A7N8X deluxe met 3000 + en dual channel
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik heb een aantal vraagjes die ik met even searchen niet kon vinden
Ik heb dus een asus bord in de deluxe versie., Nu wil ik mn 2 x 512 mb corsair geheugen dual channel latern draaien.
Hoe werkt dit ?
In welke slots moeten de reepjes. ?
En hoe kan ik zie dat het daadwerkelijk op dual channel draaid?
En ondersteund mijn proc 200 mhz ? want tijdens het booten zie ik dat het geheugen op 166 mhz draaid.
spec 's
3000+ xp
asus A7N8X deluxe
1 gig ( 2x512) corsair cas 2 ( .5 ?)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2003 10:08 ]
  • Eindbaas
  • Laatst online: 25-10 08:26
staat dat niet gewoon in het boekje wat je bij je mamaplank kreeg?
  • The_Greater
  • Laatst online: 30-10 11:04
Of ze in dual channel draaien kun je zien met CPU-Z
Hoe het geheugen erin moet kun je in het boekje vinden.
Ze moeten in bank 1 en 3 of in 2 en 3.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
thnx !! fixed
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:40
Staat perfect in de manual van je bord beschreven (blz. 14) waar je de DIMM's in moet proppen om het in dual channel mode te laten draaien :) Sockets 1 en 3 of 2 en 3 dus.
Wat de 200/166MHz FSB betreft, vergewis je er van dat je de juiste 3000+ hebt (is zowel verkrijgbaar in 166 als 200MHz FSB variant) en anders zet je in het BIOS handmatig de FSB op 200MHz :)
  • Abbadon
Okay, duidelijk dus. Volgende keer zelf even beter kijken hè ;)
