[Flash] .fla opschonen
  • arjen-h
  • Laatst online: 26-08-2025
[heb reeds gezocht in google en de search op "clean up" / "compact"/ ".fla" / "opschonen" /enz..]
ik heb het volgende probleem: ik heb een flash bestand dat behoorlijk uit de kluiten gewassen is nl 4,8 MB, nu is dat op zich geen probleem. Maar deze grootte had ik ook voordat ik de Library had opgeschoond (daarbij heb ik 'Select Unused Items' gebruikt).
Zijn mogelijkheden om dit te verminderen / op te schonen?
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Heb je de unused items dan wel weggegooid?? de omvang wordt namelijk echt wel kleiner wanneer je spul weggooit.. Wellicht heb je per ongeluk een groot plaatje,video,geluid etc in je stage gezet maar gebruik je dat niet meer.. Dan is het dus een Used Useless Item :P
Zowiezo wordt het dus het handmatig doorzoeken.
[ Voor 9% gewijzigd door Justice op 26-11-2003 12:07 ]
Human Bobby
Unused items worden niet gebruikt in je swf dus hebben ook geen invloed op de grootte van je bestand.
Heb je bij de Publish settings de compressmovie-knop aangevinkt staan?
De qualiteit van de JPG staat niet al te hoog?
Verder kun je nog je afbeelding in de library apart comprimeren.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 26 november 2003 @ 12:11:
Volgens mij blijkt uit de titel duidelijk dat het hier om het source (fla) bestand gaat; en niet om de uiteindelijke SWF. Jouw opmerkingen zijn dus allemaal niet bruikbaar :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Puck
  • Laatst online: 03-11 11:51
Puck
EINDBAAS.org
In het File Menu > Save And Compact gebruiken ;)
Arrived anxious, left bored
  • ixi
  • Laatst online: 04-11 00:09
ixi
Bekijk de streaming graph tijdens het afspelen in Flash, kijk welke frames enorm groot zijn en kijk in die frames wat je kunt vinden.
Generate Size Report in Publish Settings kan je ook eens aanklikken. Flash maakt dan een bestand aan met daarin een hele zooi informatie.
  • arjen-h
bedankt voor de snelle reacties
inderdaad wel goed om naar het report te kijken (swf is ook aan de grote kant)
maar het draait eigenlijk om de .FLA
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
is een bugje
save as is de oplossing...
ze weten het zelf ook al :)
[ Voor 57% gewijzigd door tie-rep op 26-11-2003 12:42 ]
  • arjen-h
yes!!
dat werkt, bedankt!
