Shuttle SN45G spontaan overleden!
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Sinds een week ben in het bezit van deze shuttle met nForce2 chipset. Hierop zit een AMD Athlon XP 2500+ Barton en 2*256MB PC2700 Infineon.
Verder een 120GB 7200RPM 8MB Maxtor en een floppydrive en een Lite-On 411S. VGA is een Radeon 9800NP> 9800Pro met 128MB.
Systeem in elkaar gezet en het werkte als een trein. Natuurlijk gelijk nieuwe BIOS erin geflashed en daarna werkte die nog steeds perfect. Geen probleem so far.
Nu had ik in reviews gelezen dat je wel wat kon overclocken met dat ding. Nu ben ik geen n00b op dit gebied (hiervoor een NF7-S gehad met mods e.d. ,maar was toe aan iets nieuws)
Dus het enigste wat ik heb gedaan om te beginnen is de Multiplier van 11 naar 12 gezet. No big problem zou je zeggen. En het voltage wat omhoog natuurlijk.
Nu rebootte de machine keurig en ging naar Windows XP SP1 en draaide daar stabiel in. Nu installeerde ik een app en daarna reboot ik, maar hij post niet eens meer!
Ik denk hupsakee, CMOS reset. Jumper om en weer terug, maar niks. Batterij eruit. En weer niks. ATX eraf voedingsspanning eraf, batterij, CMOS reset, Insert inhouden boij het opstarten.
(Had natuurlijk al gezocht hier op GoT naar de mogelijke porblemen)
Maar dit mocht niet baten.
Vervolgens andere VGA getest. Werkende GF2GTS, maar geen resultaat. Andere latjes DDR getest en vervolgens een andere CPU getest. Maar dit mag allemaal niet meer baten! Ik ga het mobo niet uit het kastje halen want dat heeft geen zin!
Oja trouwens ik heb ook nog een losse voeding getest! :(
Is mn Shuttle spontaan overleden? Iemand nog brilliante ideeen?
RMA wordt al geregeld door de winkel (koop er vaak dus dat regelen ze ook 's avonds voor me :P )
Ik heb de CMOS reset en de batterij gebeuren ook een half uur geprobeerd, zonder resultaat!
Misschien is dit alvast een handige draad voor andere toekomstige Shuttle gebruikers die in de problemen komen.
Misschien dat ik toch nog even zonder kast erom heen test. Maar ik vermoed zelf een gefrituurde BIOS. Een veel voorkomend probleem bij nForce2 borden.
Heel jammer, want dit had ik niet verw8 van dit merk. Okey het is geen Asus o.i.d. (Hoewel ook die wel dood gaan) Maartoch....
Goed genoeg info lijkt me zo!
Tips? Ideeen? :? ;)
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:38
Stinger666 schreef op 25 november 2003 @ 19:02:
RMA is aangevraagd stinger, komt in orde..... ;)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Wie met vuur speelt, moet op de blaren zitten. :)
Het kan natuurlijk ook gewoon dat je bord gesneuveld is en ook zonder het overklokken zou zijn gebeurd. Meestal als een apparaat niet lekker is, sneuvelt het in de eerste paar honder uur.
Senile! Senile Oekaki
  • Stinger666
_bas_ schreef op 25 november 2003 @ 23:49:
Ik vermoed ook dat daar het probleem zit! Gewoon ergens een productie fout in het mobo of iets dergelijks. Ik kan er gewoon echt niks aan doen vind ik.
Kijk als je overclocked en je blaast je CPU op als je hem 1000Mhz hoger laat lopen dan moet je om garantie gaan zeuren.
Ik weet hoe de meeste tweakers hier over denken, maar of ze het ook allemaal doen? De helft claimt dan toch garantie denk.
Maargoed. Ik heb bord nog buiten de kast met andere CPU e.d. getest, maar dat mocht niet baten.
Ik zit nu te twijfelen of ik wel weer een Shuttle moet nemen. Ik krijg gewoon een nieuwe van de leverancier, maar kan die natuurlijk gelijk weer verkopen. Ik twijfel!
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 15:34
Duinkonijn
Huh?
is een sn45g niet kritiek om te over klokken
die voeding is niet echt sterk. en als ik zie wat je der in heb zitten
heb in de mijne alleen hhd + video. de rest extern
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Stinger666
Duinkonijn schreef op 26 november 2003 @ 00:30:
Het was eigenlijk niet eens een overclock, wat ik heb gedaan! Gewoon de MP 1 tandje omhoog. Of het officieel een OC is betwijfel ik. De FSB moet toch ook omhoog? Ach ja whatever. Ik twijfel ook lichtelijk of de voeding het wel helemaal kicken vond om een klein beetje meer te geven.
Maarjah als ik reset en alles uit de kast haal om hem weer op fab settings te laten lopen en het bordje doet echt niks dan ligt dat niet aan de voeding als tie het daarvoor wel deed.
Ik heb ook met een externe voeding getest. Maargoed, dat weet ik voor volgende keer.
Op allerlei reviews klokken ze ook gewoon over tot 3200+ en verder. Net zo lang totdat de koeling het niet meer leuk vind. Maar misschien als ik het kastje toch mod, dat ik er een externe voeding bij fix. Lekker een 350Watt bakkie ernaast. Op zich een idee.
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Hmmm, dit moet gewoon een fabricatievout zijn. Ik heb ook een SN45G staan, met een 2500+ die op 2,35 ghz air kan lopen (KAN, ik ga niet de hele tijd op 1,9v gebruiken) deze loopt gewoon oop 1,725 volt (geeft maar 1,7 volt, zegt ook weer iets over de brakke voeding btw.) @3200+. Als ik iets te ver ga met overclocken gaat de bios in save mode. Dus ik denk dat jij een pechshuttle hebt.
je had beter die nf7-s kunnen houden, want ik mis m'n waterchiller wel, iets wat je bijna niet in een shuttle kan zetten.... wc koeling (behalve de hydrocool en de nieuwe aquarius III)
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • Stinger666
Swandertj schreef op 26 november 2003 @ 07:18:
Hmmm, dit moet gewoon een fabricatievout zijn. Ik heb ook een SN45G staan, met een 2500+ die op 3,35 ghz air kan lopen (KAN, ik ga niet de hele tijd op 1,9v gebruiken) deze loopt gewoon oop 1,725 volt (geeft maar 1,7 volt, zegt ook weer iets over de brakke voeding btw.) @3200+. Als ik iets te ver ga met overclocken gaat de bios in save mode. Dus ik denk dat jij een pechshuttle hebt.
Ik heb ook al zitten nadenken over een externe aanvulling op mn Shuttle, bestaande uit een Externe WC en een voeding. Natuurlijk wel een beetje link om dat in een kastje te stoppen, maar het is mogelijk.
De Aquarius III is een mooi voorbeeld van een externe WC, maar echt niet te betalen!
Er is een andere 250Watt voeding op de markt voor Shuttle's. Volgens mijn van Enhance, maar ik kan niet vinden waar deze te koop is.
Maar een externe voeding kan heel goed en er zijn tweakers die dit hebben.
Ik denk zelf ook dat ik een pech Shuttle heb gehad. :/
