writer blijft altijd hangen op 5%
  • 55 views sinds 30-01-2008
mijn writer blijft altijd hangen of 5%
de ene keer bij leadin andere keer bij track,
je hoort me writer steeds opstarten en weer stoppen
beetje een auto voor een stoplicht :S
dma staat al ingeschakeld.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-10 19:22
Ide-drivers opnieuw installeren (misschien de Via 4-in-1)
hoe moet ik ide opnieuw installen :S
nu heb ik bijvoorbeeld mijn cdwritert gestopt (write proces)
blijft hij gek doen :s
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:25
Vertel eerst maar eens welke fikker je hebt.
Edit: en de rest van je systeem kan ook wel handig zijn
[ Voor 41% gewijzigd door _JGC_ op 26-11-2003 11:04 ]
liteon 42x speed
epox 4gea
intel p4 2.46 ghz
geforce 4mx440
soundblastertje
voor de rest niet zo belanfrijk denk ik
  • wmeester
  • Laatst online: 21:26
-Heeft ie het ooit wel goed gedaan?
-zo ja, wat heb je veranderd dat ie het niet meer doet?
-Hoe oud is ie?
-Misschien defect?
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
en waar op de IDE geplaatst ?
prim. master/slave
sec. master/slave
Jumper goed ? (probeer eventueel CS)
  • Maarten
Zou je wat beter nederlands willen schrijven 8)7
ik kan er weinig wijs uit worden :X
hoe oud is die brander :? welke software gebruik je om te branden
wat is je OS :?
ik mis wat info denk ik ;)
je IDE drivers worden bedoeld, afhankelijk van je chipset dien je daar drivers voor te downloaden :)
[ Voor 21% gewijzigd door Maarten op 26-11-2003 14:25 ]
alles staat goed heb alleen een nieuwe mobo gekregen alles is opnieuw ginstalles
zowel op nero als op cdrwin
  • Maarten
Verwijderd schreef op 26 november 2003 @ 14:27:
wat zijn je instellingen dan :? als jij zegt alles staat goed dan zou et toch moeten werken ;)
wat heb je dan opnieuw geinstalleerd :?
en hoe oud is die brander :?
  • Mike Jarod
Topicstarter, ik vind dat je manier van posten erg onduidelijk is. Veel typfouten, weinig/geen leestekens, smileys die niet voor GoT gelden. Zou je daar een beetje op willen letten? Hoe netter je posts eruit zien hoe meer nuttige reacties je krijgt.
Nou worden er in dit topic al veel tips gegeven/vragen gesteld. Zou je die eens duidelijk willen beantwoorden? Want op deze manier wordt helpen wat moeilijk.
sorry maar ik zit hier nu op school in de les :P
dus moet af en toe snel zijn
ik ga om 5 uur verder met meer info
hier alvast een beetje.
mijn brandewr is misschien 4 maandjes oud.
windows 2000
dma staat ingeschakeld
aspi drivers van cdrwin geinstalled.
kabels staan goed net als vorige keer toen hij het wel deed...
en trouwens
bij cdrwin blijft hij hangen opp 0% :s
dit was het een beetje
  • Maarten
Verwijderd schreef op 26 november 2003 @ 14:46:
windows 2000
en trouwens
kijk dit komt meer in de buurt :)
probeer eens een ander os, bijv windows XP (ik zeg et niet graag :P (ook win2k fan))
als het dan nog niet werkt zou ik RMA aanvragen op de brander, als deze slechts 4 maanden oud is heb je nog recht op je garantie :)
het lijkt er namelijk op dat er intern iets stuk is in die brander :)
suc6 :)
  • Mike Jarod
Dat is geen excuus wat mij betreft. Jij vraagt advies/hulp aan de mensen hier dus jij zal je aan moeten passen aan hun. En op school moet je je concentratie ergens anders aan wijden.
Ik zal nog even de vragen/tips die tot zover gegeven zijn op een rijtje zetten. Kijk er eens goed naar en ga ze op je gemakje langs als je thuis bent:
• Heeft je brander het wel goed gedaan?
• Zo ja, heb je onlangs nog bepaalde software geinstalleerd die het probleem kunnen veroorzaken?
• Zo ja, heb je die al eens verwijderd?
• Wat probeer je precies te branden? Heb je de problemen ook met bv hd naar cd / cd naar cd / netwerk naar cd?
• Heb je de jumper instellingen goed staan? Zo ja hang 'm eens in z'n eentje aan 1 kabel/bus.
• Wordt de brander wel goed herkend in zowel BIOS als in apparaatbeheer (dus zonder uitroeptekens oid).
• Heb je al eens een firmware update uitgeprobeerd?
• Je zegt dat je zowel Nero als CDRWIN hebt, maar geeft alleen aan dat het bij CDRWIN misgaat, over Nero zeg je niets. Heeft Nero hetzelfde probleem? Heb je al nieuwere versies van deze programma's geprobeerd?
• Heb je het probleem ook als je alle andere programma's afsluit?
• Heb je al andere media (cd's) geprobeerd? Ook van een ander merk?
• Zo te zien heb je een Intel 815 chipset. Daarvoor heb je de Intel Chipset Utility. Heb je die geinstalleerd? Ik heb hier persoonlijk geen ervaring mee, weet niet of dit perse nodig is.
• Heb je de brander al eens in een andere PC getest? Als dat ook niet werkt lijkt het me dat ie brak is.
Als sommige punten je niet helemaal duidelijk zijn, zeg dat dan even.
Succes ermee.
ik denk dat ik maar ff naar de technische dienst moet gaan...
bedankt voor jullie hurlp :)
  • nitpicker
  • Laatst online: 17-09 21:59
nitpicker
uNF
Mijn vriendin heeft dit probleem ook, onder WinXP, maar alleen bij het branden van audio CD's (disc of track at once geen verschil).
CD's zijn nog bruikbaar als je Nero killt. Maw.. hij begint niet eens met schrijven.
PII 350 Mhz, 256 MB geheugen, LG CED-8080B, data CD's branden, geen problemen.
Iemand een idee hoe dat kan?
aha jij hebt dus hetzelfd
ik ga nu firmwire doen en ide update ofzo van die intel site.
Waar kan ik firmware vinden
ik heb gezocht op 3 verschillende liteon sites maar kan het niet vinden
ik heb een liteon 28x24x48
  • w0w
w0w
Als ze niet op de Lite-On site staan, wil dit meestal zeggen dat er geen firmware updates bischikbaar zijn gesteld door Lite-On, je zou een een andere (illegale :?) firmware kunnen flashen, maar dit zou ik niet doen.
Test je writer eens in een ander systeem?
  • DataGhost
  • Laatst online: 13-10 11:41
DataGhost
iPL dev
http://www.liteonit.com/O...ish-load-firmware.htm#LTR
kijk daar eens.. ik zie er geen 28/12/48x tussen staan dus of hij bestaat niet, of je kijkt fout... wat is het typenummer (kan je in het bios zien , evt bij POST als je steeds alles op autodetect hebt, en ook in windows bij apparaatbeheer d8 k)
dat moet je precies hebben en dan ff de juiste firmware erbij zoeken
[edit] o sorry jij kijkt fout...
liteon 42x speed
epox 4gea
intel p4 2.46 ghz
geforce 4mx440
soundblastertje
en opeens is ie downgraded ofzo?!
welke is het nou... hoeveel x en welk type.. anders kom je idd niet ver
[ Voor 37% gewijzigd door DataGhost op 26-11-2003 18:03 ]
sorry
48x24x48
  • zetje01
Hehehe, lees ik nou dat je een nieuw mobo hebt gekregen?
En dat je dus windows niet opnieuw hebt ge"installeerd daarna?
Anyways, je hoort bij je mobo een cd met drivers te krijgen.
Daar zitten ook drivers op voor de onderdelen van je mobo, zoals chipset, geluid en IDE-CONTROLLER.
En die moet je dus installeren, al raad ik je aan om na een mobo-upgrade heel windows opnieuw te installeren...
  • dion_b
  • Laatst online: 13-10 15:40
dion_b
say Baah
Kom op zeg, dit is NIET hoe je een topic hoort te starten. Je bent er vaak genoeg op gewezen, maar het moet blijkbaar nog een keer:
GoT Huisregels
Daar staat in wat we van een topic verwachten, en als je dat in een enkel woord zou willen samenvatten is het zelfwerkzaamheid.
Oslik, blyat! Oslik!
