2e router onbereikbaar
  • 161 views sinds 30-01-2008
Hooi,
Ehm ik ben nieuw hier, dus ik hoop dat ik me goed aan de regels houd nu :P
Ik zit met het volgende probleem..
Routers:
(1) ACER Warplink Firewall Router (Wireless + 4 Port switch)
(2) Belkin 4 Port Cable/ADSL Router (4 Port switch)
PC's:
(1) Server01: Windows 2003 Server Enterprise
(2) Client01: Windows 2000 Proffesional
(3) Client02: Windows 2000 Proffesional
(4) Multimedia01: Windows XP Proffesional
(5) Mobile01: Windows XP Tablet PC Edition
Nu heb ik router (1) & router (2) op elkaar aangesloten, op router (1) komt het internet binnen.
Via een UTP kabel word het internet doorgesluist naar de WAN Port op router (2).
Werkte allemaal prima.
Nu ben ik een beetje bezig met MCSE zooi.
Op mijn Server01 (1) heb ik nu een DHCP Server opgezet.
Dus op beide routers heb ik de DHCP Server uitgezet.
De zelf opgezette DHCP Server werkt prima.
Alle PC's die zijn verbonden met router (1) (PC's: (1) (2) (3) (5 - Wireless)) werken goed, internet werkt ook prima.
Alleen PC (4) die aangesloten is op router (2) werkt totaal niet.
En ik kan dus niet in het configuratiescherm van router (2) meer komen.
(Wat vroeger kon door 192.168.2.1 in de browser in tevoeren)
Dus ik kan de instellingen niet ongedaan maken. Ook als ik me router (2) probeer te pingen zegt hij: "Destination host unreachable".
Nu is mijn gedachte, heeft router (2) zijn Router IP zelf verandert.
Ik heb met de commando's "ipconfig /release" & "ipconfig /renew" lopen spelen.
En nu krijgt die pc een Autoconfiguration IP adres. (169.254.154.97)
Bij gateway staat helemaal niks (daar staat normaal dus je Router IP)
Nu is die router nutteloos geworden ik kom d'r gewoon nietmeer in, weet iemand hoe ik het IP van m'n router kan achterhalen. Of is het een andere fout ??
Plaatje hoe mijn netwerk nu is ongeveer:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/erika.paalman/jroentjenetwork.jpg
  • esvier
  • Laatst online: 07-09 13:48
van af welke pc probeer jij router 2 tebenaderen dan?
www.debrasserie.nl
  • Reacher
  • Laatst online: 03-09 21:19
Reacher
oldschool
Je kan toch gewoon de 2e router resetten zodat deze terug gaat naar default ip, dan zet je daar een hard ip in dat buiten je dhcp range valt.
[ Voor 170% gewijzigd door Reacher op 26-11-2003 09:26 ]
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • pmeijne
  • Laatst online: 06-01-2022
Verwijderd schreef op 26 november 2003 @ 09:11:
Als je nu op die multimedia-pc het ip-adres vast op 192.168.2.x zet. Dan moet je vanaf die computer de router kunnen benaderen. :)
Voor de rest is het natuurlijk een leuk studie-object ;). Kijk ook eens naar route's ... want een computer uit subnet 192.168.1.0 kan niet zomaar een computer bereiken uit subnet 192.168.2.0.
esvier schreef op 26 november 2003 @ 09:21:
vanaf Multimedia01
Reacher schreef op 26 november 2003 @ 09:24:
ehm jah ik kan m'n router wel resette maar dan blijven mijn instellingen wel bewaard, dus daar schiet ik niks mee op :(
pmeijne schreef op 26 november 2003 @ 09:25:
ohkee ik zal die optie proberen als ik thuis ben (nu hier op school)
jah klopt, maar als ik 2 routers gebruik kan ik iets maken dat ze in hetzelfde subnet komen ??
  • pmeijne
Wat is dan het nut van die tweede router? Of moet ie als switch gaan werken, vanwege tekort aansluitingen op je eerste router? ;)
Dan kan je beter de kabel vanaf router1 in de uplink proppen ... of een gewone poort en dan hem alleen laten switchen.
met een 2e router heb ik 1 poort extra, ik kan hem inderdaad als switch gebruiken, maar dan stop ik hem in een gewone port (dus niet de WAN), dus dan heb ik nog maar 3 poorten over..
En het is ook een beetje experimenteren
Ik zou zeggen 2de router in zelfde subnet zwieren, en zorgen dat er geen firewall op draait. Of alle poorten op router 2 openzwieren die nodig zijn.
[b][message=19340649,noline]ejTneorJ
je pc krijgt geen dhcp... dit is een ipipa adres wat de machine krijgt als tie geen dhcp server kan vinden
weet je het ip nummer niet van je router dan zal je dat ding moeten resetten en de standaard ip nummer moeten gebruiken voordat je hem kan configgen. ah je weet het ip... die pc achter die router even een ip geven in de zelfde reeks (192.168.2.10 ofzo)
edit: wil je dit overigens werkend krijgend zodat 5 naar inet kan zal je op router1 een route moeten kunnen toevoegen en dat is helaas niet altijd mogelijk op die routertjes...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 13:09 ]
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
PC's achter router 2 zullen geen DHCP krijgen van een server voor router2, alleen de WAN poort van router2 zal een IP uit je DHCP lease van je Server krijgen. (en dat is maar goed ook, stel dat ik hier een DHCP zou draaien, zou jij van mij via 't internet een IP krijgen :D)
Wat je kunt doen is even handmatig Multimedia01 een vast ip geven uit de range van de oude interne ip's van router 2 en dan gewoon via de webtool de router herconfigureren.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-09 15:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Welkom op GoT
Nette openingpost alleen imho mag deze gewoon naar NT omdat dit niet heel profesioneel is voor GoT maatstaven
  • SPee
  • Laatst online: 20:01
Je kunt de IP adressen voor onder router 1 en 2 niet in hetzelfde subnet zetten.
Deze moeten verschillend zijn!
Anders werkt de router niet. Misschien dat het wel gaat werken als je de kabel in de WAN poort op router 2 aansluit op een "normaal" poortje van het switchgedeelte.
Anders zul je router 2 gewoon moeten configureren op een eigen IP reeks en subnet mask. Alles wat dan buiten de eigen reeks valt moet dan over de WAN poort.
En op router 1 moet je dan instellen waar hij de reeks van router 2 kan vinden. Dus dat hij alle adressen naar een IP onder router 2 naar het WAN adres van router 2 stuurt. Je moet dus die router 2 dan een vast IP geven.
Volgens mij is de beste oplossing de eerste (kabel verzetten).
1. Je hoeft niet moeilijk te doen met configuratie
2. Je hebt geen snelheidsverlies van de koppeling LAN-WAN van je router 2. Ze hebben daar meestal een beperking van datastroom door o.a. beperkte filtering/logging en die heb je niet op het gewone switch gedeelte.
let the past be the past.
bedankt voor de vele reacties :D
jah als switch werkt hij inderdaad gewoon goed (dus internet kabel uit router (1) naar gewone poort in router (2)) en dan multimedia01 ook in een gewone port..
dus dat is alvast een oplossing als het andere niet wilt gaan werken, ik zal proberen multimedia01 een handmatig ip tegeven in die range (192.168.1.10 bijv.)
Zal vanavond worden
Ik laat gauw weten offut gelukt is.. bedankt alvast allemaal en extra tips zijn altijd welkom
@Admin, voor mij was/is dit wel een beetje profesioneel :P
maar zal de volgende x in het gewone netwerk gedeelte posten
  • Koffie
  • Laatst online: 21:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
