GPS, ontvangst verstoord door radio
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
Ik heb sinds kort een Haicom 303e CF (compact flash) GPS ontvanger. En gebruik die met TomTom op mijn Dell Axim 5. Ik heb hem aangesloten met seriele kabel (zo kan ik GPS ontvanger gewoon bij het raam leggen). Het ontvangst is prima, ontvang steeds 5 tot 10 sattelieten. Maar zo gauw ik mijn radio aanzet gaat het ontvangst hard achteruit en valt meestal weg na 30 seconde. Dit was niet toevallig 1 keer zo maar heb het tot ongeveer 7 keer toe getest. Steeds na aandoen van radio gaat ontvangst weg en als ik stil sta begint hij spontaan te bewegen (dit gebeurt niet als radio uit staat).
Ik heb er 2 versterkers inliggen, compo set voor, ovaal speakers achter, subwoofer in koffer. JVC autoradio. Ik heb GPS ontvanger ook hoger gehad (boven spiegel) maar ook dan valt hij weg bij aandoen radio.
http://www.i-con.nl/pd623663410.htm?categoryId=12
Ik heb geen flauw idee waarom die radio dat GPS signaal verstoord, iemand misschien suggesties?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je zou even kunnen proberen wat er gebeurt als je wel je radio maar niet je 2 versterkers aandoet. Mogelijk heeft een van die apparaten (maar je radio kan ook) een enorm magnetisch storingsveld.
Door gewoon wat combinaties te proberen kan je dat wel achterhalen.
Het zijn merk versterkers dus eigenlijk zou het niet mogen als ze correct aangesloten en geaard zijn.
Senile! Senile Oekaki
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Beide versterkers liggen in kofferbak, enorm ver van gps af. Versterkers zijn niet ge-aard. Hebben een + die van de accu komt en een Ground (-) die aan het frame van de auto zitten middels de bouten van de achterbank.
