Lampje voor vaste telefoon?
  • 2.138 views sinds 30-01-2008
Ik heb een eigen kantoor, met een vriend. En omdat we de muziek niet te hard kunnen zetten hebben we nu koptelefoons. Maar daarom horen we de telefoon niet meer.
Nu wil ik een lampje ofzo tussen mijn telefoon zetten die gaat knipperen als ie over gaat.
waar kan ik zo'n lampje kopen, als dat bestaat?
gewoon met telefoon input en output stekkertje dus.
  • Cubix
Er bestaan pennen die doorhebben als een gsm in de buurt afgaat. Er gaat dan een lampje in knipperen.
ja, maar ik wil het ovor mijn vaste telefoon.
  • breinonline
  • Laatst online: 19:42
breinonline
Are you afraid to be known?
TS heeft het denk ik over een vaste aansluiting en daar werkt een waarschuwingslicht voor een GSM dus niet mee.
te laat :P
Volgens mij moet het wel kunnen, maar ik weet niet of er producten voor bestaan.
[ Voor 70% gewijzigd door breinonline op 26-11-2003 10:38 . Reden: TS was sneller ]
  • Exirion
  • Laatst online: 22:40
Exirion
Gadgetfetisjist
Dure oplossing: laat je nummer doorschakelen naar je GSM ;)
  • MR_zip
  • Laatst online: 18-04-2023
Mischien kan je eens vragen bij een winkel waar ze producten verkopen voor slechthorende. ( geen idee hoe zo'n winkel heet).
Bij een kennis van mij gaat er ook vanalles flitsen als de telefoon gaat.
Mischien staat er op de electuur site een zelfbouw apparaat maar dat moet je dan ff uitzoeken.
Zijn er wel. Worden ook gebruikt door oudere/enigzins dove mensen. Apparaat gaat in stopkontakt en je telefoon wordt erop doorgelust. Bij telefoon gaat er een stroboscoob lamp knipperen.
  • Point-blanK501
  • Laatst online: 22:37
Voor gehandicapten (slechthorenden) zijn er van dit soort aanpassingen te krijgen, misschien dat je daarmee iets kan. Is er geen zaak die dat soort apparatuur verkoopt in de buurt?
  • breinonline
breinonline
Correctie op mijn vorige post: In de conradcatalogus staat een zgn. teleflash die stroboscoopflitsen en/of een luid signaal geeft. Artikelnummer 262625-60, helaas staat het niet online in de catalogus.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Je kan ook vrij simpel zelf iets bouwen. De schakeling bestaat namelijk uit een serie schakeling van een weerstand + lampje + condensator. Deze breng je aan tussen de 2 draadjes van de telefoon.
De condensator wordt opgeladen tot de gelijk spanning die op een telefoon staat (40V). Als de condensator de 40V heeft berijkt gaat het lampje uit.
Op het moment dat de telefoon over gaat, staat er een hele grote wissel spanning op de telefoon lijn, daardoor word de condensator op en af geladen. Hierdoor loopt er een stroom door het lampje en gaat dus branden.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Trinsec
  • Laatst online: 23:58
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Hehehe, eventjes nr zoeken van een winkel gespecialiseerd in apparatuur voor doven en slechthorenden, met die nuttige flitslampen enzo (kan ook voor deurbel) ;) Gebruik het nl. zelf.
MCS MultiCareSystems
Tel: 023-5544011, Telefax: 023-5556461
www.multicaresystems.nl
Die Aviso is waarschijnlijk waar je het over hebt.
Have a ball. ;)
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
breinonline schreef op 26 november 2003 @ 10:38:
ok, cool
dan ga ik ff naar conrad..
Of is dat alleen online/postorder
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
ik heb bij een kartbaan gewerkt, en daar was dus ook de hele dag door lawaai.
en als daar de telefoon ging, begon een grote lamp te knipperen.
hadden ze toen gemaakt met een zelfcreatie, zal vanavond weleens navragen hoe ze dat gedaan hebben
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
ff googlen op telefoon flitslamp levert ook veel op :*)
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
Beterhoren is een keten met dat soort spul door heel Nederland.
http://www.beterhoren.nl
Trinsec schreef op 26 november 2003 @ 10:39:
Have a ball. ;)
dat had ik nodig.
thnx :D
  • Makkelijk
  • Laatst online: 31-07 20:16
Je had ook gewoon geen gesloten koptelefoons kunnen nemen :+
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:07 ]
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Met een lampje uit een spanningszoeker ben je klaar, de telefoonlijn geeft bij het overgaan nl een zogenaamde "wekspanning" dat is een wisselspanning van ongeveer 60V gesuperponeerd op lijnspanning die reeds 50V is totaal dus een dikke 120v :)
En een neon lampje gaat meestal pas branden bij ongeveer 60~80v en zal dus alleen aan gaan bij belsignaal.
Als je lampje een lagere ontsteekspanning heeft kan je evt een diac(zenerdiode voor wisselstroom) ermee in serie zetten, dan komt er weer 30v bij.
Ennuh ik gebruik het zelf ook in combinatie met nog wat leds die aangeven of er nummers gekozen worden en of er een gesprek gaande is.
Best leuk om te zien bdw en zonder externe voeding natuurlijk.
[ Voor 18% gewijzigd door picobyte op 26-11-2003 12:20 ]
Powered bij meergranenbrood.
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
primafoon?
ik heb nog zon verdeel kastje liggen voor 2 phones. gaat ookj een lampje bij branden als de phone gaat :) verkopen ze geloof ik wel bij plaksis
  • GFoAP
  • Laatst online: 22-12-2024
waarom niet een schakeling met een relais zodat het geluid van je koptelefoon uit gaat? anders zit je er een keer met bezoek en dan begint die lamp weer te knipperen en dat wil je ook niet denk ik
  • zwahiel
  • Laatst online: 30-07 10:34
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
ahum...
Bij veel telefoons van bijvoorbeeld KPN zit er rechts onder op het toestel een lampje wat snel gaat flikkeren als de telefoon af gaat...
Draadje ertussen naar een relais, extra contact maken op de horn, dan wanneer je 'm neerlegt het relais weer even spanning krijgt waardoor die terug springt...
Met andere woorden, als de telefoon gaat zet het lampje stroom op de relais waardoor deze omschakeld, omdat de hoorn erop ligt schakeld de relais weer terug, zo gaat het door totdat de hoorn opgenomen wordt en het schakelen van de relais stopt...
Leg je de hoorn erop, schakeld de relais weer terug. Dus uit :)
Dit zelfde truc'je kun je trouwens ook doen met de buzzer in de telefoon, of te wel het zoemertje waardoor ie herrie maakt... Je kunt daar ook een relais aan hangen en volgens het zelfde principe werken.
De schakeling van de hoorn dat als ie ligt hij contact maakt met het relais is simpel omdat er in de meeste telefoons al zo'n schakeling zit, namelijk die van opnemen of niet ;)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
