Fan v. voeding vervangen zonder schade ?
  • 1.920 views sinds 30-01-2008
  • koekeeghan
  • Laatst online: 20-08-2024
Ik wil een voeding stiller maken door er een Papst fan in te zetten (oid) maar ik heb er twee liggen en allebei gaan ze niet 'normaal' open.
Ik had verwacht dat je het gewoon openschroeft en dat je dan overal bij kan. Maar als ik em los schroef moet ik de achterplaat wegbuigen voordat ie daadwerkerkelijk open is. Is dit altijd zo? Ik lees er nergens wat over. Gaat het wel nog netjes dicht daarna, of moet je het zaakje dicht tapen ofzo?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 22-04-2025
Volgens mij vergeet je een schroefje, dat mogelijk onder een label of sticker zit. :)
De meeste voedingen bestaan uit 2 u-vormige stukken metaal die 90 graden tov elkaar gedraaid zijn.
Het moet geen probleem zijn om een fan te vervangen. Het makkelijkste is wel om een kroonsteentje te gebruiken om de draad van de oude fan met de nieuwe te verbinden. Solderen kan ook, maar je moet niet morsen in je voeding natuurlijk.
Pas op me het testen van open voedingen want op 1 van de koelblokken staat 220V (of iets lager, maar hoog genoeg om je een flinke klap te geven.)
Senile! Senile Oekaki
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0045.jpg
De 'Papst modification' van een Chieftec Voeding.
4 schroefjes los en de voeding ligt open. Deze Papstfan kan op een voltage van 5-12 volt draaien dankzij een Rheobus.
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 23:27 . Reden: modedit: plaatje resized en op andere host gezet ivm bandbreedte ]
ARME AOW’er
  • koekeeghan
Ik ben idd een schroefje vergeten |:(
Effe een Papst halen van de week.
Wat is een Rheobus trouwens?
.:modbreak:.
Gebruik Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif edit als je iets wilt toevoegen aan je post. Een Rheobus dient ervoor om je ventilator in te kunnen stellen qua draaisnelheid.
Veel hardware termen kun je overigens vinden in de imagesearch van Google, zie ook CME Faq: ik snap het niet.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 20:40 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Een fancontroller, zie ook Google :)
En je kunt je berichten editten door op het potloodje te klikken. Nu staan er onnodig twee postings van je onder elkaar.
[ Voor 64% gewijzigd door Guardian Angel op 26-11-2003 00:34 ]
ARME AOW’er
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/atx-voeding.jpg
  • De voeding zit vast in de kast met 4 schroeven aan de achterkant (oranje in voorbeeld).
  • De U vormige kap van de voeding zit vast met 3 of 4 schroeven aan de bovenkant (rood in voorbeeld).
  • De fan zit vast met 4 schroeven aan de achterkant van de voeding (paars in voorbeeld).
De voedingsfan kun je gewoon vervangen voor een stiller model. Let er alleen dan wel op dat als je een fan neemt met minder airflow dat je voeding een stuk heter zal worden - en er meer warmte in je kast blijft hangen.
Kortom, altijd eerst even goed kijken, desnoods met meer licht. Ga in ieder geval niet voor ieder schroefje of vraagje een topic/posting doen, maar probeer er eerst met behulp van naslag (de search bovenaan de pagina, Google en de FAQ) zelf achter te komen hoe het in elkaar steekt. Zie ook Welkom in Casemodding & Electronica (Policy) voor wat wij verwachten in CME.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 20:43 ]
