CUV4X in coma / stervende?
  • RubZie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 27-08 10:23
Mijn Asus CUV4X speelt alsof ie dood is, geen post, geen piep, zelfs niet zonder geheugen of cpu.
Net kreeg ik hem 1x richting boot nadat ik alles wat los kon los had gehaald en ik de jumper van 'jumperless' (LEN) op 1-2 had gezet, toen bootte hij tot 'updating escd... success', en daar bleef ie hangen (toen piepte hij bij post dus ook netjes 1x kort), na reboot echter niks meer.
Eerder op de avond kreeg ik een paar keer de '1x lang 3x kort beep' die aangeeft dat vidkaart niet ok is, maar met een andere vidkaart (agp+pci) inmiddels geen verschil, en de piepjes zouden mij als muziek in de oren klinken, maar helaas...
Heb ram (en vidkaart) al vervangen, cpu kan ik niet.
Mobo lampje brandt wel, maar het lampje van de hd brandt ook continue, dat lijkt me weer niet wenselijk. Heb cmos gereset door de batterij te killen en alle stroom uit mobo laten gaan door power on te doen zonder power, alles erop en eraf, maar lijkt nog steeds dood.
1 groot probleem: ik heb geen zin in een dood mobo, any suggestions? :/
update: Als ik de ide kabel van de hd (waar overigens geen stroom op zit) eruit trek, brandt het hd ledje ook niet meer constant, weer wat geleerd, maar geen stap verder gekomen :o
update2: ik heb hem net uit frustratie een stuk of 10x achter elkaar aan en uit gezet (power on/off/on/off/on/off/on/off/on/off/on/off/on/off), en toen postte hij wel weer, toen direct naar bios om cpu mhz te corrigeren, en na reboot bleef ie hangen na pci device listing. Kep toen voor de gein de ide kabels aangesloten, en nu hangt ie weer vrolijk zonder post of piep, en het hd ledje is ook weer rood :/ (dit geintje lijkt wel te reproduceren, dus mobo is niet echt helemaal dood i guess?)
[ Voor 39% gewijzigd door RubZie op 26-11-2003 01:46 . Reden: updates ;) ]
Usarchy: nieuws over usability en online marketing
  • all_by_myself
  • Laatst online: 28-10 12:53
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
misschien klinkt dit bijdehand, maar... zit je IDE kabel wel goed,.. niet op zijn kop ? Staan je master/slave instellingen wel goed ?
AMD Ryzen 9 5900xt, 32GB, Win11 x64
  • RubZie
Ehm, ja die zitten goed. Zoals je weet kun je de meeste ide kabels niet eens verkeerd erin stoppen omdat er zo'n plastic uitstulpinkje op zit. Ik heb trouwens nog nooit gezien dat een bak niet wilde posten omdat de master/slave niet goed zaten op een kabel :o (of is dat wel normaal?)
  • RubZie
OK, probleem lijkt opgelost. De IDE kabel die ik gebruikte voor de cdrom heb ik vervangen, en nu werktie prima. Ik denk dat die kabel intern gebroken is en daardoor twee pinnetjes kortsloot ofzo (kabel zat met tie-raps helemaal verkreukeld, thanks mycom :o), en dat daardoor het mobo weigerde te posten. Vreemd verhaal, nog nooit meegemaakt zoiets.
