voedingkabel die ik erbij had gekregen voelde als een stuk touw aan zo dun dat die is.
Ik ga dat ding even strax testen om te kijken hoe het werkt en wat voor herrie die veroorzaakt.
