[Wireless] Werkelijke snelheid wireless
  • Hercul3s
  • Laatst online: 20:35
Wat is nou het beste merk nu qua wireless acces points en kaartjes, dat de hoogste snelheid heeft binnen een bereik van 5 tot 10 meter.
En, kun je ook daadwerkelijk de 54Mbit behalen of lukt dit nog lang niet?
Ik heb een aantal tests gelezen en daarin stonden 54Mbit acces points + bijbhorende insteek kaartjes die op een afstand van 10m nog maar 8 of zelfs 2 Mbit behaalden.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22:01
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Ook in WIreless geldt dat je 'goede' en 'slechte' apparatuur hebt. Probeer in elk geval te achterhalen wellke Chipset je spul gebruikt, en welke antenne's. Daar zit het grootste verschil in.
Vervolgens is een 54MBit AccessPoint feiltelijk een soort Hub voor alle aangesloten apparaten (niet helemaal, omdat Wireless het CSMA-CA mechanisme gebruikt, en Ethernet CSMA-CD, waarbij CA staat voor Collision Avoidance, en CD voor Collision Detect) maar in wezen zul je met 10 stations dus de 54MBit delen. Dus effectief maximaal 5 MBit per werkplek.
Ik maak zelf al een paar jaar gebruik van NetGear (no flame intended) die in veel tests als erg goed naar voren komen. Zelfs het 54Mbit spul van hun werkt best goed, ook binnenshuis (AP staat in de meterkast)
Nothing is a problem once you've debugged the code
Je moet er op rekenen dat de maximale throughput die je haalt tussen de 50 en 70% van de bandbreedte zal vallen. In slechte omstandigheden (betonnen muren, storingen) zal het nog lager zijn.
Dus... 11 Mbit ---> max 5.5 - 7.5 Mbit...
54 Mbit --> max 27 - 37 Mbit.
Als je voor 54 Mbit 802.11a gebruikt zal je eerder last hebben van obstakels dan 802.11g, door de hogere frequentie. Daarentegen zal je met 802.11a minder snel last hebben van storingen, doordat er minder andere apparatuur op de 5Ghz band zit.
