Virtual Dub: out of sync na split
Na lang zoeken en xx progjes te hebben geprobeerd ben ik het zat. Ik probeer een AVI van ~850 meg te splitten naar ~650+ ~200 meg. Heb dit met verschillende programma's geprobeerd, maar steeds gebeurt hetzelfde: de ~650 mb file is goed, maar de ~200 mb file is out-of-sync. Aangezien het geen constante delay is, lukt het me niet om dit met VirtualDub te fixen.
Heb ook al verschillende codecs geinstalleerd, maar dat leek ook niet echt te helpen
Hmm, ik zie nu dat VirtualDub de volgende melding geeft bij het laden van de originele 850 meg file
"VirtualDub has detected an improper VBR audio encoding in the source AVI file and will rewrite the audio header with standard CBR values during processing for better compatibility. This may introduce up to 33937 ms of skew from the video stream. If this is unacceptable, decompress the *entire* audio stream to an uncompressed WAV file and recompress with a constant bitrate encode (bitrate: 162.0 +/- 26.1 kbps)"
Heb nu File --> Save Wav gedaan (== decompressing *entire* audio stream?) en daarna Audio --> Wav audio. Als ik de file afspeel krijg ik direct al out-of-sync-prolemen (nu over de gehele file, niet alleen het stuk dat in de 200 meg file belandde)... Heeft het dan nog zin om dit te gaan recompressen ?? En zo ja: hoe?
En zo nee: wat nu? :)
bij voorbaat dank ..
Als ik nu trouwens de ~650 mb en de ~200 mb file beide weer ga splitten krijg ik weer hetzelfde probleem:
~650-file-1.avi = in sync
~650-file-2.avi = out-of-sync
~200-file-1.avi = out-of-sync (even veel als ie al was?)
~200-file-2.avi = out-of-sync (nog meer dan ie al was?)
  • mitalp
  • Laatst online: 23:44
Als je die foutmelding krijgt (VirtualDub has detected an improper VBR audio encoding in the source AVI ..) moet je VirtualDub mp3 freeze gebruiken.
meer uitleg op http://www.dvdrhelp.com/edit
[ Voor 3% gewijzigd door mitalp op 27-11-2003 22:17 . Reden: typo ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:43
Microkid
Smile
1) gebruik voortaan aub de edit knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif , dat leest wat makkelijker
2) gebuik Nandub ipv Virtualdub. Nandub kan namelijk met VBR streams overweg, Virtualdub niet.
[ Voor 22% gewijzigd door Microkid op 27-11-2003 22:18 ]
  • mitalp
VirtualDub MP3 freeze kan ook met VBR overweg, maar inderdaad nandub is eveneens een optie
Okiedokie, thanks. Ben 'm nu met VD mp3 freeze aan het recompressen. Volgens VD wordt ie dan ~505 MB, dus splitten lijkt al niet eens meer nodig :-)
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 12-10 17:14
Stel je wel zelf de bitrate in?
