[KDE 3] kdm wil niet starten
  • netsensei916
  • Laatst online: 16-10-2006
netsensei916
Convicted Debian Junkie
Ik zit hier met debian woody op mijn compaq evo n1020v. Nu wilde ik een upgrade doenv an KDE2 naar KDE3.1 Ik heb daartoe mijn sources.list aangepast naar de unstable versie en apt-get install kde-base gedaan.
Op zich ging die installatie wel vlotjes, maar in eerste instantie wilde kde in het geheel niet starten omwille van een boel foute libs. Ik heb die aangepast en nu zit ik met de volgende situatie
- wanneer ik boot met met kdm als default-manager dan herstart X enkele keren om uiteindelijk er de brui aan te geven en in de console te eindigen.
- wanneer ik in de console startx intik, dan start X wel maar krijg ik een box met "Could not start kdeinit. Check your installation" terwijl KDE verder correct opstart.
Nader onderzoek van /var/log/kdm.log met tail leverde mij volgende anomalie op
"kdm_greet: relocation error: /usr/lib/libXft.so.2: undefined symbol: XRenderQuerySubpixelOrder"
die lib heb ik naar de meest recente versie geappt en met dpkg-reconfigure fontconfig heb ik proberen te booten in X met Render Subpixels aan en uit. Geen van de twee leek te werken.
Weet er iemand hoe ik die error kan oplossen en eindelijk kan genieten van KDE??
Alvast bedankt!!
"There are only 10 kinds of people on this world. Those who know binary and those who don't"
Een apt-get install kdm zou uitkomst moeten bieden,die zit niet in kdebase.
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
netsensei schreef op 28 november 2003 @ 18:17:
Daar zit denk ik je probleem. Je hebt de rest van je systeen niet van een update voorzien? Dan is Xft nog een oude versie, die niet compatibel is met de KDE die in unstable zit. Probeer eens de nieuwste versie van Xft en aanverwanten te installeren - de versie uit unstable dus. Mocht dat het niet zijn, dan kan je proberen om oude versies van Xft (versie 1.xx) te verwijderen - beide naast elkaar installeren levert problemen op, al heb ik daar alleen nog maar van gehoord bij het compileren, niet bij het draaien van KDE. Het is in ieder geval de moeite van het proberen waard :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • netsensei916
netsensei916
Ik heb geprobeerd om alles te desinstalleren met apt-get remove (er staat nu even géén kde op en ik doe alles vanuit de console)
Ik krijg nu het volgende wanneer ik apt-get remove xlibs doe:
"No diversion 'diversion of /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1.1 to /usr/X11R6/lib/xlibs.libXrender-1.1.so.1.1 by libxrender1"
dpkg-divert: rename involves overwriting "/usr/X11R6/lib/libXrender.so.1' with different file '/usr/X11R6/lib/libXrender-1.1.so.1', not allowed
dpkg: error processing libxrender1 (--remove):
subprocess post-removal script returned error exit status 2
E: sub-proces /usr/bin/dpkg returnend an error code (1)
Verder opzoekwerk via Google leverde mij volgende nieuwspost op.
http://lists.debian.org/d...-kde-200310/msg00150.html
Vooral dit stuk lijkt mij interessant maar ik weet niet goed wat er nu précies mee bedoelt wordt.
" * Add new diversion of the actual old libXrender shared object (as
opposed to diverting only the symlinks). This is necessary because
ldconfig will recreate the libXrender.so.1 symbolic link in /usr/X11R6/
lib, which causes major confusion (and possibly errors from the dynamic
loader) for anything that searches /usr/X11R6/lib before /usr/lib. /
usr/X11R6/lib/libXrender.so.1.1 is now being diverted to /usr/X11R6/
lib/xlibs.libXrender-1.1.so.1.1. The diversion's name has to have
"xlibs." preprended because ldconfig will attempt to operate on any
plain file matching "lib*.so*".
- debian/libxrender1.preinst
- debian/libxrender1.postrm
Alvast bedankt voor de hulp!!
  • netsensei916
netsensei916
okee,
ik heb kdm aan de praat gekregen. Ik heb XFRee86 gewoon volledig gedesinstalleerd en de /usr/X11R6 tree volledig leeggemaakt. Vervolgens:
apt-get install x-window-system-core
apt-get install kde-core
apt-get install kdm
nu lukt het wél!!
ik weet het. Niet meteen de meest elegante oplossing voor het probleem, maar wel een zéér effectieve.
Ik merk dat ik zojuist mijn windowmaker ook kwijt ben :'( Nu ja, ik ben content dat ik KDE 3.1 éindelijk aan de praat heb gekregen...
Alvast bedankt voor de tips!!
PS: mijn sources.list staat nu ingesteld op unstable packages. Is het aan te raden om een apt-get upgrade te doen? Kwestie ik niet weer dergelijke problemen met oudere versies tegenkom.
