Probleem bij eigen gemaakte throttle
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Ik ben bezig met het maken van mijn eigen throttle handles, 100K potmeter aangesloten op de joystick poort en hij werkt :)
Alleen nu heb ik bij de calibratie een klein probleempje. De potmeter is dus als een X-As aangesloten alleen bij het calibreren geeft hij bij potmeterstand 0% een waarde aan van 15 en bij potmeterstand 100% een waarde van 750 (bij joystick calibratie). Dit dus als gevolg dat bij oa flightsimulator de throttle (van het vliegtuig dan :P) niet meer naar helemaal 0% of helemaal naar 100% kan! Hij blijft er tussen zitten..
Hoe kan ik die waardes aanpassen of sluit ik het fout aan? Het zit zo bij mij:
Potmeter middelste naar pin 3, potmeter linker naar pin 1, en pin 6 zit ook aan pin 1 om de joystick te activeren voor windows...
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Weerstandje erbij? of beetje spelen met de draadjes?
Electronics development
  • Megamind
Sorry stom het is al opgelost... je kon dus de nullzone instellen :)
Alleen zit ik met 1 klein dingetje nog... een potmeter gaat ongeveer 300 graden rond, maar een throttle handle die 300 graden rondgaat is ook weer zoiets :S
Hoe kan ik de rondgang "reduceren"? Tandwielen misschien?
  • Fish
Fish
How much is the fish
hogere weerstand potmeter nemen ...
Iperf
  • daPet
  • Laatst online: 07-09 15:53
Megamind schreef op 27 november 2003 @ 19:34:
Je kan toch gewoon een mechanische stop maken? Een palletje aan beide zijden bijvoorbeeld.
Als je toch een nul-zone kan instellen hoef je immers ook niet op 0 te beginnen op de potmeter. Of begrijp ik je verkeerd?
-=CMDR daPet=- Elite Discord Pet Live Join PG The Gathering
  • Megamind
Je kan alleen de 0 zone instellen, dus niet het bereik vergroten...
Misschien is dit duidelijk:
0%                                             100%
Als het balkje het bereik voorstelt, en je stelt de 0 zone in (de | tekens) dan knip je eigenlijk een stuk van je bereik af, om het zo te zeggen... Misschien kan ik het bereik vergroten door kleinere weerstand?
edit: je moet ff die =jes doordenken naar 100% 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Megamind op 27-11-2003 20:15 ]
  • 3lmowww
3lmowww
Grotere potmeter? dan is hij eerder voluit, terwijl hij nog niet zo ver gedraait is...
of serie en parallel werestandjes gaan klooien
  • Megamind
ff geprobeerd... weerstand van 100k en 400k eraan gehangen maar hij blijft hetzelfde.. Alleen veranderen de waardes in het calibratiescherm wel (veeel hoger), maar het einde van de potmeter blijft gewoon het einde van de Xas in het joystick config scherm..
  • Fish
Fish
ok, gewoon een stop er op maken en opnieuw calibreren dan
Iperf
  • Megamind
werkt nog niet :( het midden van de potmeter blijft het midden van de x-as bij de calibratie... met welke weerstand dan ook... Ik ga denk ik op tandwielen overstappen..
potmeter 300 graden
gashendel moet 50 graden worden
dus moet ik 1:6 gebruiken
dus als tandwiel 6 tandjes heeft, heeft tandwiel er 36?
  • Fish
Fish
je moet hem ook calibreren met de nieuwe stopposities zodat hij niet meer verder kan
Mischien helpt dit als bovenstaand niet goed genoeg werkt
stel je potmeter is 100K
zorg dan dat hij tussen 0 en 20K beweegt en niet tussen 80 en 100K mischien dat de calibratei met de laatste toestand wat problemen heeft
[ Voor 58% gewijzigd door Fish op 27-11-2003 23:32 ]
Iperf
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
How about een schuifpotmeter ?
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
