VPN probleem met Asus WL-500g router
  • 131 views sinds 30-01-2008
beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem...
Ik heb sinds kort de Asus WL-500g router gekocht...
Mooi ding alles werkt behalve dat ik geen VPN verbinding kan maken.
Ik zit op de universiteit twente en om op bv op campusnet te komen moet je die verbinding maken...
Nu staat op handleiding en op specs wel dat er een "VPN passthrough" mogelijk is. Ik heb het probleem ook al bij asustek NL en Taiwan neergelegt maar NL weet het niet en Taiwan reageert niet... Asustek NL zegt wel dat het mogelijk moet zijn.
Nou is dus mijn vraag kunnen jullie me helpen dit probleem op te lossen...
Groeten,
Raffellos
p.s. Ik weet dat er al een groot asus wl500g topic is, maar wil dit probleem graag zo oplossen omdat er meer mensen mee zitten en men krijgt geen antwoord in dat topic .
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 18:02 ]
kan niemand me helpen?? of iig op weg helpen?
  • Phusebox
  • Laatst online: 07:57
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
ik zit ook met dit probleeml; heeft iemand hier een oplossing voor?
failure is the only option
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Zelf heb ik het type Asus wl300g wel zover gekregen dat het werkt, hij staat op
Gateway mode ipv AP mode. Kan je jouw instellingen is posten?
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Phusebox
Phusebox
ja, de 500g staat op gateway mode
mijn ipadressen verkrijg ik via dhcp
verder heb ik nu dmz aanstaan op deze pc waar ik achter zit
ik wil dus als client connecten naar vpn van het werk
ehm wat wil je nog meer weten?
  • avon
umz, gebruik hem zelf andersom... Dus Wifi >> (internet kant) >> WL300g >>
Windows 2003 Server of SME (Routing/Remote Access) >> Standaard netwerk..
Hier nog een student van de UT, gister mijn Asus WL-500g binnengekregen...
Alles geprobeerd, maar de VPN connectie (ook met Easy VPN van Cisco) is niet te krijgen...
Iemand 'n oplossing?
Hij maakt wel verbinding, maar bij login/passw. (uiteraard de juiste) geen verbinding.
@Avon: kmaak verbinding met Chello, 'n kabelmodem dus... daarbij heb ik 'n Automatisch verkregen IP-Adres. Hoe zien de instellingen er bij jou uit, onder IP?
heb je soms PPTP ingesteld ofzo?
Wes
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 20:19 ]
  • avon
Ga nu eerst ff sporten, maar als't nog lukt vpn ik vanavond nog even naar
mijn stage en post ik settings nog ff!..
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 20:15:
Wes
Ik hoor net dat die PPTP alleen voor ADSL verbindingen is, dus hier zit het probleem ook niet. De instelling posten zou misschien kunnen helpen ja :)
wes
niemand een oplossing voor deze VPN problemen?
Wes
  • BugBoy
  • Laatst online: 28-08 12:33
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 20:09:
Wes
Het is een probleem in de firmware van de WL-500g router. Kijk op hier om te lezen wat ASUS erop te zeggen heeft. Er is een update van de firmware (v1.7.5.6) beschikbaar en die kun je hier vinden. Bij mij was dit de oplossing van het probleem. Succes ermee.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
