ADSL problemen na overgang ISDN op analoog
  • leonardus
  • Laatst online: 19-08 12:29
Familielid had een goed werkend netwerk met gedeelde internetverbingding via isdn/adsl. Modem was Speedtouch home en de router is (nog steeds) de Vigor 2200E.
Het enige wat er aan de configuratie wezenlijk is veranderd is de overgang van isdn op analoog en een andere modem. Nieuwe situatie: overgang op analoog. Modem is nu de Speedtouch 510, router is dezelfde gebleven.
Netwerk draait nog steeds (2 x XP-prof en 2 x W98se) Als de modem wordt aangesloten op 1 van de Pc's lukt de verbinding prima. Als de modem wordt aangesloten op de wan poort van de router lukt het nog steeds niet om het netwerk en de permanente internetverbinding van alle pc,s voor elkaar te krijgen terwijl dat in de oude configuratie wel kon.
Heeft iemand enig idee hoe het een en ander in de nieuwe setting moet worden geconfigureerd zodat de 4 pc's weer onafhankelijk van elkaar het internet op kunnen via de router? Hartelijk bedankt alvast voor het meedenken.
Leonardus
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Modems zijn toch ook verschillend voor ISDN / Analoog !
http://www.routershop.nl/nl/dept_19.html
(een i versie en een niet i versie).
[ Voor 45% gewijzigd door avon op 26-11-2003 09:02 ]
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-08 23:24
FastBunny
Give it the Works !
Heb je ook de splitter vervangen ?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
vervang die vigor router eens voor een switch (of schakel de router functie uit :P )
die speedtoutch 510 is al een router.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 09:08 ]
  • leonardus
Ja, de splitter is vervangen. Voor wat betreft het uitschakelen van de router, zou het probleem voorbij zijn als op zowel de modem (want die is immers al een soort router) als ook op de router pptp wordt aangezet?
Leonardus
  • dôh
  • Laatst online: 28-08 11:39
leonardus schreef op 26 november 2003 @ 09:24:
I second that.
Maar ff een vraag je aan de topicstarter. Je had dus eerst ISDN met ADSL en hebt toen ISDN laten vervallen naar analoog?! En je ADSL werkte nog....
If so... dat is mooi... zit er namelijk over te denken de hele KPN eruit te gooien... zou toch wel erg mooi zijn, heb nu namelijk ISDN, maar weet niet of me ADSL nog zal werken als ik me ISDN opzeg... :) Weet dat het met analoog werkt maar of het met ISDN het geval is. :?
  • leonardus
Tuurlijk kan dat, maar het is we een heel gedoe (volgens mijn familielid).
Eerst je isdn opzeggen, daarna krijg je een gewone analoge lijn. (dus eerst even gewoon ouderwets inbellen) Een tijdje daarna(kan best even duren) krijg je je adsl over de analoge lijn. Als je bij dezelfde aanbieder blijft behoud je ook je gegevens zoals emailadressen etc. Maar even wat anders, ik ben dit topic gestart om een oplossing te zoeken voor het probleem wat ik gesteld heb. Ben er nog niet uit.
Leonardus
  • Pimmuz
  • Laatst online: 19-08 14:32
Pimmuz
Roar
Ik denk dat het probleem is dat je ein feite gewoon 2routers op mekaar aansluit dat werkt toch nooit goed dacht ik zo...
  • urk_forever
  • Laatst online: 29-08 17:09
Probeer eens wat gunhead zegt, de speedtouch is al een router dus je moet niet de router functie gebruiken van de vigor!
Je kan eens proberen om de speedtouch in de hub/switch van de vigor te stoppen ipv de wan poort.
Hail to the king baby!
  • _Dune_
  • Laatst online: 30-08 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De Speedtouch 510(i) is geen modem, o.a. XS4ALL en KPN weten niet het verschil tussen een router en een modem. Ze zeggen op de site dat ze een modem verkopen wat dus niet het geval is. Zo heb ik ook al behoorlijk gedonder met mijn Linksys wire-less router.
Maar zo gezegd de speedtouch is al een router. Je kunt er voor kiezen de andere router er tussen uit te halen en een switch of hub te gebruiken of je moet de beide routers zo configureren dat ze tegen elkaar gaan "praten", in princiepe krijg je een extra IP-netwerk tussen het Internet en je lokale netwerk.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • JvS
  • Laatst online: 08:11
JvS
Ik heb hem zelf ook
die ST510 is wel een modem hoor, alleen er zit ook ingebouwde NAT functionaliteit in. Met een router alleen kan je niet inloggen
  • rally
  • Laatst online: 07:45
rally
Deyterra Consultancy
Die 510 kun je ook als Router/NAT/DHCP gebruiken hoor.
Als ik jouw was zou ik die Draytek er uit doen en de routing functionaliteiten van die 510 gebruiken.
http://www.deyterra.com
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
JvS schreef op 26 november 2003 @ 10:24:
Ja inderdaad, alleen mogen ze dat wel even vermelden in de omschrijving.
b.v. ADSL Modem incl. router ofzo... dan bespaar je aardig op iritatie :P
  • Entity
  • Laatst online: 09:12
Entity
9000rpm
Je kunt de 510 configureren om met een Vigor te werken. Dan moet je de PPTP configuratie inladen op de 510 (het config bestand vind je op de KPN CD die meegeleverd is). De vigor kan dan over de 510 de ADSL verbinding opzetten.
De vigor werkt fijner als router dan de Speedtouch vind ik, vandaar dat ik het ook zo geconfigureerd heb thuis.
  • AvK
  • Laatst online: 08:59
AvK
Ready Set Go
Sander Prinsen schreef op 26 november 2003 @ 11:48:
knip
Wat is er fijner aan een vigor en wat merk je daar in de praktijk van?
  • leonardus
Sander, kun je in het kort uitleggen hoe we in de praktijk te werk moeten gaan om je tip:
Je kunt de 510 configureren om met een Vigor te werken. Dan moet je de PPTP configuratie inladen op de 510 (het config bestand vind je op de KPN CD die meegeleverd is). De vigor kan dan over de 510 de ADSL verbinding opzetten)
uit te voeren?
Alvast bedankt voor de moeite
Leonardus
  • leonardus
Bedankt mensen voor het meedenken, de uiteindelijke oplossing hebben we hier http://www.webblernet.nl/routers/pages/vigor2200e.htm gevonden.
Leonardus
  • Entity
Entity
9000rpm
AvK schreef op 26 november 2003 @ 12:24:
De hoofdreden waarom ik een Vigor gebruik, is dat ik daarmee, zonder iets op m'n PC te hoeven configureren, een VPN verbinding kan opzetten met mijn werk.
Het fijner werken zit hem vooral in de duidelijkere interface en configuratie/diagnose opties. Verder is het ook makkelijk dat hij met bijv. dyndns samenwerkt, mocht je een (enigszins) variabel IP hebben. Dat is bij een collega van mij zo.
In principe doet een 510 ook de basisdingen (DHCP en NAT) en kun je er ook prima poorten mee forwarden enzo, dus als dat de enige dingen zijn die je nodig hebt, heb je geen Vigor nodig.
