Speedtouch 510 router, ip's doorlinken
Ik loop al tijden met me router te kutten om me ip's goed door te linken.
ik heb aan de router een server hangen en alle binnekomende verbindingen direct laten doorlinken naar het interne ip-adres van de server. op die manier staan alle poorten naar die pc dus standaart open.
probleem: als ik via m'n netwek me server wil benaderen moet dit via het internet ip. dit kan niet via me WAN-ip omdat me router dat niet pikt. dit is nogal lastig omdat veel links verwijzen naar me WAN-ip en uiteraard niet naat me netwerk-ip.
in de configuratie van me router staat een tabblad "Routing"
hier kan ik het volgende instellen.
- IP address table
daar kan ik de volgende dingen invullen:
-interface: eth0 of pppoa
-translation: none of pat
-adress:
-netmask:
en
- IP route table
hier kan ik dit invullen
-destination
-source
-gateway
-interface eth0 of pppoa
ik wil dus het WAN-ip-adres laten doorlinken naar me interne ip-adres, zodat ik moeilijk moet gaan doen om me server via links op websites te bereiken.
naar mijn idee kan ik dat bij "IP route table" invullen maar wat ik ook doe het heeft niet het gewenste effect.
wie help mij?
  • Koffie
  • Laatst online: 05-09 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat heeft routing daarmee te maken :?
Wat je nu probeert is te zeggen "IP Adres X moet je verwijzen naar IP adres Y"
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
in het routing gebeuren staat toch wat er hoe gerout moet worden? dus dacht ik dat dat daar moest. maar goed hie link ik ip x dan aan ip y?
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Ik wilde nog even deze post omhoog kicken, omdat ik met het zelfde probleem zit.
Ik heb hier een webserver draaien. Deze gebruik ik als testomgeving. Om deze te bereiken hier op deze pc, kan ik naar http://localhost/ en http://127.0.0.1/ surfen. Nu heeft XS4ALL (mijn provider) een leuke hostname optie. Deze heb ik ook ingesteld. Als iemand van buiten dit netwerk naar http://jabano.xs4all.nl surft, kom je op mijn pc terecht omdat deze hostname naar mijn IP verwijst.
Nu is het probleem, dat als ik vanaf deze pc (in het netwerk) naar die hostname surf, ik geen verbinding kan krijgen, terwijl dit wel vanuit het internet kan. Dit is vervelend, omdat ik dus in mijn sites het http://localhost/ adres moet gebruiken (omdat ik anders zelf niets kan zien). Dit adres werkt uiteraard niet als je van buitenaf komt.
Vandaar dat ik ook graag zou hebben dat als ik mijn IP adres bezoek ik ook op de webserver kom die op deze pc draait.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
zet je hostname ook in hosts file aangezien je router geen nat loopback doet.
[search=nat loopback]
[search=hosts bestand]
  • bgever
BackSlash32 schreef op 13 juli 2004 @ 00:23:
Ik heb wat gezocht, en ben er achter gekomen dat je geen IP's kunt plaatsen in het host file. Gelukkig kan ik wel de jabano.xs4all.nl host toevoegen, en dan werkt het perfect.
In m'n hosts file staan de volgende regels:
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       jabano.xs4all.nl
Thnx, hoef ik tenminste niet elke keer een config bestandje te wijzigen als ik iemand wat wil laten zien. :)
