timings veranderen auto. bij fsb oc
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Heb in mijn a7n8x deluxe 2x 256 MB Corsair Value Select PC3200 cas 2.5 zitten, en het viel me op dat als ik in de bios de fsb van 166 naar 200 zet automatisch de timings van 2.5 4 4 8 naar 3 4 4 8 veranderen.
Dat door oc'en de timings soms moeten veranderen gaat er wel bij mij in, maar als je PC3200 koopt die op 2.5 cas wordt verteld te draaien is het toch niet logisch dat bij een fsb van 200 deze waarde naar cas 3 gaat? (Corsair Dimm 256Mb DDR PC3200 C2.5 (VS256MB400)
Ik heb idd de timings op 2.5 proberen te zetten, maar dan wil het booten niet gaan. Ik wacht ff de hcc af om heatspreaders te kopen en voltages van 2.6 naar 2.8 te doen, maar dat lost niet op waarom dit een probleem is.
Waarom stel je dan niet zelf de timings in, 2.8V op reepjes valt wel mee. En heatspreaders zijn zeker niet nodig met dat voltage.
  • Westerterp
Nee, het probleem is dus dat als ik de timings op 200 MHz fsb op cas 2.5 zet de boel niet boot. En dat is niet logisch met dit geheugen volgens mij.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Dan staat je mem op 'By SPD' ingesteld, en leest je mobo dus de timings afhankelijk van de FSB uit.
Je geheugen kan dus prolly niet op 200Mhz op strakke timings draaien...
Bnet pindle#2913
Als 1e: je weet zeker dat je cpu niet de bottleneck is?
2e: Zet je voltage eens op 2.9V en dan 200MHz 2.5-4-4-8. Dat kan geen (nauwelijks) kwaad, of richt er desnoods een fan op.
3e: Je geheugen moet het op 200 MHz gewoon doen. Dus als dit allemaal niet helpt moet je het gewoon terugsturen! Dat heb ik ook gedaan, want op corsair zit toch levenslange garantie...
  • Westerterp
Hmm, bij terugsturen denk ik gelijk aan stukke apparatuur, maar dat is het dus niet, want overclocken gaat ook tot 220x10.5 zonder het voltage op het geheugen te verhogen (2.6 standaard)
en @porn, ik snap wel dat het niet op strakke timings kan bij oc, maar als het standaard cas 2.5 PC3200 is zou dat op fsb 200 wel moeten kunnen. Ik kan het dus wel veranderen, maar dan boot de pc niet.
Ik loop wel even langs de stand van Salland op de HCC om uitleg.
EchteDude schreef op 28 november 2003 @ 15:46:
:? hoe kan je nou wel tot 220 komen als je het eerst niet op 200 kon zetten? Volgens mij volg ik hem niet helemaal.
Wat ik dus bedoelde is dat als je 400 MHz geheugen koopt, dit ook op 400 moet lopen (met de beschreven timings)
  • Westerterp
pfff. overnieuw
Ik HEB Corsair PC3200 cas 2.5
Ik draai Corsair PC3200 cas 2.5 op fsb 166
Ik draai Corsair PC3200 cas 3.0 op fsb 200
Ik draai Corsair PC3200 cas 3.0 op fsb 220
cas 2.5 op fsb 200 -> geen boot
EchteDude schreef op 28 november 2003 @ 23:11:
pfff. overnieuw
Ahh, owkee! Nu snap ik het ;)
Je hebt dus geheugen gekocht dat op 200 MHz Cas 2.5 moet werken (met standaard voltage). Het geheugen doet dit niet, dus terugsturen zou ik zeggen.
Normaal gesproken doen ze over Corsair niet zo moeilijk vanwege de goede garantie...
  • pisart
pfff. overnieuw
Verander je alleen de cas latency naar 2.5 of ook de ras to cas enzo?
  • Westerterp
Nee, ik veranderde alleen de cas idd. Ik kan het wel terugsturen, maar dat verklaard ook niet waarom de bios automatisch de caswaarde van 2.5 naar 3 zet als ik de fsb van 166 naar 200 zet. Ik denk dat het probleem ergens anders zit dan in de kwaliteit van het geheugen, anders kon ik ook niet zonder voltage verhoging oc'en naar 220 fsb.
EchteDude schreef op 29 november 2003 @ 18:07:
... maar dat verklaard ook niet waarom de bios automatisch de caswaarde van 2.5 naar 3 zet als ik de fsb van 166 naar 200 zet.
Ik heb iets soortgelijks: Als ik in de BIOS instel "by SPD" zet hij de timings op 2.5-4-4-8 terwijl het geheugen moet werken (en ook werkt) op 2-3-3-6.
Ik zou zeggen probeer het geheugen bij iemand anders, werkt het daar ook niet dan kan je het terugsturen. Werkt het daar wel, dan ligt het waarschijnlijk aan je moederbord.
  • pisart
Kan je geen ander geheugen proberen in je pc? Verandert die ook de timings als je bv op 133fsb draait en dan naar 166fsb?
