[SQL] Problemen met SUM() en overige tabellen
  • Erpenator2
  • Laatst online: 25-10 15:57
Ik heb een probleem mijn mijn query voor wat statistieken in php
Wanneer ik in de onderstaande tabel deze code loslaat gaat het goed!
SELECT sum(aantal) as totaal FROM screensize
output = Totaal = 12 ( dat klopt)
Waneer ik hierbij andere kolomen toevoeg met het volgende sql statement krijg ik als output:
SELECT sum(aantal) as totaal, screensize, aantal FROM screensize GROUP BY ID
totaal screensize aantal
7 1024x768 7
3 1152x864 3
2 800x600 2
Wat ik eigenlijk wil in de kolom totaal is dat daar 12 staat. Het lijkt me dat dit in een query mogelijk is. Dit wil ik graag omdat ik meerder soortgelijke kolomen heb en anders veel te veel query's moet doen en het overzicht helemaal kwijt ben. Ik wil ook liever niet mijn tabellen aanpassen, maar als er echt geen andere oplossing is .... Wie kan me verder helpen.
CREATE TABLE screensize (
  id int(5) NOT NULL auto_increment,
  screensize tinytext NOT NULL,
  aantal int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (id),
  UNIQUE KEY id (id)
) TYPE=MyISAM;
  • dusty
  • Laatst online: 00:24
dusty
Celebrate Life!
Ik zie in je voorbeeld code dat je MySQL gebruikt.
Oplossing: Onmogelijk om het in een query te doen, met de huidige MySQL versies.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • Erpenator2
Dat zou wel heel erg jammer zijn :(
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Je zou gewoon de eerste query los kunnen laten en dan de tweede query.
Wat je ook zou kunnen doen is gewoon de tweede query loslaten en in je programmeertaal het kolom 'aantal' bij elkaar optellen.
Back In Black!
  • Erpenator2
Ik denk dat het dan nog het beste is om met php ( mijn programmeertaal )
het aantal op te tellen inderdaad. Ik wil de aantallen om gaan zetten in %
Dat geeft een duidelijker beeld denk ik.
Als niemand meer reageerd zal ik het zo maar moeten doen. In ieder geval erg bedankt voor je reactie dusty
  • Kermit.de.Kikker
  • Laatst online: 13:20
Edit : niet goed gelezen, laat maar
Je kan toch gewoon het aantal records tellen met count(id) ?
[ Voor 72% gewijzigd door Kermit.de.Kikker op 28-11-2003 00:21 ]
  • Erpenator2
Ik kan geen count gebruiken omdat de waarders allemaal maar 1 keer voorkomen.
Dus dan krijg ik iedere keer totaal = 1
  • BetuweKees
  • Laatst online: 02-11 21:46
BetuweKees
Flipje uit Tiel
COUNT(*) is vlgs mij de oplossing..
Through meditation I program my heart to beat breakbeats and hum basslines on exhalation -Blackalicious || *BetuweKees was AFK; op de fiets richting China en verder
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
count(*) kan je het aantal records lezen, met group by is het inderdaad ook nog te doen om de dingen die bij elkaar horen op te tellen, maar Erpenator2 wilt ook nog in dezelfde query de totale aantal van ALLE rijen weten. Dat kan dus NIET in dezelfde query. (althans niet met MySQL.)
Back In Black!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Uhm....
Het kan aan mij liggen (ik gebruik ook nooit MySQL), maar zou dit ook niet werken?
FROM screensize
GROUP BY ID, screensize, aantal
Dit werkt iig onder MSSQL, geen flauw idee hoe MySQL dat doet...
Want wat jij doet klopt niet eens als je het mij vraagt... Sum is een aggregate function, hoe zou 'ie dan je screensize en aantal kunnen koppelen aan de juiste sum zonder een correcte "group by"? <hmmmmm, ik zeg 't een beetje krom, maar je snapt vast wat ik bedoel ;) >
[ Voor 33% gewijzigd door RobIII op 29-11-2003 00:30 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Een group by op 3 verschillende kolommen kan? Hmz, lijkt mij van niet, eigenlijk..
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Grijze Vos schreef op 29 november 2003 @ 00:49:
<zucht>
probéér het dan gewoon.... jazeker kan het...tenminste het is geldig SQL. Of MySQL er mee overweg kan is een tweede.
http://www.techonthenet.com/sql/group_by.htm
SELECT column1, column2, ... column_n, aggregate_function (expression)
FROM tables
WHERE predicates
GROUP BY column1, column2, ... column_n;
[ Voor 30% gewijzigd door RobIII op 29-11-2003 09:09 ]
Over mij
