OK
Ik heb sinds kort dus Win2K (NTFS) ipv Win98se (FAT32) vroeger.
Verder PII 400 MHz, 256 Mb SDRAM, Soundblaster Live! geluidskaart...
Dit betekent dus dat ik qua bestandssysteem dus grotere bestanden dan 4 Gb aan zou kunnen.
Nu heb ik het volgende probleem:
Bij het opnemen van WAV via de line in met het programma Messer, is er een beschadigd bestand ontstaan van +/- 6 Gb.
Ik kan maar zo'n 6,75 uur inlezen of zo met Cool Edit, en met WinAmp kan ik zelfs helemaal nix afspelen!
Nu kijk ik bij de info van Messer en daar staat het volgende:
"There are some limitations. First: WAV format is limited to 2GB and although Messer will create bigger file it'll have broken header and will be unreadable for most of the programs (you may be able to recover the data using audio editors that can read "raw" PCM format). Second: FAT32 filesize is limited to 4GB, system won't allow you to create larger one. So the only way to record without limits is: MP3 on NTFS filesystem. "
Betekent dus dat ik bij bestanden groter dan 2 Gb sowiezo probs krijg?
Is die 2 Gb een algemene WAV limiet of zo
Of is dat de beperking van het proggie?
Vanwege een broken header.
Dit probleem zal ik dus waarschijnlijk hebben, maar is er iemand die weet hoe ik zo'n broken header kan herstellen?
Ik heb WAVsaver gebruikt, maar die schijnt steeds vast te lopen op deze file (duurt iig onwijs lang zonder zichtbare acties)
Ook heb ik m proberen binnen te halen als RAW file, maar ik weet niet precies hoe dit werkt in Cool Edit
Kan iemand me hier mee helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door lavaterrorr op 26-11-2003 11:16 ]
