[php] checboxes naar array
gegroet.
*)om te beginnen; ik heb me al rot gezocht naar de oplossing van mijn probleem, maar helaas
*)ik ben een noob, maar ik doe m'n best :)
Het probleem:
ik lees de inhoud van een map uit,(files & folders), en die geef ik weer.
achter de filename komt een checkbox. als deze aangevinkt is, en men drukt op de knop 'delete' moet de file verwijderd worden.
Een file verwijderen is geen probleem, alles werkt, op dit na:
ik zou graag in een array hebben staan welke checkboxes aan, en welke uit zijn.
<form method="post" action="index.php"><input type="checkbox" name="erree[]" ></form>
                   <?php
                   if (isset($erree[])){
                   foreach ($erree as $value) { echo"<td> ok </td>";}
dus ik ben blij als ik het volgende kan:
echo" eerste: $erree[1]";
echo" tweede: $erree[2]";
echo" derde: $erree[3]";
echo" vierde: $erree[4]";
en dan als output:
eerste: off
tweede: on
derde: on
vierde: off
dit is wat ik al bij elkaar gesprokkeld heb aan code. Verder raak ik niet...
jullie waarschijnlijk wel? :)
  • InNuedo
  • Laatst online: 21-10 09:50
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 00:45:gegroet.
Mooi :)
Volgende keer is het handig om te zeggen waar je hebt gezocht en wat je hebt gevonden.
Geen probleem :P
Twee oplossingen voor je probleem:
Je kan, als je het 'vies' wil doen, de filename gebruiken als key van de array, oftewel:
<input type="checkbox" name="erree[FILENAME.BLA]">
deze kan je dan met een for of een while loop uitlezen:
while (list($filename,$value) = each($erree)) {
  echo $filename.": ";
  if ($value != "")
    echo "on";
  else
    echo "off";
Waarom staat de value niet op off als de checkbox leeg is? nou, dat is omdat als hij leeg is hij een lege value heeft en als hij aangevinkt is, dan krijgt hij een default value of een opgegeven value.
Een nettere oplossing is elke checkbox een id (integer) meegeven en een extra input veld (hidden) in het form zetten waarin de filename staat.
<input type="checkbox" name="erree[1]"><input type="hidden" name="file_erree[1]" value="FILENAME.BLA">
Nu kan je met de volgende php code alles ophalen:
while (list($id,$value) = each($erree)) {
  echo $id.": ";
  if ($value != "")
    echo "on (".$file_erree[$id].")";
  else
    echo "off (".$file_erree[$id].")";
Zie ook http://nl.php.net/manual/en/function.each.php voor het gebruik van each() en list() (example #2)
[ Voor 93% gewijzigd door InNuedo op 27-11-2003 01:38 . Reden: en daar gaat de layout..... ]
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
ik vind foreach altijd een fijne om arrays uit te lezen
foreach ($erree as $somevalue) {
 echo "eerste: ".$somevalue."<br>";
dan loopt ie de array door en laat ie ze gewoon allemaal zien
moet dit niet naar onze buren?
[ Voor 47% gewijzigd door XangadiX op 27-11-2003 04:43 ]
Stoer; Marduq
Thx InNuedo!
dat is al een heel eind de goede richting uit.
met wat knutselen heb ik er dit van gemaakt:
<?php
$t=0;
$m=10;
while ($t<$m){?>
<form method="post" action="boxes.php">
<input type="checkbox" name="erree[]">
<input type="hidden"  value="off" >
<?php
 $t++;
<button type="submit" name="submit"> GO! </button>  <br>
<?php
  echo $id.": ";
  if ($value != "")
  else
if (isset($submit)){
$k=0;
while ($k<$m)
{echo "<br>plaats $k: $erree[$k]";
 $k++;}    }
dit werkt gedeeltelijk, maar er zijn nog 2 probleempjes:
1) de plaats van de 'on' klopt niet. als ik 3 checkboxes aanzet (die niet opeenvolgend zijn), geeft hij de eerste 3 waarden uit de 'erree' als 'on' weer. De plaats is dus wel belangrijk, maar ik weet hier geen oplossing voor.
2) als ik geen checkboxes aanduid, krijg ik volgende Warning:
Warning: Variable passed to each() is not an array or object in [pad]boxes.php on line 15
ik zou graag die warning onderdrukken (of beter nog: niet hebben :))
anyone?
thx...
  • ikke007
  • Laatst online: 29-10 11:31
Hmm als ik het goed begrijp wil jij dat je vooraf EN achteraf een lijst kan creeren van welke er geselecteerd zijn.
dat lijkt me wel lastig omdat je alleen de waarden mee krijgt van checkboxes die je selecteerd.
Hieronder volgt mijn oplossing om weer te geven welke files(checkboxes) er geselecteerd zijn om te worden gedelete.
PHP:
<?PHP
$erree = array(1 => 'file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt', 'file4.txt');
Delete wich?
<FORM method="post" action="boxes2.php">
    <?PHP
        echo "<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="del_file[]" VALUE="".$value."">".$value."<BR>";
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="Delete">
</FORM>
<?PHP
if (isset($SUBMIT))
    foreach ($del_file as $value)
        echo $value." = to be deleted<BR>";
edit: Ik heb nog even zitten verder denken over een manier om ook te kunnen weer geven of een bestand niet is geselecteerd (hoewel ik het niet logisch vind maargoed u vraagt wij draaien
code is zelfde alleen submit gedeelte heb ik veranderd
PHP:
<?PHP
if (isset($SUBMIT))
    $teller=0;
    while(isset($del_file[$teller]))
        $selected = false;//per looping selected weer false maken
        $teller2 = 0;//per looping teller2 weer 0 maken
        while (isset($del_file_checkt[$teller2]))//zolang deze cursor nog geldig is
            if ($del_file[$teller] == $del_file_checkt[$teller2])//als de file ook geselecteerd is
                echo $del_file[$teller] ."=selected<BR>";
                $selected = true;//hij is geselecteerd we printen nix meer ;)
            $teller2++;
        if ($selected == false)//blijkbaar nog niet geselecteerd
                echo $del_file[$teller] ."=UNselected<BR>";
        $teller++;//volgende file bekijken of deze geselecteerd is
Ik zelf vind deze manier niet zo netjes alleen.. Is er iemand die een mooiere manier heeft? (In PHP)
[ Voor 58% gewijzigd door ikke007 op 27-11-2003 19:20 . Reden: 2de optie ingevoegd ]
Lets remove all security labels and let the problem of stupidity solve itself
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
mwa, met een beetje javascript:
HTML:
<form method="post" action="bla.php" onsubmit="do_checkboxes(this)">
JavaScript:
function do_checkboxes(form) {
  var el = form.elements;
  var i = el.length;
  while (i--) {
    if (el[i].type == 'checkbox' && el[i].checked == false) {
      el[i].value = 'no';
      el[i].checked = true;
Intentionally left blank
niet echt wat ik zoek... enkel PHP (men server doet nix anders :p)
mijn probleem met de plaats in de array is dus nog niet opgelost... iemand...?
toch bedankt :)
Gevonden!
en wel zo:
<?php
$t=0;
$m=10;
while ($t<$m){?>
<?php
echo"<input type=\"checkbox\" value=\"on\" name=\"erree[$t]\">";
echo"<input type=\"hidden\"  value=\"on\" name=\"file_erree[$t]\">";
$t++;
<?php
$k=0;
while ($k<$m)
 $k++;}  }  }
thx 2 all :)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 19:42:
toch bedankt :)
je wou toch dat niet geselecteerde plaatjes ook in je POST-vars zou terugkomen, maar met een andere value? wel, dat kan met javascript aan de clientkant; mij maak je niet wijs dat jouw browser geen javascript kent.
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 19:54:
Gevonden!
en wel zo:
<?php
$t=0;
$m=10;
while ($t<$m){?>
<?php
$t++;
<?php
$k=0;
while ($k<$m)
 $k++;}  }  }
thx 2 all :)
dat is zowel qua HTML als qua PHP het meest ranzige stukje code dat ik ooit gezien heb en het verbaast me dat het ueberhaupt werkt :X
