Autorun CD'tje maken
  • 238 views sinds 30-01-2008
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Matched: autorun, maken, cd
Weet iemand hoe je autorun kunt maken voor een HTML pagina? Hier is mijn idee voor een "autorun.inf" in de root van de CD:
[autorun]
OPEN=startpagina.htm
ICON=dexter.ico
(beide files staan in de root)
De volgende gebruik ik voor winamp en die werkt wel:
[autorun]
OPEN=winamp dance.m3u
ICON=dexter.ico
iemand een idee????
MZL Spyro
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • sewer
  • Laatst online: 07:51
Matched: cd
Yep, volgens mij gaat het wel werken. Probeer het eens uit (op een cd-rw ofzo) zou ik zeggen.
Geen matches
Gaat niet werken, hij heeft een exe nodig als OPEN
  • sewer
Geen matches
Hhhmmm, maar hij zegt dat die .m3u ook werkt. Is het niet voldoende dat de extentie geregistreerd is in windows?
  • Spyro_the_Dragon
Matched: autorun, cd
Oeps... ff vergeten. De eeste autorun heb ik ook op cd gefikten die werkt dus NIET. Die onderste linkt inderdaad naar een winamp.exe die ook in de root van de CD staat....en werkt wel...
Dus wellicht een klein browsertje op de CD erbij fikken??
MZL Spyro
Geen matches
Maak dan nog een ectra *.EXE bestandje aan, die jou HTM file opent.
  • Spyro_the_Dragon
Matched: maken
En hoe doe ik dat?? Een exe bestandje aanmaken? Een .bat lukt me wel, maar een exe??
MZL Spyro
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 11:11
Geen matches
Moet dat? Zo'n browsertje?
OPEN=start startpagina.htm
  • Spyro_the_Dragon
Matched: cd
OK Thanks
Dat zal ik eens proberen; vanuit run...start startpagina doet ie het. Nu eens kijken op een CDtje
MZL Spyro
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Matched: cd
Voordat je allemaal CD's verneukt: gebruik SUBST
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • koffercomputer
  • Laatst online: 22-09 16:13
Geen matches
Je kunt ook doen:
open = "start eenpagina.html"
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Spyro_the_Dragon
Geen matches
Jelmervos,
ik snap niet helemaal wat je daarmee bedoelt: SUBST (ik ken het van SUBST D: C:/data)
MZL Spyro
Matched: autorun
nix exe. Dit staat op de windows2k information guide en die jongens van MS zouden het toch moeten weten :? :
[AutoRun]
OPEN=shelexec default.htm
label=Windows 2000 Info Guide v2
  • Spyro_the_Dragon
Dit stukje kwam ik tegen op:
http://www.phdcc.com/spy-cd/cdroms.htm
MZL Spyro
AutoPlay
In Windows 95, 98, Me, NT and 2000, the CD-ROM can AutoPlay a program when the CD-ROM is inserted into the computer. Note that only NT/W2000 Power Users or Administrators can use AutoPlay. Make sure that you provide instructions on how to use the CD-ROM "by hand" as some people have AutoPlay turned off.
You simply provide a plain text file called AUTORUN.INF and simply put in:
[autorun]
open = Setup.exe
icon = Setup.exe
where Setup.exe can be any executable name (with parameters if necessary). You can use the Windows start command to display a web page, eg:
[autorun]
open=start index.htm
However this may not work in some old command line shell DOS prompts. It also displays a brief annoying DOS box window as the start command is run. PHD has written a utility program ShellRun to overcome these problems. There is a freeware version, or a customisable retail version. ShellRun's first parameter is the name of the document you want opened (no spaces). For example, to show index.htm, put this in AUTORUN.INF:
[autorun]
open=ShellRun index.htm
ShellRun displays a small window in the top left hand corner of the screen as it opens the file. You can specify more text to have a different message displayed, eg:
[autorun]
open=ShellRun index.htm Starting CD-ROM site...
Most Windows users will have a browser available to view your web pages. However if you are using start or ShellRun to display other file types then some of your users might not have a suitable viewer program available. The retail version of ShellRun lets you cope with this situation, giving the user an option of installing the viewer program.
Testing AutoPlay on Floppies
You can test the AutoPlay facilities on a floppy disk. First, you must enable AutoPlay on floppies. Start the Registry Editor (Start+Run regedit) and search for NoDriveTypeAutoRun. Modify the entry from "95" to 91". (Or from "B5" to "B1" if you have disabled AutoPlay on CD-ROMs.) Do not forget to put this back again when you are finished.
Now log off and log on again. You will have to do this after every change to the AUTORUN.INF file on a floppy.
To test, open "My Computer" and double-click on the A: icon. Alternatively, right-click on the A: icon (or in Windows Explorer, right-click on the A:) to get the pop-up menu; select AutoPlay to run your program.
If you have specified other AUTORUN options, see below, then these should be listed in the pop-up menu.
Other AUTORUN options
In addition, AUTORUN.INF may have a shell command that lets you specify one or more entries in the pop-up menu when the user right-clicks on the CD-ROM icon. The shell entries supplement the open command.
This example shows how to add two entries to the menu (Read me - to display the README.TXT file in notepad, and Software list - to show HTML file software.htm):
[AutoRun]
shell\readme\command=notepad README.TXT
shell\readme=Read &me
shell\software\command=ShellRun software.htm
shell\software=Software list
Any verb string (without spaces) can appear after "shell\"; "readme" and "software" were used above.
On one line, append "\command=" followed by the command you want to run. On the next line, append "=" and the text that appears in the menu. As usual, an ampersand character (&) precedes the short-cut menu key.
Finally, AUTORUN.INF may have other sections for other NT/W2000 users, ie MIPS [autorun.mips], DEC Alpha [autorun.alpha] and PowerPC [autorun.ppc]. The Microsoft CdCache utility (for Explorer 4) allows the CD-ROM to appear as a part of a different web site; CdCache gets parameters from different sections of AUTORUN.INF.
  • KinkyClown
  • Laatst online: 13-06-2025
KinkyClown
Eenvoud is beter dan twee fout
Geen matches
Je kan ook dit doen:
OPEN=IEXPLORER.EXE "pagina.html"
of
OPEN="C:\Program files\Internet Explorer\IEXPLORER.EXE" "pagina.html"
Maar het kan ook dat er nog een optie bij moet.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 08 december 2000 09:57 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
Jelmervos,
MZL Spyro
Als jij die autorun files (of de hele CD inhoud) in een direcotry zet (bijv: C:\DATA)
en je typt in Windows Prompt SUBST D: C:\DATA in dan komt er in de verkenner een D: drive bij en kun je zo teste of je autorun goed werkt. Op deze manier hoef je niet steeds te brande maar kun je simuleren dat je een drive hebt met een autorun erop. Werkte bij mij in Win98 perferct!!!
  • Spyro_the_Dragon
Geen matches
OK Jelmer, nu begint ie duidelijk te worden.....
Een vraagje nog: en dan heb ik m gesubt, en dan? Geen optie autoplay.....
MZL Spyro
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ftp://ftp.simtelnet.com/pub/simtelnet/win95/diskutl/
Hier staan allerlei autorun CD tooltjes bij...
Geen matches
Gebruik dit maar...
http://download.cnet.com/downloads/0-10092-100-3894121.html?tag=st.dl.10001-103-1.lst-4-17.3894121
Makkelijk en FREEWARE...
I'm a AnthillMOBB member }:O
Geen matches
http://www.indigorose.com
Autoplay menustudio pro.
hiermee kun je best wel veel en een crk vinden op de www zal ook wel niet echt moeilijk zijn.
mzzl,
Elger
  • Spyro_the_Dragon
Matched: cd
peoples,
bedankt voor de reacties; ik heb uiteindelijk het progie shellrun gebruikt (zie link in de belachelijk grote post van me hierboven) werkt erg mooi....enige nadeel is een klein pop-upje met tien letters reclame... zal nog eens zo'n freeware unit gaan proberen
Bij de weg: m'n cd'tje is erg goed ontvangen......
MZL Spyro
