[ASP.NET & VB] insert naar sql failed
  • Remco
  • Laatst online: 03-11 08:33
Ik maak een insert-command naar een sql-server toe.
Als ik mijn string samenstel en laat wegschrijven naar een label, dan krijg ik:
INSERT INTO t_registratie (datum_invoer,tijd_invoer,achternaam,
voornaam,datum_registratie,activiteit,bijzondere_taak,aantal_uur) VALUES
('27-11-2003','20:45:13','Bakker ','Remco ','21-11-2003','Grijs verlof ','adf ','1:00')
Als ik deze code nu kopieer en in een query programma plak, dan gaat het perfect.
Maar als ik dezelfde code wegschrijf met:
Visual Basic:
knip............
dim insertcmd as string = "hele query, zie hierboven"
mycommand = New SqlCommand(insertcmd, myconnection)
mycommand.Connection.Open()
Label12.Text = insertcmd
mycommand.ExecuteNonQuery()
mycommand.Connection.Close()
Dan komt hij met de melding:
The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-
range datetime value. The statement has been terminated
Ik heb de sql-server op nederlands gezet met:
set language nederlands
En in mijn global.asa opgenomen:
Session.LCID = 1043
Wat zie ik nou over het hoofd ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Rac-On
probeer de datum eens anders om in te voeren.. duzz niet dd-mm-yy maar op zijn amerikaans: mm-dd-yy. Dat wil nog wel eens helpen.. Micro* wil daar nogal eens rot mee doen...
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • Remco
Maar het vreemde is dat, dat ik die insert-string dus laat genereren.
En als ik hem dan vanuit een label plak, hij het wel doet.
gebruik parametrized queries [/whoami mode]
  • Remco
tnx, weer wat geleerd.
En het werkt ook nog...........
