K7s5a met barton@256 kb Lcache
  • 193 views sinds 30-01-2008
  • Xqlusive
  • Laatst online: 10-07 07:39
Ik heb een paar dagen geleden een AMD 2400+ Barton gekocht, hij loopt prima, 133x15 (2Ghz).
er is alleen 1 probleem, in een aantal programma's (aida, sisoft enzo.) geeft hij aan dat er een Lcache van 256 wordt gebruikt, dit zou 512 moeten zijn.
ik denk dat het aan de Bios van mijn Moederbord ligt, deze ondersteunt waarschijnlijk geen 512 Lcache.
mijn vraag is daarom: is er ook een bios in omloop voor de ECS K7s5a die wel de 512 kb cache van de Barton ondersteunt.
ik heb alle forums en google al bijlangs gezocht, maar geen resultaat.
Mijn specs. zijn:
ECS K7S5a (v1) met nieuwste officiele bios
512 MB DDR2100 ram
Geforce 2mx400 (binnenkort een radeon 9600pro)
  • makje
  • Laatst online: 14-08 17:37
makje
Professioneel prutser
Een 2400+ Barton bestaat helemaal niet. Wat jij daar hebt is een 2400+ Thorton....
Ik zou zeggen, verdiep je er even in:
http://www.tweakers.net/search?DB=Nieuws&Query=thorton
[rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 6[/rml]
Welkom op GoT by the way :)
[ Voor 8% gewijzigd door makje op 28-11-2003 12:33 ]
9800x3d
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De 2400+ is er in Thoroughbred-B en Thorton. Als je te lui bent om op de CPU itself te kijken, dan kun je de precieze core achteralen middels de CPUID. Deze kun je bekijken met Aida, CPU-Z, WCPUID, etc. De CPUID van de Thorton is 6-10-x en die van Thoroughbred-B is 6-8-x. Zie ook de CPU overzicht die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden (mijn site dus) :)
  • Xqlusive
Die kerel bij de kassa zei: Ik heb nog een Tbred B en een barton, en je zag ook duidelijk verschil in de layout.
Als het een Tbred zou zijn, zou mijn mobo hem ook moeten herkennen, maar er komt nu te staan Unknown AMD.
weet je zeker dat een 2400+ barton niet bestaat ?
  • Xqlusive
Wat is dan de Lcache van een Thorton??
256? want dan klopt het wel.
Ik kan nu niet bekijken wat voor CPUID er staat, maar ik kan me herinneren dat er stond: unknown of iets in die zin,
  • makje
makje
jawel, elke cpu heeft een code die je kunt uitlezen met Aida/CPUID etc. de code van de barton en de thorton is gelijk daar dit in principe precies dezelfde processoren zijn, met als enige verschil de hoeveelheid L2 cache. Qua uiterlijk zien ze er dan ook precies gelijk uit (vnl. verschil: een iets grotere core dan de thoroughbredded,)
De thorton en Barton hebben allebei 512kb L2 cache op de cpu zitten, maar bij de Thorton is de helft daarvan uitgeschakeld door AMD. Dan houd je dus 256kb over.
Verrek, zie anders even de link die BalusC je nog aanreikt in zijn post en signature:
9800x3d
  • Shunt
  • Laatst online: 15-08 22:02
Shunt
Boe
Xqlusive schreef op 28 november 2003 @ 12:46:
de thorton is niets meer dan een barton met de helft van de L2cashe ;)
en met een simpele unlock handeling kan je die weer op 512 zetten
kijk daar maar voor in het grote thorton topic :)
makje schreef op 28 november 2003 @ 12:49:
2 geesten 1 gedachte :P
[ Voor 46% gewijzigd door Shunt op 28-11-2003 12:52 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Xqlusive schreef op 28 november 2003 @ 12:43:
Dan heeft jouw mobo een BIOS update nodig met alle recente CPU microcodes erin verwerkt :)
Ja. Zie ook www.amd.com :)
  • Xqlusive
oke bedankt dan, dan krijg ik toch nog de 512 L2cache die ik wou !!!
  • Voutloos
Xqlusive schreef op 28 november 2003 @ 12:59:
Ik snap je niet? Je hebt en houdt 256.
Shunt: OK duidelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Voutloos op 28-11-2003 13:09 ]
{signature}
  • Shunt
Shunt
Boe
Voutloos schreef op 28 november 2003 @ 13:02:
nee hij heeft 512 waar hij op het moment maar 256 van kan gebruiken ;)
met een redelijk simpele handeling is dit dus weer trug om te zetten naar 512 ;)
Game PC
  • Xqlusive
Shunt schreef op 28 november 2003 @ 12:49:
ik kan hem nu op 512 cache draaien
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Tja, voor de mensen die denken dat het niet bestaat. >:)
Ook wij hebben deze week verschillende 'vreemde' AMD processoren gehad.
Namelijk de 2200+ met een Barton kern waarvan natuurlijk 256KB uitgeschakeld zijn en 2400+ processoren met een Barton kern.
Lijkt er dus echt op dat AMD minder 'goedkopere' processoren produceert en gewoon 256KB cache uitschakeld bij de lagere processoren die een Barton kern hebben. Vond het in ieder geval wel grappig om te zien.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Olaf van der Spek
Rick2001 schreef op 28 november 2003 @ 20:45:
Dat zijn geen vreemde CPUs maar Thorntons.
Als je nog steeds het originele bios gebruikt zou ik in ieder geval eerst even je bios updaten.
En gebruik even de search hier over info over dit bordje. Als je de Northbridge (uhm, tis maar 1 chip eigenlijk bij de Sis 735) goed koelt met een oude 486 of s370-koeler is hij bij hogere FrontSideBus dan 100 ook heel stabiel (tot 150)
Het beste is het zgn cheapobios van cheapoman. Daarmee kun je ook goed overklokken tot ongeveer 150 MHz FSB. Ik heb hem hier ook, en je hebt er veel meer opties mee.
kan ik ook mijn xp 2600 omzetten naar 512 cache nee zeker?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 17:41 ]
  • Olaf van der Spek
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 17:38:
De SIS 735 ondersteund ook 133 mhz FSB. Daar heb je natuurlijk geen extra cooling voor nodig.
  • Olaf van der Spek
Waar op die site staat een tabel met alle types?
Op http://www.amd.com/us-en/...on/0,,30_118_3734,00.html kan ik niks vinden.
Of staat dat alleen maar in de white papers?
  • Xqlusive
Ik heb de nieuwste bios er al op geflasht.
maar deze bios herkent hem gewoon niet. maakt ook niet uit, heb er geen last van.
Worden thorton's eigenlijk veel verkocht, of heb ik gewoon geluk gehad ?
Hoe zo'n grote snelheidswinst heb je eigenlijk, als je de 256 extra cache erbij gebruikt ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OlafvdSpek schreef op 29 november 2003 @ 17:44:
Inderdaad :) (beetje lullig, maarja het stáát er iig ;) ).
Xqlusive schreef op 30 november 2003 @ 17:25:
Het is nu ongeveer half-half (gok ik) wat betreft T'bred-B - Thorton :) De Thortons worden nu al een klein maandje verkocht en de T'bred-B voorraden zullen wel uitgeslinkt zijn.
Niet denderend, maar als je bedenkt dat een Barton dankzij de dubbele L2 cache een hogere rating krijgt dan een T'bred-B op dezelfde snelheid, dan is er wel snelheidswinst ;) Zie ook de reviews die je op het web kunt vinden:
[google=thoroughbred vs barton] :)
[ Voor 80% gewijzigd door BalusC op 30-11-2003 17:32 ]
