[Win XP] FTP Passive probleem
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik heb eerder een topic geopend waarin ik problemen heb met listen van mijn ftp.
Als ik connect dan werkt het listen maar 1 van de 2 keer, als het niet werkt blijft ie hangen op 24 byte en dan krijg ik de melding data socket failed.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/836466
Nou heb ik van alles geprobeerd zoals andere server progs , vanaf andere IP's proxies etc. Toen heb ik laatst dat ftp server prog op een andere bak gezet en daar doet ie het vlekkeloos (windows server 2003 enterprise) maar ik kom er nou dus niet uit wat er nou fout is aan mijn win xp pro sp1 bak
*KICK*
*KICK* ik heb echt geen idee wat ik hieraan kan doen
probeer je netwerkkaart eens opnieuw te installeren.
edit: hhhmm, na goed lezen lijkt me dit eigenlijk wel onzin.....sorry. :O
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 14:36 ]
  • Oceria
  • Laatst online: 19:34
Oceria
I've been in between....
Ik gok dat je geen passive ports hebt geforward naar je serv-u box.
Serv-U instellen: listen on port 21, passive portrange (bv) 12000 tot 12100
router instellen: ports 21, 12000-12100 forwarden naar de serv-u computer.
niet port 21 in de passive range opnemen, anders snapt serv-u het niet meer!
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
Oceria schreef op 03 december 2003 @ 14:29:
Het ligt niet aan mij router want lokaal heb ik hetzelfde probleem. En ik kan in mij router geen poort range mappen, alleen maar losse poorten. (Sitecom DC-202) Er zit wel een functie in die dat zou moeten kunnen maar die werkt niet.
Ok ik ben er nu een klein beetje uit, ik had eerst VMware geinstalled, en ik realiseerde mij laatst dat nadat ik het geuninstalled had die symptomen verschenen dus heb ik het nu weer geinstalled en nu zijn volgens mij de problemem met passive mode over.
Maar ik wil dat VMware weer eraf hebben.
Dus zou iemand weten wat er nu aan de hand is ?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
VMWare installeert idd een paar virtuele netwerkkaarten, niets om je zorgen over te maken maar je moet niet met die IP settings gaan rommelen anders krijg je rare netwerk problemen (en een langzaam opstartende PC).
Maar goed, over die FTP, ik zou zeggen, pak eens een fatsoenlijke FTP client (zoals FlashFXP) en probeer het daar eens mee. Als het niet lukt, post dan ff het connect verhaaltje van die client en dan zie je (we) zo waar het misgaat :)
Wees consequent, maar niet altijd
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Ook schreef op 07 december 2003 @ 12:08:
Met FXP kun je toch geen FTP hosten, slechts transferren van en naar :? Of heb ik het hier nu helemaal verkeerd?
WinSock 2.0
Connecting to FTPl (Passive)
Connected to FTP(Passive) -> IP=xxx.xxx.xxx.xxxPORT=2002
220 Welcome To DumpZ BoX
USER admin
331 User name okay, need password.
PASS (hidden)
230 User logged in, proceed.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 Restarting at 100 - send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
REST 0
350 Restarting at 0 - send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
PWD
257 "/d:" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,7,210)
LIST
En daar blijf ie hangen, soms is het de eerste keer maar soms kan ik er wel meteen in maar dan is het probleem bij de volgende dir die ik wil listen
(ik heb overigens alles admin rechten)
/EDIT
Sorry VMware heeft hier niet me temaken kwam ik net achter want in mijn server stond dat ie niet op Passive mocht. Dus ging ie automatisch op Active en dat werkt prima (maar dan kan ik niet fxpen)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 12:50 ]
sorry maar ik kom er echt niet uit *KICK*
  • Tije
  • Laatst online: 08-09 20:32
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem met mijn FTP server.
Mensen kunnen wel inloggen, en uploaden enzo.
Alleen listen wil niet....
Passive mode staat wel aan, maar ik zou niet weten welke poorten dat zijn.
Ik gebruik Serv-u, op een win2kserver bak.
Ik heb op mijn router een aantal poorten geforward naar het ip-adres van mijn server in het netwerk...
[ Voor 18% gewijzigd door Tije op 05-02-2004 14:43 ]
  • Tije
Ik schop ´em maar even omhoog.
Ik weet echt niet waarom mensen niet kunnen listen op mijn server....
[11:37:12] TYPE A
[11:37:12] 200 Type set to A.
[11:37:12] PASV
[11:37:12] 227 Entering Passive Mode (192,168,0,5,13,195)
[11:37:33] Data Socket Error: Connection timed out
[11:37:33] List Error
moet ik ergens PASV port range invullen? Dit heb ik al een keer gedaan maar toen was er nog steeds die error, misschien de verkeerde poorten open gezet?
Welke moeten open staan?
Vergeet het maar allemaal, het is al gelukt.
Ik moest ergens in serv-u mijn ip adres van @home invullen, en dan gewoon een aantal poorten mappen voor pasv mode.
[ Voor 17% gewijzigd door Tije op 07-02-2004 12:07 ]
  • Ook
Ook
Yes I can!
(192,168,0,5,..)
Dat is je lokale IP adres, als je dat soort dingen ziet dan weet je eigenlijk al waar je moet zoeken ;)
