TIP: code in RTF document voor papierbak van printer
  • Cyberjunkie
  • Laatst online: 22-07 00:53
Ik ben bezig een set sjablonen te maken die als rich text format worden opgeslagen en waarin naderhand de als <<veld>> gemarkeerde velden vanuit een applicatie vervangen worden door gegevens uit de database. De rtf documenten worden gemaakt in MS Word 2000.
In de documenten is ingesteld dat de eerste pagina uit de standaard papierlade komt en de overige pagina's uit papierlade 3. Bij de klant is papierbak 3 kennelijk het vervolgvel, maar hier is dat A4 landscape. Dat levert voor mij dus een probleem op bij het testen.
Nu heb ik 2 lege documenten gemaakt, waarbij document 1 op automatische papierbak selectie staat en document 2 staat op bak 3. Het verschil tussen die 2 documenten zit hem in de volgende code:
\binsxn2\psz9 voor vervolgvel uit bak 3
Ook heb ik ontdekt dat
\binfsxn2\binsxn2\psz9 bepaalt dat het eerste en vervolgvel uit bak 3 komt.
Wat ik nu doe is de rtf documenten kopieren voor de test, vervolgens laat ik een search en replace op de bestanden los om bovenstaande codes te vervangen door niks. De documenten worden daardoor geprint vanuit de standaard papierbak en zo kan ik ze tenminste testen. De originele set kan dan bij de klant worden geimplementeerd en daar levert die papierbak selectie juist de gewenste situatie op.
Omdat ik hier nogal wat zoekwerk naar heb verricht en op internet niets kon vinden, plaats ik mijn bevindingen hier, zodat ik er misschien eens iemand mee kan helpen.
Als iemand nog een simpelere oplossing heeft (hoe kan de lokale printerinstelling de papierbak selectie in het document overrulen?) dan zou ik dat ook nog graag willen weten.
